查看: 2463|回復: 0
單片機的基本單選題(Word文檔下載)新手專用
學生專用80套題  一直看視頻不學不如做做題
學習思考題171213
1.8051片機外部擴展的程序存儲器和數據存儲器可以有相同的地址空間,但不會發生數據沖突,為什么?
2.8051單片機片內有幾個中斷源?有幾級優先級?
3.某一同步串行接口芯片最高數據傳輸率為200Kb/s,則該芯片能識別的最小操作時間間隔是多少?芯片的最小操作時間間隔與6MHz時鐘工作下的51單片機機器周期誰更大些?
4.若(CY)=0,(P1)=A9H,試指出執行下列程序段后,(CY)=?,(P1)=?
  MOV P1.3,C
       MOV  C, P1.1
       JBC P1.7 ,SS
       XRL  C, P1.4
       MOV P1.2,C
SS:SETB   P1.2
       ORL  C, /P1.5
       MOV  P1.1,C
5.執行RET指令,從堆棧彈出地址送給誰?
6、堆棧指針SP的內容是30H,當執行完指令POP  ACC后其內容變為多少?
7、P0 口功能是什么?
8.片外數據存儲器操作的指令是哪些?ROM中讀數的指令有哪些?
9.已知(R0)=10H,(10H)=21H,(21H)=24H,(36H)=76H,執行程序后
                         MOV A,@R0
                         MOV R0,A
                         MOV A,@R0
                         ADD A,21H
                         ORL A,#21H
                         RL  A
                         MOV R2,A
                         RET
結果為:(R0)=?     (R2)=?
10、51單片機中2個定時/計數器各有什么什么工作方式?
11.8051單片機內部RAM中的可位尋址區的區間是哪里?
12、已知一MCS-51單片機系統使用10MHZ的外部晶體振蕩器:
計算該單片機系統的機器周期為多少?分別計算當單片機的定時器0(T0)工作在方式0、方式1、方式2時,T0的最大定時時間為多少?
13.單片機程序的入口地址是什么?
14.源程序后綴名是ASM或C是什么文件?
15.哪些指令產生file:///Z:\TEMP\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif 信號?
16.              3506H   M5:MOV SP, #31H
                3509H      MOV 10H,#14H
                350CH      MOV 11H,#22H
350FH      ACALL SSS
3511H      MOV 20H,11H
3514H      SJMP$
SSS:PUSH 10H
           PUSH 11H
           PUSH 11
           POP 11
           POP 10H
           POP 11H
           RET
執行POP 11H后(SP)= ?保存的斷點地址是?
整個程序執行完后(20H)= ?
17. 80C51系列指的是什么?尋址方式是什么?
18.已知單片機系統的外接晶體振蕩器的振蕩頻率為6MHz,請計算該單片機系統的晶振周期、狀態周期、機器周期所對應的時間是多少?雙字節單周期指令的執行時間是多少?51單片機最長指令的執行時間是多少?
19、I2C總線數據傳送格式是什么?
20.按鍵的機械抖動是什么?為何要消除?消抖的方法有哪幾種?軟件去抖的方法是什么?硬件消抖的方法有哪幾種?
21. 8051單片機中,唯一一個用戶不能直接使用的寄存器是什么?
22.已知(A)=39H,(R1)=93H,C=1,那么執行指令
ADDC A,R1
DA A
后,分別寫出A及標志位OV,CY,AC,和P的值。
23、當執行MOV  P2,#0FFH 和 MOV A,P2指令后,功能是什么?
24、若外部RAM的地址從0000H~02FFFH,則總共有多少字節單元?
25. 存儲器直接存取方式中,進行信息交換的雙方是誰?
26.執行下列程序后
                   1111H   MOV SP,#30H
                   1114H  LCALL  AAA
(31H) =    08   H,(32H) =   02    H
27.編寫一段程序將存于片外RAM2200H-2215H的數據傳送到片內RAM 40H開始的區域,請用匯編語言編程實現。
28、當PSW的值為FF時,片內工作寄存器R0-R7相對應的片內RAM的地址是什么?
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
80學時-學習思考題17171215(學生用).docx (508.21 KB, 下載次數: 6)
