查看: 5077|回復(fù): 0
設(shè)計(jì)一個數(shù)字電子鐘:用數(shù)碼管顯示時、分、秒
ID:356804 發(fā)表于 2018-6-22 17:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
sbit qingling=P1^0;     //清零
sbit tiaofen=P1^1;      //調(diào)分
sbit tiaoshi=P1^2;      //調(diào)時
sbit sounder=P1^7;      //naozhong
uint a,b;
uchar hour,minu,sec,    //時鐘
      hour0,minu0,sec0, //秒表
      hour1,minu1,sec1;
      h1,h2,m1,m2,s1,s2,//顯示位
      k,s;  //狀態(tài)轉(zhuǎn)換標(biāo)志
uchar code select[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
/*****************函數(shù)聲明***********************/
void keyscan();
void init();
void delay(uchar z);
void display(uchar,uchar,uchar);
void sounde();
/*****************主函數(shù)*************************/
    init();
    while(TR1)
    keyscan();    //掃描函數(shù)
    while(s==1)   //s是狀態(tài)標(biāo)志,當(dāng)s=0時,鬧鐘取消。s=1時,設(shè)定鬧鐘時間
    {             //s=2時,鬧鐘工作,時間與設(shè)定時刻一致時,鬧鐘響
    keyscan();                    //s狀態(tài)切換(0-》1-》2-》0)通過外部中斷1實(shí)現(xiàn)。
    display(hour1,minu1,sec1); //鬧鐘時刻顯示
    display(hour0,minu0,sec0);//時鐘表顯示
     while(k)      /*k是秒表狀態(tài)(0-》1-》2-》0)通過外部中斷0實(shí)現(xiàn)。*/
     display(hour,minu,sec);      //秒表顯示
/*****************初始化函數(shù)***********************/
void init()
      a=0;
      b=0;
      k=0;
      s=0;
      hour0=0;
      minu0=0;
      sec0=0;
      hour=0;
      minu=0;
      sec=0;
      hour1=0;
      minu1=0;
      sec1=0;
      TMOD=0x11;              //定時器0,1工作于方式1;賦初值
      TH0=(65536-5000)/256;
      TL0=(65536-5000)%256;
      TH1=(65536-50000)/256;
      TL1=(65536-50000)%256;
      EA=1;
      EX0=1;       //秒表中斷
      EX1=1;       //鬧鐘設(shè)定中斷
      ET0=1;
      ET1=1;
      IT0=1;        //邊沿觸發(fā)方式
      IT1=1;
      PX0=1;
      PX1=1;
      TR0=0;              //初始,秒表不工作
      TR1=1;        //時鐘一開始工作
/*****************定時器0中斷*************/
void timer0_int() interrupt 1      //秒表
      a++;
      if(a==2)
      a=0;
      sec++;
      if(sec==100)
            sec=0;      //毫秒級
            minu++;
            if(minu==60)
                  minu=0;            //秒
                  hour++;
                  if(hour==60)        //分
                  hour=0;
/*************外部中斷0中斷函數(shù)************/
void ex0_int() interrupt 0
      k++;
      if(k==3)
      k=0;
      if(k==1)
      TR0=~TR0;
      if(TR0==1)
         hour=0;
         minu=0;
         sec=0;
      if(k==2)
      TR0=~TR0;
/*************外部中斷1中斷函數(shù)************/
void ex1_int() interrupt 2
      s++;
      if(s==3)
      s=0;
/*************定時器1中斷****************/
void timer1_int() interrupt 3       //控制時鐘工作
      if(s==2)
      if(hour1==hour0 && minu0==minu1)
      sounde();
      b++;
      if(b==20)
      b=0;
      sec0++;
         if(sec0==60)
              sec0=0;
                minu0++;
              if(minu0==60)
                   minu0=0;
                   hour0++;
                   if(hour0==24)
                         hour0=0;
/*************鍵盤掃描****************/
void keyscan()
      if(s==1)
      if(qingling==0)
            delay(10);
            if(qingling==0)
            sec1=0;
            minu1=0;
            hour1=0;
      if(tiaofen==0)
            delay(10);
            if(tiaofen==0)
            minu1++;
            if(minu1==60)
                  minu1=0;
            while(!tiaofen);
      if(tiaoshi==0)
            hour1++;
            if(hour1==24)
            hour1=0;
            while(!tiaoshi);
      else              //調(diào)整時鐘時間
       if(qingling==0)
            delay(10);
            if(qingling==0)
            sec0=0;
            minu0=0;
            hour0=0;
      if(tiaofen==0)
            delay(10);
            if(tiaofen==0)
            minu0++;
            if(minu0==60)
                  minu0=0;
            while(!tiaofen);
      if(tiaoshi==0)
            hour0++;
            if(hour0==24)
            hour0=0;
            while(!tiaoshi);
/*************顯示函數(shù)****************/
void display(uchar hour,uchar minu,uchar sec)
      h1=hour/10;
      h2=hour%10;
      m1=minu/10;
      m2=minu%10;
      s1=sec/10;
      s2=sec%10;
      P0=0xff;
      P2=table[h1];
      P0=select[7];
      delay(5);
      P0=0xff;
      P2=table[h2];
      P0=select[6];
      delay(5);
      P0=0xff;
      P2=0x40;;
      P0=select[5];
      delay(5);
      P0=0xff;
      P2=table[m1];
      P0=select[4];
      delay(5);
      P0=0xff;
      P2=table[m2];
      P0=select[3];
      delay(5);
      P0=0xff;
      P2=0x40;
      P0=select[2];
      delay(5);
      P0=0xff;
      P2=table[s1];
      P0=select[1];
      delay(5);
      P0=0xff;
      P2=table[s2];
      P0=select[0];
      delay(5);
/*************鬧鐘函數(shù)****************/
void sounde()
      sounder=~sounder;
/*************延時函數(shù)****************/
void delay(uchar z)
      int x,y;
      for(x=z;x>0;x--)
      for(y=110;y>0;y--);
