查看: 1633|回復(fù): 0
求助電子鐘
ID:322742 發(fā)表于 2018-6-21 18:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
制作一個具有鬧鐘功能的24小時的電子鐘,利用按鍵可以調(diào)整時間。利用8位數(shù)碼管分別顯示時、分、秒。四個按鍵分別為“功能鍵”“加鍵”“減鍵”和“鬧鐘設(shè)置鍵”。“功能鍵”用來選擇要調(diào)時、分還是秒,按下一次可以調(diào)節(jié)秒鐘,同時第一個LED燈亮;按下兩次可以調(diào)節(jié)分鐘,同時第二個LED燈亮;按下三次可以調(diào)節(jié)小時,同時第三個LED燈亮;第四次按下時回到正常走時狀態(tài)。在“功能鍵”沒有按下時,可以通過“鬧鐘設(shè)置鍵”設(shè)置鬧鐘,同時第四個LED燈亮。選好要調(diào)整的位后,按一次“加鍵”相應(yīng)數(shù)碼管的值加1,按一次“減鍵”相應(yīng)數(shù)碼管的值減1。
