查看: 3855|回復(fù): 2
基于51單片機(jī)的穩(wěn)壓直流電源程序
ID:356705 發(fā)表于 2018-6-22 16:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
•它利用單片機(jī)STC89C51作為主控芯片。將家用電壓經(jīng)過穩(wěn)壓電路后,輸入AD芯片,單片機(jī)控制數(shù)字/模擬轉(zhuǎn)換器(PCF8591)的輸出電壓的大小,從而輸出恒定可調(diào)電壓。最后通過電位器分壓將輸出信號反饋到運(yùn)算放大器(LM358)上,使輸出電壓達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),并且還可以進(jìn)行過壓過流檢測,防止電壓過高產(chǎn)生事故。此設(shè)計通過鍵盤電路與單片機(jī)連接,讀入控制數(shù)據(jù),利用軟件進(jìn)行判斷,從而起到控制電源輸出的作用。通過LCD1602顯示數(shù)控電源的輸出電壓
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define PCF8591_ADDR        0x90                //PCF8591地址
  4. #define DACOUT_EN                0x40                //DAC輸出使能
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. int a,b,c,t,s,w=0;
  8. uint AD_Value;        //存儲AD轉(zhuǎn)換回的數(shù)字量
  9. void delay(uint z)
  10. {
  11.         uint x,y;
  12.         for(x=z;x>0;x--)
  13.                 for(y=110;y>0;y--);
  14. }
  15. void delay_5us()
  16. {
  17.         _nop_();
  18. }
  19. void keyscan();
  20. sbit SDA = P2^0;   //I2C串行數(shù)據(jù)
  21. sbit SCL = P2^1;   //I2C串行時鐘
  22. sbit dula  = P2^6;
  23. sbit wela  = P2^7;
  24. sbit lcdrs=P3^7;
  25. sbit rw=P3^6;
  26. sbit lcden=P3^5;
  27. void write_com(uchar com)
  28. {
  29.         lcdrs=0;
  30.         P0=com;
  31.         delay(5);
  32.         lcden=1;
  33.         delay(5);
  34.         lcden=0;
  35. }
  36. void write_date(uchar date)
  37. {
  38.         lcdrs=1;
  39.         P0=date;
  40.         delay(5);
  41.         lcden=1;
  42.         delay(5);
  43.         lcden=0;
  44. }
  45. void init()
  46. {
  47.         rw=0;
  48.         dula=0;
  49.         wela=0;
  50.         lcden=0;
  51.         write_com(0x38);
  52.         write_com(0x0c);
  53.         write_com(0x06);
  54.         write_com(0x01);
  55. }
  56. /*I2C總線初始化*/
  57. void I2C_init()
  58. {
  59.         SDA = 1;   //數(shù)據(jù)總線高
  60.         _nop_();
  61.         SCL = 1;   //時鐘總線高
  62.         _nop_();
  63. }
  64. /*I2C起始信號*/
  65. void I2C_Start()
  66. {
  67.         SCL = 1;
  68.         _nop_();
  69.         SDA = 1;
  70.         delay_5us();
  71.         SDA = 0;
  72.         delay_5us();
  73. }
  74. /*I2C停止信號*/
  75. void I2C_Stop()
  76. {
  77.         SDA = 0;
  78.         _nop_();
  79.         SCL = 1;
  80.         delay_5us();
  81.         SDA = 1;
  82.         delay_5us();
  83. }
  84. /*I2C主機(jī)發(fā)送應(yīng)答
  85. i為0時發(fā)送非應(yīng)答 為1時發(fā)送應(yīng)答*/
  86. void Master_ACK(bit i)
  87. {
  88.         SCL = 0; // 拉低時鐘總線允許SDA數(shù)據(jù)總線上的數(shù)據(jù)變化
  89.         _nop_(); // 讓總線穩(wěn)定
  90.         if (i)         //如果i = 1 那么拉低數(shù)據(jù)總線 表示主機(jī)應(yīng)答
  91.         {
  92.                 SDA = 0;
  93.         }
  94.         else
  95.         {
  96.                 SDA = 1;         //發(fā)送非應(yīng)答
  97.         }
  98.         _nop_();//讓總線穩(wěn)定
  99.         SCL = 1;//拉高時鐘總線 讓從機(jī)從SDA線上讀走 主機(jī)的應(yīng)答信號
  100.         _nop_();
  101.         SCL = 0;//拉低時鐘總線, 占用總線繼續(xù)通信
  102.         _nop_();
  103.         SDA = 1;//釋放SDA數(shù)據(jù)總線。
  104.         _nop_();
  105. }
  106. /*I2C檢測從機(jī)應(yīng)答
  107. 0為非應(yīng)答 1為應(yīng)答*/
  108. bit Test_ACK()         // 檢測從機(jī)應(yīng)答
  109. {
  110.         SCL = 1;//時鐘總線為高電平期間可以讀取從機(jī)應(yīng)答信號
  111.         delay_5us();
  112.         if (SDA)
  113.         {
  114.                 SCL = 0;
  115.                 I2C_Stop();
  116.                 return(0);
  117.         }
  118.         else
  119.         {
  120.                 SCL = 0;
  121.                 return(1);
  122.         }
  123. }
  124. /*I2C發(fā)送一個字節(jié)
  125.   byte 要發(fā)送的字節(jié)*/
  126. void I2C_send_byte(uchar byte)
  127. {
  128.         uchar i;
  129.         for(i = 0 ; i < 8 ; i++)
  130.         {
  131.                 SCL = 0;
  132.                 _nop_();
  133.                 if (byte & 0x80)
  134.                 {
  135.                         SDA = 1;
  136.                         _nop_();
  137.                 }
  138.                 else
  139.                 {
  140.                         SDA = 0;
  141.                         _nop_();
  142.                 }
  143.                 SCL = 1;
  144.                 _nop_();
  145.                 byte <<= 1;
  146.         }
  147.         SCL = 0;
  148.         _nop_();
  149.         SDA = 1;
  150.         _nop_();
  151. }
  152. /*I2C讀一個字節(jié)
  153. 讀取的字節(jié)*/
  154. uchar I2C_read_byte()
  155. {
  156.         uchar i, dat;
  157.         SCL = 0 ;
  158.         _nop_();
  159.         SDA = 1;
  160.         _nop_();
  161.         for(i = 0 ; i < 8 ; i++)
  162.         {
  163.                 SCL = 1;
  164.                 _nop_();
  165.                 dat <<= 1;
  166.                 if (SDA)
  167.                 {
  168.                         dat |= 0x01;
  169.                 }
  170.                 _nop_();
  171.                 SCL = 0;
  172.                 _nop_();
  173.         }
  174.         return(dat);
  175. }
  176. /*DAC輸出*/
  177. bit DAC_OUT(uchar DAT)
  178. {
  179.         I2C_Start();
  180.         I2C_send_byte(PCF8591_ADDR+0);
  181.         if (!Test_ACK())
  182.         {
  183.                 return(0);
  184.         }
  185.         I2C_send_byte(DACOUT_EN);        //DA輸出使能
  186.         if (!Test_ACK())
  187.         {
  188.                 return(0);
  189.         }
  190.         I2C_send_byte(DAT);
  191.         if (!Test_ACK())
  192.         {
  193.                 return(0);
  194.         }
  195.         I2C_Stop();
  196.         return(1);
  197. }
  198. /*讀AD數(shù)據(jù)*/
  199. bit ADC_Read(uchar CON)
  200. {
  201.         I2C_Start();
  202.         I2C_send_byte(PCF8591_ADDR+0);
  203.         if (!Test_ACK())
  204.         {
  205.                 return(0);
  206.         }
  207.         I2C_send_byte(CON);
  208.         Master_ACK(0);
  209.         I2C_Start();
  210.         I2C_send_byte(PCF8591_ADDR+1);
  211.         if (!Test_ACK())
  212.         {
  213.                 return(0);
  214.         }
  215.         AD_Value = I2C_read_byte();
  216.         Master_ACK(0);
  217.         I2C_Stop();
  218.         return(1);
  219. }
  220. void main()
  221. {
  222.         init();
  223.         I2C_init();
  224.         while(1)
  225.         {
  226.                 ADC_Read(0x43);//外部
  227.                 keyscan();
  228.                 DAC_OUT((double)s/3*5.12);
  229.         }
  230.
  231. }
  232. void keyscan()
  233. {
  234.         P1=0xfe;
  235.         t=P1;
  236.         t=t&0xf0;
  237.         while(t!=0xf0)
  238.         {
  239.                 delay(5);
  240.                 t=P1;
  241.                 t=t&0xf0;
  242.                 while(t!=0xf0)
  243.                 {
  244.                         t=P1;
  245.                         switch(t)
  246.                         {
  247.                                 case 0xee:a=0,w=0;break;
  248.                                 case 0xde:a=1,w=0;break;
  249.                                  case 0xbe:a=2,w=0;break;
  250.                                 case 0x7e:a=3,w=0;break;
  251.                         }
  252.                         while(t!=0xf0)
  253.                         {
  254.                                 t=P1;
  255.                                 t=t&0xf0;
  256.                         }
  257.                 }
  258.         }
  259.         P1=0xfd;
  260.         t=P1;
  261.         t=t&0xf0;
  262.         while(t!=0xf0)
  263.         {
  264.                 delay(5);
  265.                 t=P1;
  266.                 t=t&0xf0;
  267.                 while(t!=0xf0)
  268.                 {
  269.                         t=P1;
  270.                         switch(t)
  271.                         {
  272.                                 case 0xed:a=4,w=0;break;
  273.                                 case 0xdd:a=5,w=0;break;
  274.                                  case 0xbd:a=6,w=0;break;
  275.                                 case 0x7d:a=7,w=0;break;
  276.                         }
  277.                         while(t!=0xf0)
  278.                         {
  279.                                 t=P1;
  280.                                 t=t&0xf0;
  281.                         }
  282.                 }
  283.         }
  284.         P1=0xfb;
  285.         t=P1;
  286.         t=t&0xf0;
  287.         while(t!=0xf0)
  288.         {
  289.                 delay(5);
  290.                 t=P1;
  291.                 t=t&0xf0;
  292.                 while(t!=0xf0)
  293.                 {
  294.                         t=P1;
  295.                         switch(t)
  296.                         {
  297.                                 case 0xeb:a=8,w=0;break;
  298.                                 case 0xdb:a=9,w=0;break;
  299.                                  case 0xbb:b=a*10,w=0;break;
  300.                                 case 0x7b:c=a,w=0;break;
  301.                         }
  302.                         while(t!=0xf0)
  303.                         {
  304.                                 t=P1;
  305.                                 t=t&0xf0;
  306.                         }
  307.                 }
  308.         }
  309.         P1=0xf7;
  310.         t=P1;
  311.         t=t&0xf0;
  312.         while(t!=0xf0)
  313.         {
  314.                 delay(5);
  315.                 t=P1;
  316.                 t=t&0xf0;
  317.                 while(t!=0xf0)
  318.                 {
  319.                         t=P1;
  320.                         switch(t)
  321.                         {
  322.                                 case 0xe7:s=s+1,w=1;break;
  323.                                 case 0xd7:s=s-1,w=2;break;
  324.                         }
  325.                         while(t!=0xf0)
  326.                         {
  327.                                 t=P1;
  328.                                 t=t&0xf0;
  329.                         }
  330.                 }
  331.         }
  332.         if(w==0)
  333.         {
  334.                 s=b+c;
  335.                 write_com(0x80);
  336.                 write_date('D');
  337.                 write_date('C');
  338.                 write_date(':');
  339.                 write_date(s/10+0x30);
  340.                 write_date('.');
  341.                 write_date(s%10+0x30);
  342.                 write_date(0+0x30);
  343.                 write_date('V');
  344.         }
  345.         if(w==1)
  346.         {
  347.                 if(s>99)
  348.                 {
  349.                         s=0;
  350.                 }
  351.                 write_com(0x80);
  352.                 write_date('D');
  353.                 write_date('C');
  354.                 write_date(':');
  355.                 write_date(s/10+0x30);
  356.                 write_date('.');
  357.                 write_date(s%10+0x30);
  358.                 write_date(0+0x30);
  359.                 write_date('V');
  360.         }
  361.         if(w==2)
  362.         {
  363.                 if(s<0)
  364.                 {
  365.                         s=99;
  366.                 }
  367.                 write_com(0x80);
  368.                 write_date('D');
  369.                 write_date('C');
  370.                 write_date(':');
  371.                 write_date(s/10+0x30);
  372.                 write_date('.');
  373.                 write_date(s%10+0x30);
  374.                 write_date(0+0x30);
  375.                 write_date('V');
  376.         }
  377. }
終極電源程序.rar (34.42 KB, 下載次數(shù): 28)
ID:290402 發(fā)表于 2019-6-25 21:51 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下
ID:698805 發(fā)表于 2020-2-28 15:24 | 只看該作者
有沒有電路連接圖可以分享一下?
