1卷積演示程序設(shè)計原理
數(shù)字信號處理的直接對象是數(shù)字信號,處理的方式是數(shù)值運(yùn)算的方式,它涉及到的內(nèi)容非常豐富和廣泛,它是應(yīng)用最快、成效最顯著的新學(xué)科之一,作為信息專業(yè)的專業(yè)基礎(chǔ)課,需要掌握其基本理論和基本的分析方法,通過理論實(shí)踐、原理和應(yīng)用結(jié)合掌握知識。而MATLAB是集數(shù)學(xué)計算、圖形處理和程序語言設(shè)計于一體的軟件,通過MATLAB來實(shí)現(xiàn)數(shù)字信號處理的有關(guān)表達(dá),最終實(shí)現(xiàn)課程設(shè)計的目的。
(1)序列的長度和內(nèi)容由運(yùn)行時輸入;
(2)分別動態(tài)演示它們進(jìn)行線性卷積和循環(huán)卷積的過程,要求體現(xiàn)翻轉(zhuǎn)、移位、相乘、求和等過程;
(3)根據(jù)卷積結(jié)果,分析兩類卷積的關(guān)系。
(1)、通過基于MATLAB的算法仿真實(shí)驗(yàn)及分析,進(jìn)一步領(lǐng)會和深化課堂上學(xué)到的有關(guān)數(shù)字信號處理的基本概念、基本原理以及基本的信號處理操作及設(shè)計方法。
(2)、掌握線性卷積與圓周卷積軟件實(shí)現(xiàn)的方法,并驗(yàn)證二者之間的關(guān)系。
1.2 卷積演示程序設(shè)計內(nèi)容
(1)可輸入任意2待卷積序列x1(n)、x2(n),長度不做限定。測試數(shù)據(jù)為:
x1(n)={1,1,1,1,0, 0,1,1,1,1,0,0},x2(n)={0,1,2,1,0,0,0,1,2,1,0,0};
(2)分別動態(tài)演示2序列進(jìn)行線性卷積x1(n)﹡x2(n)和圓周卷積x1(n) x2 (n)的過程;要求分別動態(tài)演示翻轉(zhuǎn)、移位、乘積、求和的過程。
(3)圓周卷積默認(rèn)使用2序列中的最大長度,但卷積前可以指定卷積長度N用以進(jìn)行混疊分析。
(4)根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析2類卷積的關(guān)系。
2卷積演示程序總體設(shè)計及關(guān)鍵技術(shù)分析
2.1 卷積演示程序設(shè)計基本原理
2.1.1 線性卷積
線性時不變系統(tǒng)(Linear Time-Invariant System, or L. T. I系統(tǒng))的輸入、輸出間的關(guān)系為:當(dāng)系統(tǒng)輸入序列為x(n),系統(tǒng)的單位脈沖響應(yīng)為h(n),輸出序列為y(n),則系統(tǒng)輸出為:
或
上式稱為離散卷積或線性卷積。
2.1.2 圓周卷積
設(shè)兩個有限長序列x1(n)和x2(n),均為N點(diǎn)長
x1(n)
X1(K)
x2(n)
X2(K)
如果X3(K)=X1(K)﹒X2(K)
則
N
上式稱為循環(huán)卷積或圓周卷積
注:
為x1(n)序列的周期化序列;
為
的主值序列。
編程計算時,x3(n)可表示如下:
2.2 兩個有限長序列的線性卷積
序列x1(n)為L點(diǎn)長,序列x2(n)為P點(diǎn)長,x3(n)為這兩個序列的線性卷積,則x3(n)為
且線性卷積x3(n)的最大長L+P-1,也就是說當(dāng)
和
時x3(n)=0。
2.3 兩個有限長序列的圓周卷積
線性卷積是求離散系統(tǒng)響應(yīng)的主要方法之一,許多重要應(yīng)用都建立在這理論基礎(chǔ)上,如卷積濾波等,專用函數(shù)conv(x,h)可完成線性卷積過程。
圓周卷積的計算速度遠(yuǎn)快于線性卷積,如果選擇圓周卷積的長度
,則可以用圓周卷積取代線性卷積。方法如下:
- 定義圓周卷積的長度:選擇N=L+P-1。
- 將兩個序列的長度都補(bǔ)足為N:
將長為L的序列x1(n)延長到N,補(bǔ)N-L個零;
將長為P的序列x2(n)延長到N,補(bǔ)N-P個零;
- 翻轉(zhuǎn)x1(n),周期延拓為序列
,取主周期。 - 循環(huán)移位:與線性卷積不同,圓周卷積運(yùn)算中采用的是循環(huán)移位,有限長序列x1(n)的循環(huán)移位定義為:
其含義如下:
表示x(n)的周期延拓序列
的移位:
表示對移位的周期序列
取主值序列。所以f(n)仍然是一個長度為N的有限長序列。
2.4 卷積演示程序設(shè)計思想
首先建立一個基本的框架,制作一個菜單,其中包括主程序菜單和子程序的菜單,子程序菜單可以選擇回到主程序菜單選擇功能。菜單的框架完成后,實(shí)現(xiàn)可以任意輸入兩個序列,然后分別制作動態(tài)演示序列的線性卷積的程序、動態(tài)演示序列的圓周卷積、以及驗(yàn)證時域卷機(jī)定理以及比較運(yùn)行速率的程序。結(jié)合上面建立的框架完成菜單選擇以及功能的調(diào)用,讓整個設(shè)計完美。
2.4.1卷積演示程序設(shè)計流程圖
卷積演示程序設(shè)計流程圖如圖1所示:
圖1 流程圖
2.4.2卷積演示程序關(guān)鍵技術(shù)分析
本個設(shè)計主要要實(shí)現(xiàn)動態(tài)的演示,為實(shí)現(xiàn)動態(tài)演示,有很多不同的方法,而我采用的是for循環(huán)加上pause,在for循環(huán)中的一次執(zhí)行中,實(shí)現(xiàn)一次繪圖,表示某一時刻的狀態(tài),用pause暫停等待for循環(huán)中下一次執(zhí)行,實(shí)現(xiàn)動態(tài)演示。這是主要的一個設(shè)計,另外一個重要的技巧是如何將循環(huán)卷積表示出來,因?yàn)檠h(huán)卷積的結(jié)果是周期的,其循環(huán)卷積的方法和線性卷積不同,并且循環(huán)卷積中要處理幾種情況:如當(dāng)x1序列和x2序列之間的最大長度比卷積N長度大時是一種畫圖方法,比它小時是另外一種方法,然而困難的是當(dāng)循環(huán)卷積長度比序列最大長度小時還要分析x1和x2序列各自長度與N的關(guān)系而做不同的情況分析,具體的解決方法見程序?qū)崿F(xiàn)。
3卷積演示程序
3.1程序?qū)崿F(xiàn)
3.1.1線性卷積程序?qū)崿F(xiàn)
x1=[1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0];
x2=[0,1,2,1,0,0,0,1,2,1,0,0];
p=length(x1);
q=length(x2);
n=p+q-1;
a= 0 : q-1;
y2(a+1)=x2(q-a);
for n=1 : p+q-1
k=-q+n:1:-1+n;
subplot(3,1,2)
stem(k,y2)
title('x2(n-m)');
axis([-16,16,0,24]);
以上部分是實(shí)現(xiàn)翻轉(zhuǎn)并移位,在設(shè)計中是將序列x2進(jìn)行翻轉(zhuǎn)和移位。
y=conv(x1,x2);
t=1:1:n
h(t)=y(t);
subplot(3,1,3)
t=0:n-1;
stem(t,h);
title('線性卷積y(n)')
pause(1)
end
以上整個部分就是實(shí)現(xiàn)線性卷積的過程。
subplot(3,2,1)
stem(x1);
title('x1(m)')
axis([0,15,0,1]);
pause(1)
subplot(3,2,2)
stem(x2);
title('x2(m)')
axis([0,15,0,2]);
pause(1)
end
3.1.2圓周卷積程序?qū)崿F(xiàn)
對于循環(huán)卷積,要求我們進(jìn)行判斷并根據(jù)情況做不同的分析:
p=length(x1);q=length(x2);k=max(p,q);%p<q
if k>N
if p<q&p<N
x11=[x1,zeros(1,N-p)];
n=0:1:N-1;
x22(n+1)=x2(n+1);
elseif p==q|p>N
n=0:1:N-1;
x11(n+1)=x1(n+1);
x22(n+1)=x2(n+1);
else disp('錯誤,x1的長度要比x2短')
end
3.2結(jié)果及分析
開始運(yùn)行程序,會進(jìn)入主菜單,按照提示進(jìn)行選擇:
請輸入x1:[1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0]
請輸入x2:[0,1,2,1,0,0,0,1,2,1,0,0]
(1)、動態(tài)演示2序列的線性卷積
圖2 線性卷積結(jié)果
(2)、動態(tài)演示2序列的10點(diǎn)的圓周卷積
圖3 圓周卷積結(jié)果
4結(jié)論
針對卷積演示的程序進(jìn)行設(shè)計,并給出了兩個示例序進(jìn)行線性卷積和圓周卷積的翻轉(zhuǎn)、移位、乘機(jī)、求和的過程等。圓周卷積是將所有數(shù)據(jù)限定一個固定的長度。設(shè)線性卷積和圓周卷積有用信號部分長度分別為L、P,則當(dāng)圓周卷積長度大于等于L+P-1時兩者等價。
線性卷積和圓周卷積對運(yùn)算有不同的要求:線性卷積的對象可以是有限長或無限長非周期序列,若兩個序列的長度分別為M和N,則卷積后的序列長度為L=M+N-1。圓周卷積的對象是兩個同長度(若長度不同可用補(bǔ)零的方法達(dá)到同長度)的有限長序列,圓周卷積的結(jié)果也是同一長度的有限長序列。
它們的關(guān)系是:圓周卷積是線性卷積L點(diǎn)周期延拓的主值區(qū)間。
5心得體會
通過本次論文設(shè)計鞏固了所學(xué)過的數(shù)字信號處理課程的有關(guān)知識,同時也對matlab這個軟件有了更深的了解,它與數(shù)字信號處理這門課程之間有著緊密關(guān)系,matlab中是采用數(shù)組和距陣的方式處理數(shù)據(jù),如何將數(shù)字信號處理有關(guān)的資料以數(shù)組和距陣進(jìn)行編程是我們學(xué)習(xí)的一個方面,通過這次的課程設(shè)計,讓我發(fā)現(xiàn)了數(shù)字信號處理在matlab中的應(yīng)用,同時也激發(fā)了我利用這軟件來實(shí)現(xiàn)數(shù)字信號處理有關(guān)問題的興趣。
本次設(shè)計中,有機(jī)地結(jié)合了理論與實(shí)踐,既考察了我們對理論知識的掌握情況,還反映出我們實(shí)際動手能力和編程能力,更主要的是它激起我們創(chuàng)新思維,提高了自己獨(dú)立分析問題和解決問題的能力,這在無形中以及提高了我各方面的能力。無論是在知識上,還是在思想上都給我烙下了深刻的印象。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
基于 MATLAB 的卷積演示系統(tǒng).doc
(69 KB, 下載次數(shù): 29)
2018-6-22 17:02 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
