只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2747|回復(fù): 0
單片機(jī)SPI總線源碼 將數(shù)據(jù)"0xaa"寫(xiě)入X5045再讀出送P1口顯示
ID:354098 發(fā)表于 2018-6-24 09:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. //將數(shù)據(jù)"0xaa"寫(xiě)入X5045再讀出送P1口顯示
  2. #include<reg51.h>    //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
  3. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
  4. sbit SCK=P3^4;       //將SCK位定義為P3.4引腳
  5. sbit SI=P3^5;        //將SI位定義為P3.5引腳
  6. sbit SO=P3^6;        //將SO位定義為P3.6引腳
  7. sbit CS=P3^7;        //將SCK位定義為P3.7引腳
  8. #define WREN 0x06    //寫(xiě)使能鎖存器允許
  9. #define WRDI 0x04    //寫(xiě)使能鎖存器禁止
  10. #define WRSR 0x01    //寫(xiě)狀態(tài)寄存器
  11. #define READ 0x03    //讀出
  12. #define WRITE 0x02   //寫(xiě)入
  13. unsigned char mm;
  14. /*****************************************************
  15. 函數(shù)功能:延時(shí)1ms
  16. (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認(rèn)為是1毫秒
  17. ***************************************************/
  18. void delay1ms()
  19. {
  20.    unsigned char i,j;
  21.          for(i=0;i<10;i++)
  22.           for(j=0;j<33;j++)
  23.            ;
  24. }
  25. /*****************************************************
  26. 函數(shù)功能:延時(shí)若干毫秒
  27. 入口參數(shù):n
  28. ***************************************************/
  29. void delaynms(unsigned char n)
  30. {
  31.    unsigned char i;
  32.         for(i=0;i<n;i++)
  33.            delay1ms();
  34. }
  35. /*****************************************************
  36. 函數(shù)功能:從X5045的當(dāng)前地址讀出數(shù)據(jù)
  37. 出口參數(shù):x
  38. ***************************************************/
  39. unsigned char ReadCurrent(void)
  40. {
  41.           unsigned char i;
  42.         unsigned char x=0x00;      //儲(chǔ)存從X5045中讀出的數(shù)據(jù)
  43.         SCK=1;                     //將SCK置于已知的高電平狀態(tài)
  44.    for(i = 0; i < 8; i++)
  45.         {
  46.            SCK=1;                 //拉高SCK
  47.            SCK=0;                 //在SCK的下降沿輸出數(shù)據(jù)
  48.            x<<=1;  //將x中的各二進(jìn)位向左移一位,因?yàn)槭紫茸x出的是字節(jié)的最高位數(shù)據(jù)
  49.                 x|=(unsigned char)SO;  //將SO上的數(shù)據(jù)通過(guò)按位"或"運(yùn)算存入 x
  50.         }
  51.         return(x);   //將讀取的數(shù)據(jù)返回
  52. }
  53. /*****************************************************
  54. 函數(shù)功能:寫(xiě)數(shù)據(jù)到X5045的當(dāng)前地址
  55. 入口參數(shù):dat
  56. ***************************************************/
  57. void WriteCurrent(unsigned char dat)
  58. {
  59.    unsigned char i;
  60.         SCK=0;                 //將SCK置于已知的低電平狀態(tài)
  61.   for(i = 0; i < 8; i++)  // 循環(huán)移入8個(gè)位
  62.         {
  63.          SI=(bit)(dat&0x80);   //通過(guò)按位"與"運(yùn)算將最高位數(shù)據(jù)送到S
  64.                                     //因?yàn)閭魉蜁r(shí)高位在前,低位在后
  65.          SCK=0;
  66.          SCK=1;               //在SCK上升沿寫(xiě)入數(shù)據(jù)
  67.     dat<<=1;   //將y中的各二進(jìn)位向左移一位,因?yàn)槭紫葘?xiě)入的是字節(jié)的最高位
  68.   }
  69. }
  70. /*****************************************************
  71. 函數(shù)功能:寫(xiě)狀態(tài)寄存器 ,可以設(shè)置看門狗的溢出時(shí)間及數(shù)據(jù)保護(hù)
  72. 入口參數(shù):rs;  //儲(chǔ)存寄存器狀態(tài)值
  73. ***************************************************/
  74. void WriteSR(unsigned char rs)
  75. {
  76.          CS=0;                 //拉低CS,選中X5045
  77.          WriteCurrent(WREN);   //寫(xiě)使能鎖存器允許
  78.          CS=1;                 //拉高CS
  79.          CS=0;                 //重新拉低CS,否則下面的寫(xiě)寄存器狀態(tài)指令將被丟棄
  80.          WriteCurrent(WRSR);   //寫(xiě)狀態(tài)寄存器
  81.          WriteCurrent(rs);     //寫(xiě)入新設(shè)定的寄存器狀態(tài)值
  82.          CS=1;                 //拉高CS
  83. }
  84. /*****************************************************
  85. 函數(shù)功能:寫(xiě)數(shù)據(jù)到X5045的指定地址
  86. 入口參數(shù):addr
  87. ***************************************************/
  88. void WriteSet(unsigned char dat,unsigned char addr)
  89. {
  90.           SCK=0;                 //將SCK置于已知狀態(tài)
  91.    CS=0;                  //拉低CS,選中X5045
  92.         WriteCurrent(WREN);    //寫(xiě)使能鎖存器允許
  93.         CS=1;                  //拉高CS
  94.    CS=0;                  //重新拉低CS,否則下面的寫(xiě)入指令將被丟棄
  95.         WriteCurrent(WRITE);   //寫(xiě)入指令
  96.         WriteCurrent(addr);    //寫(xiě)入指定地址
  97.         WriteCurrent(dat);     //寫(xiě)入數(shù)據(jù)
  98.         CS=1;                  //拉高CS
  99.    SCK=0;                 //將SCK置于已知狀態(tài)
  100. }
  101. /*****************************************************
  102. 函數(shù)功能:從X5045的指定地址讀出數(shù)據(jù)
  103. 入口參數(shù):addr
  104. 出口參數(shù):dat
  105. ***************************************************/
  106. unsigned char ReadSet(unsigned char addr)
  107. {
  108. unsigned char dat;
  109. SCK=0;                 //將SCK置于已知狀態(tài)
  110. CS=0;                  //拉低CS,選中X5045
  111. WriteCurrent(READ);   //開(kāi)始讀
  112. WriteCurrent(addr);   //寫(xiě)入指定地址
  113. dat=ReadCurrent();    //讀出數(shù)據(jù)
  114. CS=1;                 //拉高CS
  115. SCK=0;                //將SCK置于已知狀態(tài)
  116. return dat;           //返回讀出的數(shù)據(jù)
  117. }
  118. /*****************************************************
  119. 函數(shù)功能:看門狗復(fù)位程序
  120. ***************************************************/
  121. void WatchDog(void)
  122. {
  123. CS=1;    //拉高CS
  124. CS=0;    //CS引腳的一個(gè)下降沿復(fù)位看門狗定時(shí)器
  125. CS=1;    //拉高CS
  126. }
  127. /*****************************************************
  128. 函數(shù)功能:主程序
  129. ***************************************************/
  130. void main(void)
  131. {
  132.   WriteSR(0x12);        //寫(xiě)狀態(tài)寄存器(設(shè)定看門狗溢出時(shí)間為600ms,寫(xiě)不保護(hù))
  133.   delaynms(10);         //X5045的寫(xiě)入周期約為10ms
  134.   while(1)
  135.   {         mm=0x00;
  136.           do{
  137.
  138.          WriteSet(mm,0x10);  //將數(shù)據(jù)"0xaa"寫(xiě)入指定地址"0x10"
  139.          delaynms(10);         //X5045的寫(xiě)入周期約為10ms
  140.    P1=ReadSet(0x10);      //將數(shù)據(jù)讀出送P1口顯示
  141.     WatchDog();           //復(fù)位看門狗
  142.         mm=mm+1;}while(mm<0xff);
  143.         mm=0xff;
  144.         do{
  145.                  WriteSet(mm,0x10);  //將數(shù)據(jù)"0xaa"寫(xiě)入指定地址"0x10"
  146.          delaynms(10);         //X5045的寫(xiě)入周期約為10ms
  147.    P1=ReadSet(0x10);      //將數(shù)據(jù)讀出送P1口顯示
  148.     WatchDog();           //復(fù)位看門狗
  149.         mm=mm-1;}while(mm<0xff);
  150.         }
  151. }
