查看: 4256|回復: 0
基于attiny13的NEC紅外線遙控信號解碼程序
ID:352246 發表于 2018-6-21 23:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近參考了網上的51紅外線遙控遙控信號解碼程序,編寫了基于attiny13的NEC紅外線遙控信號解碼程序,拿出來給大家共勉,歡迎大家批評指正。程序如下:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define star()  TCCR0B=(1<<CS01)|(1<<CS00)    //啟動定時器,64分頻,定時器時鐘周期在53.3us~58.2us之間,中位數55.75us
#define stop()  TCCR0B=0                     //停止定時器
#define ir_in PB1    //int0引腳定義
volatile uchar ir_flag=0;
volatile uchar ir_da[4];
uchar getHtime(void)
  TCNT0=0;
  star();                        //開始計時
  while (PINB&(1<<ir_in))       //等待高電平結束
   if (TCNT0>250) break;         //高電平時間太長不合法,退出等待
   stop(); //停止計時
  return TCNT0;
uchar getLtime(void)
  TCNT0=0;
  star();                        //開始計時
  while ((PINB&(1<<ir_in))==0)       //等待低電平結束
   stop(); //停止計時
  return TCNT0;
ISR(INT0_vect)  //外部中斷
  static uchar step=1;   //用于區分按鍵碼和連續碼以執行不同的中斷程序
  uchar i,j;
  uchar byt=0;
  uchar time;
if (step)        //剛按下遙控器的按鍵,執行下面的程序段
  time=getLtime(); //接收并判定引導碼的 9ms 低電平,
  if((time<152)||(time>171)) //時間判定范圍為 8.5~9.5ms,超過此范圍則說明為誤碼,直接退出
GIFR=(1<<INTF0);  //寫入 ”1” 來清零外部中斷標志
    return; //結束外部中斷程序
  time=getHtime();   //接收并判定引導碼的 4.5ms 高電平
   if ((time<71)||(time>89))       //時間判定范圍為 4.0~5.0ms,超過此范圍則說明為誤碼,直接退出
    return; //結束外部中斷程序
  for (i=0; i<4; i++)       //循環接收 4 個字節
    for (j=0; j<8; j++)
    time=getLtime();
if ((time<6)||(time>14))    //時間判定范圍為 340~780us,超過此范圍則說明為誤碼,直接退出
    return; //結束外部中斷程序
    time=getHtime();
    if ((time>5)&&(time<15))  byt>>=1;  //時間判定范圍為 340~780us,在此范圍內說明該 bit 值為 0
        else if ((time>25)&&(time<35))  //時間判定范圍為 1460~1900us,在此范圍內說明該 bit 值為 1
    byt>>=1;
    byt|=0x80;
                return; //結束外部中斷程序
ir_da[i]=byt;
  ir_flag=1;
   step=0;    //如果按鍵未松開,下次中斷執行連發碼處理程序
else   //如果是連發碼執行下面的程序段
  time=getLtime(); //接收并判定連發碼引導碼的 9ms 低電平
step=1;     //下次中斷執行按鍵處理程序
    return; //結束外部中斷程序
  time=getHtime();   //接收并判定連發引導碼的 2.25ms 高電平
   if ((time<36)||(time>44))       //時間判定范圍為 2.0~2.5ms,超過此范圍則說明為誤碼,直接退出
    return; //結束外部中斷程序
   }else     //確定為連發碼
ir_flag=1;
    step=0;    //如果按鍵仍未松開,下次中斷繼續執行連發碼處理程序
int main(void)
  PORTB=0xff;
   MCUCR=(1<<ISC01);     //INT0 的下降沿產生異步中斷請求
  GIMSK=(1<<INT0);       //外部引腳中斷使能
  sei();                 //開全局中斷
  while (1)
attiny13使用內部時鐘,電源電壓5V時實測1.15MHz左右。編譯器為GCC
