一、DHT11數(shù)據(jù)格式(40bit)
數(shù)據(jù)格式: 8bit濕度整數(shù)數(shù)據(jù)+8bit濕度小數(shù)數(shù)據(jù)
+8bi溫度整數(shù)數(shù)據(jù)+8bit溫度小數(shù)數(shù)據(jù)
+8bit校驗和
說明:1)、其中溫度濕度小數(shù)部分帶擴(kuò)展,目前讀出數(shù)據(jù)為0;2)、校驗和數(shù)據(jù)等于“8bit濕度整數(shù)數(shù)據(jù)+8bit濕度小數(shù)數(shù)據(jù)+8bi溫度整數(shù)數(shù)據(jù)+8bit溫度小數(shù)數(shù)據(jù)”所得結(jié)果的末8位。
二、時序編程
微處理器與DHT11之間的通訊和同步,采用單總線數(shù)據(jù)格式,一次通訊時間4ms左右。DHT11的單總線編程相對于DS18B20的單總線編程簡單很多,本文分析的DHT11編程所需要的條件是一個精度在+_5%的50us延時函數(shù)。
1、 起始信號部分編程
1)、起始部分時序圖如下
2)、時序說明:①、控制器首先至少拉低18ms,然后拉高20-40us后等待DHT11 的應(yīng)答
②、當(dāng)DHT11檢測到信號后,首先將總線拉低約80us然后在拉高80us作為應(yīng)答信號。
3)、程序代碼:
DHT11_DATA=0; //拉低至少18ms
Hal_WaitUs(28000);
DHT11_DATA=1; //拉高20us-40us
Hal_WaitUs(50);
if(!DHT11_DATA) //判斷從機(jī)是否低電平應(yīng)答
while(!DHT11_DATA);
while(DHT11_DATA);
a=Read_Byte();
b=Read_Byte();
c=Read_Byte();
d=Read_Byte();
4)、代碼說明:
首先主機(jī)拉低總線,這里拉低了28ms,然后拉高總線50us,由時序圖可以知道若拉高50us后有從機(jī)應(yīng)答,那么當(dāng)主機(jī)釋放總先后應(yīng)該被DHT11拉低,if判斷語句判斷是否有DHT11應(yīng)答,若有應(yīng)答向下執(zhí)行讀取數(shù)據(jù)。
2、 數(shù)據(jù)讀取部分編程
1)、數(shù)據(jù)讀取部分時序圖如下
DHT11通信時序
DHT110信號時序圖
DHT111信號時序圖
2)、時序說明:①、DHT11以低電平應(yīng)答主機(jī),然后拉高總線準(zhǔn)備輸出。輸出0信號和1信號都是以低電平開始高電平結(jié)束。
②、DHT11輸出0、1信號的低電平時間相同,而高電平的時間不同,輸出0信號時高電平約26-28us,而當(dāng)輸出1信號時高電平約為70us。
3)、程序代碼(讀取8bit):
ucharRead_Byte(void)
uchar i,in_data,k;
for(i=0;i<8;i++) //讀取8bit
while(!DHT11_DATA);//“渡過”數(shù)據(jù)起始位低電平
//延時50ms后檢測電平
Hal_WaitUs(50);
k=DHT11_DATA; //讀數(shù)據(jù)
if(k==1) //讀到的數(shù)據(jù)是1
in_data=in_data|0x01;
while(DHT11_DATA);
in_data=in_data|0x00;
in_data=in_data<<1; //循環(huán)左移1位
return in_data;
4)、代碼說明:
首先主機(jī)拉低總線,這里拉低了28ms,然后拉高總線50us,由時序圖可以知道若拉高50us后有從機(jī)應(yīng)答,那么當(dāng)主機(jī)釋放總先后應(yīng)該被DHT11拉低,if判斷語句判斷是否有DHT11應(yīng)答,若有應(yīng)答向下執(zhí)行讀取數(shù)據(jù)。其中下面兩句代碼while(!DHT11_DATA)和while(DHT11_DATA)“渡過”DHT11的應(yīng)答信號。
在讀取DHT11數(shù)據(jù)函數(shù)的時候,每次開始都有while(!DHT11_DATA);來“渡過”數(shù)據(jù)起始時的低電平,當(dāng)DHT11將數(shù)據(jù)位拉高后,會在50us后采樣,如果DHT11發(fā)出的數(shù)據(jù)是1,那么采樣得到的是高電平,而如果DHT11發(fā)出的數(shù)據(jù)是0,那采樣時刻獲取的是下一個數(shù)據(jù)周期的起始位(低電平)。從而可以區(qū)分DHT11發(fā)送的是1還是0.
若采集的數(shù)據(jù)是1,那采樣后仍然會有一段高電平,通過while(DHT11_DATA);來渡過這段時間,當(dāng)下一個DHT11發(fā)送下一個數(shù)據(jù)時不滿足條件,重新開始循環(huán)
