本帖最后由 zhinanzhen 于 2018-6-23 05:58 編輯
本程序能測量兩個溫度,同時對兩個溫度進行比較,并按設定的階梯值輸出控制信號。
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#include "18b20.h"
#include "18b20a.h"
#include "1602.h"
#include "delay.h"
bit ReadTempFlag;//定義讀溫度標志
sbit KM0=P2^0; //定義端口
sbit KM1=P2^1;
sbit KM2=P2^2;
sbit KM3=P2^3;
sbit KM4=P2^4;
void Init_Timer0(void);//定時器初始化
/*串口通訊初始化*/
void UART_Init(void)
SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
TH1 = 0xFD; // TH1: 重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
TR1 = 1; // TR1: timer 1 打開
//EA = 1; //打開總中斷
//ES = 1; //打開串口中斷
TI=1;
//主函數
void main (void)
float a;
float b; //申請一個變量a
float c;
float d;
int temp,temp_1; //兩個溫度,申請兩個存放溫度的變量(這個是讀18B20的原始數據)
float temperature,temperature_1; //申請兩個浮點型變量,這個是用來存放我們真正的溫度
char displaytemp[16];//定義顯示區域臨時存儲數組
LCD_Init(); //初始化液晶
DelayMs(20); //延時有助于穩定
LCD_Clear(); //清屏
Init_Timer0();
UART_Init();
Lcd_User_Chr(); //寫入自定義字符
LCD_Write_Char(14,0,0x01);//寫入溫度右上角點
LCD_Write_Char(15,0,'C'); //寫入字符C
LCD_Write_Char(14,1,0x01);//寫入溫度右上角點
LCD_Write_Char(15,1,'C'); //寫入字符C
while (1) //主循環
if(ReadTempFlag==1)
TR0=0;
a=1; //a賦值
b=2;
c=3;
d=4;
ReadTempFlag=0;
temp=ReadTemperature();
temperature=(float)temp*0.0625; //第一個溫度的計算
sprintf(displaytemp,"Temp-1 %7.2f",temperature);//打印溫度值
LCD_Write_String(0,0,displaytemp);//顯示第一行
temp_1=ReadTemperature_a();
temperature_1=(float)temp_1*0.0625; //第二個溫度的計算
sprintf(displaytemp,"Temp-2 %7.2f",temperature_1);//打印溫度值
// sprintf(displaytemp,"a ");
LCD_Write_String(0,1,displaytemp); //顯示第二行
if(temperature-temperature_1>a) //如果
KM0=0;
else //否則
KM0=1;
if(temperature-temperature_1>b)
KM1=0;
KM1=1;
if(temperature-temperature_1>c)
KM2=0;
KM2=1;
if(temperature-temperature_1>d)
KM3=0;
KM3=1;
TR0=1;
//定時器初始化子程序
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
TH0=0x00; //給定初值
TL0=0x00;
EA=1; //總中斷打開
ET0=1; //定時器中斷打開
TR0=1; //定時器開關打開
//定時器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned int num;
TH0=(65536-2000)/256; //重新賦值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
num++;
if(num==200) //原值600 刷新速度
num=0;
ReadTempFlag=1; //讀標志位置1
雙溫度控制器 溫差ok.rar
2018-6-23 05:55 上傳
下載積分: 黑幣 -5
61.32 KB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
