查看: 5467|回復(fù): 8
分享一個單片機可調(diào)時鐘程序 帶設(shè)置模式 加減按鈕
ID:259323 發(fā)表于 2018-6-23 18:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
可調(diào)時鐘  四個獨立按鍵控制  第一個按鍵按下進入設(shè)置模式,秒位開始閃爍,第二個按鍵選擇秒、分、時,剩下兩個按鍵對應(yīng)位置加減。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include "display.h"
  3. #include "key.h"
  4. /*********************函數(shù)申明***********************/
  5. void Timer0Init(void);
  6. void key_deal(void);
  7. void Time_run(void);
  8. /*********************按鍵值變量***********************/
  9. unsigned char key_read_value,switch_num;
  10. /*********************時鐘變量***********************/
  11. unsigned char hour=23,minute=59,second=50;
  12. bit Timeflag,Flashflag;
  13. /*********************主函數(shù)***********************/
  14. void main()
  15. {
  16.    Timer0Init();
  17.    while(1)
  18.    {
  19.       Time_run();
  20.           key_deal();
  21.    }
  22. }
  23. void Time_run(void)
  24. {
  25.    if( Flashflag&&Timeflag )
  26.    {
  27.       TempData[ switch_num*3 ] = 0x00;
  28.           TempData[ switch_num*3+1 ] = 0x00;
  29.    }
  30.    else
  31.    {
  32.       TempData[0] = tabledu[ hour/10 ];
  33.       TempData[1] = tabledu[ hour%10 ];
  34.       TempData[2] = 0x40;
  35.       TempData[3] = tabledu[ minute/10 ];
  36.       TempData[4] = tabledu[ minute%10 ];
  37.       TempData[5] = 0x40;
  38.       TempData[6] = tabledu[ second/10 ];
  39.       TempData[7] = tabledu[ second%10 ];
  40.    }
  41. }
  42. void key_deal(void)                                        //按鍵消息處理
  43. {
  44.    key_read_value = key();
  45.    if( key_read_value!=0xff )
  46.    {
  47.       switch( key_read_value )
  48.           {
  49.              case 1: Timeflag=~Timeflag;switch_num=2; break;
  50.                  case 2: if( Timeflag ) switch_num--; if( switch_num==255 ) switch_num = 2; break;
  51.                  case 3: if( Timeflag&&switch_num==2 ) second++; if( second==60 ) second = 0;
  52.                          if( Timeflag&&switch_num==1 ) minute++; if( minute==60 ) minute = 0;
  53.                                  if( Timeflag&&switch_num==0 ) hour++; if( hour==24 ) hour = 0;
  54.                                  break;
  55.              case 4: if( Timeflag&&switch_num==2 ) second--; if( second==255 ) second = 59;
  56.                          if( Timeflag&&switch_num==1 ) minute--; if( minute==255 ) minute = 59;
  57.                                  if( Timeflag&&switch_num==0 ) hour--; if( hour==255 ) hour = 23;
  58.                              break;
  59.                  default:
  60.                          break;
  61.           }
  62.    }
  63. }
  64. void Timer0Init(void)
  65. {
  66.    TMOD = 0x01;
  67.    TH0 = (65536-2000)/256;
  68.    TL0 = (65536-2000)%256;
  69.    EA=1;
  70.    ET0=1;
  71.    TR0=1;
  72. }
  73. void Timer0(void) interrupt 1
  74. {
  75.    unsigned int count,flash_count;
  76.    TH0 = (65536-2000)/256;
  77.    TL0 = (65536-2000)%256;
  78.    Display();                                    //2ms中斷
  79.    flash_count++;
  80.    if( !Timeflag )
  81.    {
  82.       count++;
  83.    }
  84.    if( count==500 )
  85.    {
  86.       count = 0;
  87.           second++;
  88.              if( second==60 )
  89.          {
  90.             second = 0;
  91.                 minute++;
  92.                 if( minute==60 )
  93. ……………………
  94. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
按鍵可調(diào)時鐘.zip (27.72 KB, 下載次數(shù): 59)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:1 發(fā)表于 2018-6-24 03:24 | 顯示全部樓層
原理圖能分享一下嗎?
ID:170318 發(fā)表于 2018-6-25 10:03 | 顯示全部樓層
中斷中調(diào)用顯示程序,會影響計時精度精度吧?
ID:170318 發(fā)表于 2018-6-25 10:10 | 顯示全部樓層
6個數(shù)碼管動態(tài)掃面顯示,如果每個數(shù)碼管顯示1ms,6個數(shù)碼管就是6ms,遠遠大于中斷時間
ID:259323 發(fā)表于 2018-6-25 16:29 | 顯示全部樓層
jhczy 發(fā)表于 2018-6-25 10:03
這個還真沒考慮過,等想清楚了再給回復(fù)
ID:259323 發(fā)表于 2018-6-25 16:32 | 顯示全部樓層
jhczy 發(fā)表于 2018-6-25 10:10
一次只顯示一位數(shù)碼管,兩毫秒進一次中斷,和用延時是一樣的效果。
ID:259323 發(fā)表于 2018-6-25 20:01 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2018-6-24 03:24
原理圖能分享一下嗎?
原理圖還真沒有,這是在開發(fā)板上做的,電路應(yīng)該沒區(qū)別,只要注意下獨立按鍵用的是哪四個就行了
ID:411940 發(fā)表于 2018-10-18 20:33 | 顯示全部樓層
必須看看,感謝樓主分享
ID:411940 發(fā)表于 2018-10-18 20:35 | 顯示全部樓層
感謝樓主樓主分享,很不錯
