實驗:用數碼管的前兩位顯示一個十進制數,變化范圍為00-59,開始時顯示00。每按下S2鍵一次數值加一;每按下S3鍵一次數值減一;每按下S4鍵一次數值歸零;按下S5鍵一次,利用定時器功能使數值開始自動每秒加一,再次按下S5鍵數值停止自動加一,保持顯示原數。
程序:
#include<reg52.h>
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5c,0x79,0x71};
void delayms(uint x);
uchar numt0,num;//num0為中斷次數
uint i,j;
void display(uchar numdis)
uchar shi,ge;
shi=numdis/10;
ge=numdis%10;
dula=1;
P0=table[shi];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
delayms(500);
dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
delayms(500);
for(i=x;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void init()
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
void keyscan()
if(key1==0)
delayms(40);
if(key1==0)
num++;
if(num==60)
num=0;
while(!key1);
if(key2==0)
delayms(40);
if(key2==0)
if(num==0)
num=60;
num--;
while(!key2);
if(key3==0)
delayms(40);
if(key3==0)
num=0;
while(!key3);
if(key4==0)
delayms(40);
if(key4==0)
while(!key4);
TR0=~TR0;
init();
keyscan();
display(num);
void T0_time() interrupt 1
numt0++;
if(numt0==20)
numt0=0;
num++;
if(num==60)
num=0;
ps:調用延時那我瞎寫的 S5可能不一定是1秒自動加一,一秒的話調用時寫delayms(1000)
附仿真圖
