查看: 2980|回復: 1
光敏TSL2561中文資料
附件為資料,歡迎互相交流學習
TSL2561是光-數字轉換器,它將光強轉換成數字信號輸出,具有直接I2C接口或者SMBus接口。每個設備都連接一個帶寬的光敏二極管和在單獨CMOS集成電路上的一個紅外響應的光敏二極管,這個集成電路具有提供20bit動態范圍的近-適光響應的能力。兩個集成的ADCs將光敏電流轉換成一個數字輸出,這個數字輸出表示測量每一個通道的發光。這個數字輸出可以是一個微處理器的輸入。在這個微處理器里亮度(周圍光的水平)使用試驗化公式來得到。TSL2560設備允許SNB
TSL256x是TAOS公司推出的一種高速、低功耗、寬量程、可編程靈活配置的光強傳感器芯片。本文簡要介紹了TSL256x的基本特點、引腳功能、內部結構和工作原理,給出了TSL2561的實用電路、軟件設計流程連同核心程式。
關鍵詞 光強傳感器 TSL256x I2C總線 積分式A/D轉換器
1 TSL256x簡介
    TSL2560和TSL2561是TAOS公司推出的一種高速、低功耗、寬量程、可編程靈活配置的光強度數字轉換芯片。該芯片可廣泛應用于各類顯示屏的監控,目的是在多變的光照條件下,使得顯示屏提供最好的顯示亮度并盡可能降低電源功耗;還能夠用于街道光照控制、安全照明等眾多場合。該芯片的主要特點如下:
◇ 可編程配置許可的光強度上下閾值,當實際光照度超過該閾值時給出中斷信號;
◇ 數字輸出符合標準的SMBus(TSL2560)和I2C(TSL2561)總線協議;
◇ 模擬增益和數字輸出時間可編程控制;
◇ 1.25 mm×1.75 mm超小封裝,在低功耗模式下,功耗僅為0.75 mW;
◇ 自動抑制50 Hz/60 Hz的光照波動。
2 TSL256x的引腳功能
    TSL256x有2種封裝形式: 6LEAD CHIPSCALE和6LEAD TMB。封裝形式不同,相應的光照度計算公式也不同。圖1為這兩種封裝形式的引腳分布圖。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
TSL2561傳感器中文資料.doc (64.5 KB, 下載次數: 28)
ID:470897 發表于 2019-3-5 14:44 | 只看該作者
缺光譜響應度曲線
