查看: 19853|回復: 24
單片機做簡易計算器的課程設計(附原理圖,程序,ppt和word)
作者:喵九
時間:2018.6
這份文件是‘單片機原理’簡易計算器的課程設計,可實現加減乘除四種運算。
文件包含:
1:protues原理電路圖(可分別適用于protues8.0之前跟之后的各個版本)。
2:計算器的C程序語言。
3:可直接被單片機運行的hex計算器程序。
4:計算器word文檔。
5:計算器ppt。
一 設計目的
   本設計是基于51系列單片機來進行的簡單數字計算器設計,可以完成計算器的鍵盤輸入,進行加、減、乘、除六位整數數范圍內的基本四則運算,并在LED上顯示相應的結果。軟件方面使用C語言編程,并用PROTUES仿真。
二 總體設計及功能介紹
   根據功能和指標要求,本系統選用MCS-51系列單片機為主控機,實現對計算器的設計。具體設計及功能如下:
   由于要設計的是簡單的計算器,可以進行四則運算,為了得到較好的顯示效果,采用LED 顯示數據和結果;
另外鍵盤包括數字鍵(0~9)、符號鍵(+、-、×、÷)、清除鍵和等號鍵,故只需要16 個按鍵即可,設計中采用集成的計算鍵盤;
   執行過程:開機顯示零,等待鍵入數值,當鍵入數字,通過LED顯示出來,當鍵入+、-、*、/運算符,計算器在內部執行數值轉換和存儲,并等待再次鍵入數值,當再鍵入數值后將顯示鍵入的數值,按等號就會在LED上輸出運算結果
三 原理圖
四 單片機程序部分
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <ctype.h>                        /*   isdigit()函數   */
  4. #include <stdlib.h>                        /*    atoi()函數     */
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. uchar operand1[9], operand2[9];  /*   操作數   */
  8. uchar operator;                                         /*   操作符   */
  9. void delay(uint);
  10. uchar keyscan();
  11. void disp(void);
  12. void buf(uint value);
  13. uint compute(uint va1,uint va2,uchar optor);
  14. uchar code table[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
  15.                                 0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};     /*   字符碼表   */
  16. uchar dbuf[8] = {10,10,10,10,10,10,10,10};                    /*   顯示緩存   */
  17. /*   延時函數   */
  18. void delay(uint z)
  19. {
  20. uint x,y;
  21. for(x=z;x>0;x--)
  22.         for(y=110;y>0;y--);
  23. }
  24. /*******************************************
  25.               鍵盤掃描程序
  26.        將按鍵轉化為字符并作為輸出
  27. ,'#'分別表示清零鍵和沒有鍵按下
  28. *******************************************/
  29. uchar keyscan()
  30. {
  31.         uchar skey;                     /*   按鍵值標記變量    */
  32. /***********************
  33.      掃描鍵盤第1行
  34. ************************/
  35.         P1 = 0xfe;
  36.         while((P1 & 0xf0) != 0xf0)            /*      有按鍵按下     */
  37.         {
  38.                 delay(3);                            /*      去抖動延時     */
  39.                 while((P1 & 0xf0) != 0xf0)        /*      仍有鍵按下     */
  40.                 {
  41.                         switch(P1)                                /*    識別按鍵并賦值   */
  42.                         {
  43.                                 case 0xee: skey = '7'; break;
  44.                                 case 0xde: skey = '8'; break;
  45.                                 case 0xbe: skey = '9'; break;
  46.                                 case 0x7e: skey = '/'; break;
  47.                                 default:   skey = '#';
  48.                         }
  49.                         while((P1 & 0xf0) != 0xf0) /*   等待按鍵松開   */
  50.                                 ;
  51.                 }
  52.         }
  53. /***********************
  54.      掃描鍵盤第2行
  55. ************************/
  56.         P1 = 0xfd;
  57.         while((P1 & 0xf0) != 0xf0)
  58.         {
  59.                 delay(3);
  60.                 while((P1 & 0xf0) != 0xf0)
  61.                 {
  62.                         switch(P1)
  63.                         {
  64.                                 case 0xed: skey = '4'; break;
  65.                                 case 0xdd: skey = '5'; break;
  66.                                 case 0xbd: skey = '6'; break;
  67.                                 case 0x7d: skey = '*'; break;
  68.                                 default:   skey = '#';
  69.                         }
  70.                         while((P1 & 0xf0) != 0xf0)
  71.                                 ;
  72.                 }
  73.         }
  74. /***********************
  75.      掃描鍵盤第3行
  76. ************************/
  77.         P1 = 0xfb;
  78.         while((P1 & 0xf0) != 0xf0)
  79.         {
  80.                 delay(3);
  81.                 while((P1 & 0xf0) != 0xf0)
  82.                 {
  83.                         switch(P1)
  84.                         {
  85.                                 case 0xeb: skey = '1'; break;
  86.                                 case 0xdb: skey = '2'; break;
  87.                                 case 0xbb: skey = '3'; break;
  88.                                 case 0x7b: skey = '-'; break;
  89.                                 default: skey = '#';
  90.                         }
  91.                         while((P1 & 0xf0) != 0xf0)
  92.                                 ;
  93.                 }
  94.         }
  95. /***********************
  96.      掃描鍵盤第4行
  97. ************************/
  98.         P1 = 0xf7;
  99.         while((P1 & 0xf0) != 0xf0)
  100.         {
  101.                 delay(3);
  102.                 while((P1 & 0xf0) != 0xf0)
  103.                 {
  104.                         switch(P1)
  105.                         {
  106.                                 case 0xe7: skey = '[b]
  107. ; break;
  108.                                 case 0xd7: skey = '0'; break;
  109.                                 case 0xb7: skey = '='; break;
  110.                                 case 0x77: skey = '+'; break;
  111.                                 default:   skey = '#';
  112.                         }
  113.                         while((P1 & 0xf0) != 0xf0)
  114.                                 ;
  115.                 }
  116.         }
  117.         return skey;
  118. }
  119. void main()
  120. {
  121.         uint value1, value2, value;                   /*    數值1,數值2,結果    */
  122.         uchar ckey, cut1 = 0, cut2 = 0;    /*    ckey鍵盤輸入字符    */
  123.         uchar operator;                               /*         運算符         */
  124.         uchar i, bool = 0;
  125. init:        /*    goto語句定位標簽    */
  126.         buf(0);                            /*         初始化         */
  127.         disp();
  128.         value = 0;
  129.         cut1 = cut2 = 0;
  130.         bool = 0;
  131.         for(i = 0;i < 9;i++)
  132.         {
  133.                 operand1[i] = '\0';
  134.                 operand2[i] = '\0';
  135.         }                                  /*         初始化         */
  136.         while(1)
  137.         {
  138.                 ckey = keyscan();             /*         讀取鍵盤        */
  139.                 if(ckey != '#')
  140.                 { /*  isdigit函數,字符是阿拉伯數字返回非0值,否則返回0  */
  141.                         if(isdigit(ckey))
  142.                         {
  143.                                 switch(bool)
  144.                                 {
  145.                                         case 0:
  146.                                                         operand1[cut1] = ckey;
  147.                                                         operand1[cut1+1] = '\0';
  148.                                                         value1 = atoi(operand1);  /*  atoi函數,將字符串轉化為,int整數  */
  149.                                                         cut1++;
  150.                                                         buf(value1);
  151.                                                         disp();
  152.                                                         break;
  153.                                         case 1:
  154.                                                         operand2[cut2] = ckey;
  155.                                                         operand2[cut2+1] = '\0';
  156.                                                         value2 = atoi(operand2);
  157.                                                         cut2++;
  158.                                                         buf(value2);
  159.                                                         disp();
  160.                                                         break;
  161.                                         default: break;
  162.                                 }
  163.                         }
  164.                         else if(ckey=='+'||ckey=='-'||ckey=='*'||ckey=='/')
  165.                         {
  166.                                 bool = 1;
  167.                                 operator = ckey;
  168.                                 buf(0);
  169.                                 dbuf[7] = 10;
  170.                                 disp();
  171.                         }
  172.                         else if(ckey == '=')
  173.                         {
  174.                                 value = compute(value1,value2,operator);
  175.                                 buf(value);
  176.                                 disp();
  177.                                 while(1)                     /*   計算結束等待清零鍵按下   */
  178.                                 {
  179.                                         ckey = keyscan();
  180.                                         if(ckey == '
  181. )          /* 如果有清零鍵按下跳轉到開始 */
  182.                                                 goto init;
  183.                                         else
  184.                                                 {
  185.                                                         buf(value);
  186.                                                         disp();
  187.                                                 }
  188.                                 }
  189.                         }
  190.                         else if(ckey == '[b]
  191. )
  192.                         {        goto init;}
  193.                 }
  194.                 disp();
  195.         }
  196. }
  197. /******************************************
  198.                  運算函數
  199. 輸入:操作數和操作符
  200. 輸出:計算結果
  201. *******************************************/
  202. uint compute(uint va1,uint va2,uchar optor)
  203. {
  204.         uint value;
  205.         switch(optor)
  206.         {
  207.                 case '+' : value = va1+va2;        break;
  208.                 case '-' : value = va1-va2;        break;
  209.                 case '*' : value = va1*va2;        break;
  210.                 case '/' : value = va1/va2;        break;
  211.                 default :  break;
  212.         }
  213.         return value;
  214. }
  215. /*******************************************
  216.               更新顯示緩存
  217. 輸入:無符號整數
  218. 輸出:將輸入送入顯示緩存
  219. *******************************************/
  220. void buf(uint val)
  221. {
  222.         uchar i;
  223.         if(val == 0)
  224.         {
  225.                 dbuf[7] = 0;
  226. ……………………
  227. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
全部資料51hei下載地址:
單片機簡易計算器.zip (367.32 KB, 下載次數: 577)
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
2morthatik + 5 絕世好帖!
收藏收藏11 分享淘帖 頂6 踩
ID:395736 發表于 2018-9-9 20:43 | 只看該作者
感謝分享
ID:451098 發表于 2018-12-23 12:24 | 只看該作者
能直接用嗎?多謝大佬!很棒哦!
ID:433994 發表于 2018-12-23 14:23 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:453979 發表于 2018-12-25 00:22 來自觸屏版 | 只看該作者
淋襟 發表于 2018-12-23 14:23
謝謝樓主
請問附件里面word的內容是什么?設計報告嗎?
ID:493153 發表于 2019-3-18 13:46 | 只看該作者
大佬是真的厲害  感謝感謝
ID:495400 發表于 2019-3-21 14:56 | 只看該作者
感謝分享
ID:513430 發表于 2019-4-16 10:59 | 只看該作者
感謝分享
ID:553694 發表于 2019-6-3 14:08 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:553778 發表于 2019-6-3 16:10 | 只看該作者
感謝兄弟,助我一臂之力,在學習的道路上不斷前幾次!
ID:549324 發表于 2019-6-3 17:24 | 只看該作者
太厲害了,謝謝。
ID:553752 發表于 2019-6-9 10:09 | 只看該作者
謝謝樓主,很有幫助
ID:557550 發表于 2019-6-9 10:17 | 只看該作者
感謝樓主很有幫助
ID:553752 發表于 2019-6-9 10:50 | 只看該作者
新手求教啊
ID:718142 發表于 2020-3-29 14:50 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝,很有幫助
ID:749932 發表于 2020-5-12 14:25 | 只看該作者
太棒啦,怎么下載啊
ID:749957 發表于 2020-5-12 14:40 | 只看該作者
謝謝分享
ID:524205 發表于 2020-5-13 12:56 | 只看該作者
感謝十分感謝
ID:767302 發表于 2020-6-2 10:58 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:772218 發表于 2020-6-7 21:35 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:782162 發表于 2020-6-29 22:41 | 只看該作者
為啥LCD那不顯示
ID:801484 發表于 2020-7-11 16:04 | 只看該作者
可是我在開發板上顯示不出來55555是哪里有問題嗎?
ID:602099 發表于 2020-7-11 19:39 | 只看該作者
支持,加油加油感謝樓主分享
ID:758579 發表于 2020-7-15 16:59 | 只看該作者
樓主 那個isis 圖里的藍色線是什么東西  是干什么用的 啥意思 謝謝
