查看: 1946|回復(fù): 0
電力電子實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書下載
ID:357205 發(fā)表于 2018-6-23 17:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目錄
實(shí)驗(yàn)一   晶閘管觸發(fā)電路研究
實(shí)驗(yàn)二   單相橋式半控整流電路
實(shí)驗(yàn)三   三相橋式整流電路
實(shí)驗(yàn)四   三相有源逆變電路
實(shí)驗(yàn)五   直流斬波電路的特性研究
附錄一   固緯 GRS-6032A 示波器使用簡介
附錄二   固緯 GRS-6032A 示波器面板圖片
《電力電子實(shí)驗(yàn)》一般注意事項(xiàng):
1. 每次合、分主回路電源前要將各高、低壓調(diào)壓器(如:三相交流調(diào)壓
器、G給定Ug電位器)旋至最小位置,電阻器置最大值。
2. 晶閘管控制極內(nèi)部已連線至觸發(fā)電路,面板上插孔禁止連接導(dǎo)線。
3. 使用雙蹤示波器時(shí)兩個(gè)探頭的接地線要共點(diǎn),以免因電壓差造成過流。
測量 Ud 時(shí)示波器探頭的正極(紅線)置晶閘管共陰極,負(fù)極(黑線)
置晶閘管共陽極; UVT 是晶閘管陽極對陰極的電壓,測量時(shí)探頭紅線
置陽極,黑線置陰極。
4. 交直流表要分清,選擇量程要符合要求。
5. “主電源送電”的含義是:按下交流電源“閉合“的綠色按鈕。
6. 數(shù)字表計(jì)的讀數(shù)顯示滯后于調(diào)節(jié)進(jìn)程,因此相應(yīng)的操作宜緩。
固緯 GRS-6032A 示波器的使用
1. 示波器調(diào)節(jié)的主要目標(biāo)顯示為:
屏幕上方顯示信息:“ smpl ”
屏幕下方顯示信息:“DC  2V(或5V)   2 mS (或5mS)  LINEf AC”
2.測量前掃描線居中校準(zhǔn):對 “CH1”/ “CH2”通道選擇“GND”方式后,
調(diào)節(jié)“POSITION”使掃描線居中。
3.  TIME/DIV 一般選擇5mS,正弦波一個(gè)周期在水平方向占4 格(90°/格)
4.測試過程 LEVEL、POSITION、TIME/DIV、X1/MAG 等功能鍵鈕均不能隨意
操作,以免引起波形在水平、垂直方向的移動(dòng),影響測量結(jié)果。
實(shí)驗(yàn)一  鋸齒波同步移相觸發(fā)電路實(shí)驗(yàn)
一.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?
1.鋸齒波同步移相觸發(fā)電路的工作原理。
2.掌握鋸齒波同步觸發(fā)電路的調(diào)試方法。
3.測試鋸齒波同步觸發(fā)電路各點(diǎn)波形及移相特性。
二.實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1.鋸齒波同步觸發(fā)電路的調(diào)試。
2.鋸齒波同步觸發(fā)電路各點(diǎn)波形觀察,分析。
三.實(shí)驗(yàn)線路及原理
鋸齒波同步移相觸發(fā)電路主要由同步電源、同步信號、鋸齒波形成、脈沖移相、脈沖形成、脈沖
放大、 脈沖輸出七個(gè)環(huán)節(jié)。 分別對應(yīng) 1#~6#及 G1/K1七處檢測孔。 其工作原理可參見“電力電子技術(shù)”
有關(guān)教材。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共23頁):
電力電子指導(dǎo)書(2018).pdf (844.77 KB, 下載次數(shù): 7)
