查看: 4368|回復: 1
基于單片機的溫度控制系統(tǒng)的設計
ID:356341 發(fā)表于 2018-6-21 20:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1. 設計方案
            本系統(tǒng)電路設計方框圖如圖1所示,它由五部分組成:
            ①控制部分,主芯片采用單片機AT89S51;
            ②顯示部分,采用3位LED數碼管以動態(tài)掃描方式實現溫度顯示;
            ③溫度采集部分,采用DS18B20溫度傳感器;
            ④鍵盤溫度設定部分;
            ⑤繼電器部分。
1.1 控制部分
            單片機AT89S51具有低電壓供電和體積小等特點,四個端口只需要兩個就能滿足電路系統(tǒng)的設計需要,很適合便攜手持式產品的設計使用[2]。
        1.2 顯示部分
            顯示電路采用3位共陰極的LED數碼管,從P0口送數,P2口掃描。
        1.3 溫度采集部分
            DS18B20溫度傳感器是美國DALLAS半導體公司最新推出的一種改進型智能溫度傳感器,與傳統(tǒng)的熱敏電阻等測溫元件相比,它能直接讀出被測溫度[3]。這一部分主要完成對溫度信號的采集和轉換工作,由DS18B20數字溫度傳感器及其與單片機的接口部分組成。數字溫度傳感器DS18B20把采集到的溫度通過數據引腳傳到單片機的P1.0口,單片機接收溫度并存儲[4]。
        1.4 溫度設定部分
            鍵盤選用輕觸開關,只用三個鍵來輸入,其功能分別為“加一”,“減一”和“確認”。
            (1)Enter —— P1.7(S2)
            (2)Down —— P1.6(S3)
            (3)Up —— P1.5(S4)
            顯示溫度:
            (1)沒有DS18B20存在時,數碼管顯示錯誤888。
            (2)有DS18B20存在時,數碼管顯示當前溫度XXX。
            設定溫度:
            (1)按下Enter,數碼管溫度顯示停止,顯示的數字888變得比以前亮。
            (2)這時可以按Up和Down來調節(jié)當前溫度。
            (3)調節(jié)好后,按Enter退出。這時數字又變暗了,數碼管繼續(xù)顯示當前溫度。繼電器隨著設定的溫度,依據情況跳變。
        1.5 繼電器部分
            本系統(tǒng)利用繼電器的吸合與否來控制加熱裝置和降溫裝置,實現溫度的自動控制。
        2. 硬件設計
            系統(tǒng)的硬件電路如圖2所示,單片機的P1.0接DS18B20的2號引腳,P0口送數P2口掃描,P1.1、P1.2控制加熱器和電風扇的繼電器。
3. 軟件設計
            系統(tǒng)程序主要包括主程序、讀出溫度子程序、復位應答子程序、寫入子程序等。
ID:353526 發(fā)表于 2018-6-22 13:05 | 只看該作者
單片機部分在哪
