查看: 2199|回復: 0
電子技術低頻線路練習題
ID:356062 發表于 2018-6-21 15:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、單項選擇題(每題2分)
1、在本征半導體中形成N型半導體加入的元素是                    (    )
       A、五價          B、四價             C、三價
2、半導體導電的載流子是                                         (    )
      A、電子           B、電子和空穴       C、空穴
3、PN結正向導通時,需要加一定的電壓,此時電壓的正極應接PN結的(    )
      A、P區           B、P區或N區       C、N區
4、當溫度升高時,二極管的反向飽和和電流將                       (    )
      A、增大           B、不變             C、減小
5、.三極管的主要特征是                                          (    )
      A、電壓放大       B、電流放大         C、單向導電
6、穩壓二極管穩壓,利用的是穩壓二極管的                         (    )
     A、正向特性        B、反向特性         C、反向擊穿特性
7、晶體三極管能進行電流放大的外部條件是                         (    )
     A、發射結反偏,集電結反偏
     B、發射結反偏,集電結正偏
     C、發射結正偏,集電結正偏
8、萬用表歐姆擋測量小功率三極管的特性好壞時,應把歐姆擋撥到     (    )
     A、R × 10KΩ擋    B、R × 1Ω擋         C、R × 100Ω或R × 1KΩ擋
9、單管共發射極放大電路的Uo與Ui相位差為                       (    )
     A、0°             B、90°               C、180°
10、晶體三極管的輸入特性類似于晶體二極管的                       (    )
     A、伏安特性       B、反向特性         C、正向特性
11、影響放大器工作穩定的主要因素是                               (    )
     A、負載的變化     B、溫度的變化       C、偏置電阻的阻值
12、調整靜態工作點最簡單的方法是改變                             (    )
     A、偏置電阻       B、集電極負載       C、直流電源Ucc
13、晶體三極管含有PN結的個數為                                 (    )
     A、一個           B、兩個             C、三個
14、直接耦合放大電路存在零點漂移的原因是                         (    )
     A、元件老化       B、電源電壓不穩定   C、晶體管參數受溫度影響
15、集成放大電路采用直接耦合的方式的原因是                       (    )
     A、便于設計       B、放大交流信號     C、不易制作大容量電容
16、選用差分放大電路的原因是                                     (    )
     A、克服溫漂       B、提高輸入電阻     C、溫度放大倍數
17、差分放大電路的差模信號是兩個輸入信號的                       (    )
    A、差              B、和               C、平均值
18、差分放大電路的共模信號是兩個輸入信號的                       (    )
    A、差              B、和               C、平均值
19、通用型集成運放適用于                                         (    )
    A、高頻信號        B、低頻信號         C、任何頻率信號
20、集成運放的輸入級采用差分放大電路是原因可以                   (    )
    A、減小溫漂        B、增大放大倍數     C、提高輸入電阻
21、對于放大電路,所謂開環是指                                    (    )
    A.無信號源         B、無反饋通路       C、無負載
22、對于放大電路,所謂閉環是指                                    (    )
    A、接入負載        B、存在反饋通路     C、接入信號源
23、為了穩定放大電路的輸出電壓,應引入                            (    )
    A、電壓負反饋      B、電流負反饋       C、串聯負反饋
24、為了增大放大電路的輸入電阻,應引入                            (    )
    A.電壓負反饋       B.電流負反饋        C.并聯負反饋
25、運算放大器工作在線性區的條件是                                (    )
    A、輸入信號過大   B、開環或引入正反饋  C、引入深度負反饋
26、理想運放的輸出電阻r0等于                                      (    )
A、1              B、∞                C、0
27、理想運放中i+=i-=0,這種現象稱為                               (    )
    A、虛斷           B、虛短              C、虛地
28、決定振蕩電路的振蕩頻率的是                                    (    )
    A、放大倍數       B、反饋系數          C、選頻網路參數
29、RC橋式振蕩電路中RC串并聯網絡的作用是                        (    )
    A、選頻           B、引入正反饋        C、選頻和引入正反饋
30、與遲滯比較器相比,單門限比較器抗干擾能力                      (  )
    A、較強           B、較弱              C、兩者相近
31、在LC正弦振蕩電路中,希望振蕩頻率在幾百千赫以上,并不要求頻率可調,但有求頻率穩定度高,應選用                                                 (    )
    A、RC振蕩電路     B、LC振蕩電路       C、石英晶體振蕩電路
32、開關電源控制電路的發展將主要集中到以下幾個方面,其中錯誤的是   (    )
    A、高頻化         B、智能化            C、多功能化
33、開關電源驅動電路一般都具有                                      (    )
    A、隔離作用       B、放大作用          C、轉換作用
34、開關電源中光耦合器既有隔離作用,也有                            (    )
    A、放大功能       B、抗干擾功能        C、轉換功能
35、布爾代數的三種最基本運算是                                      (    )
    A、與、與非、或   B、與、或、非        C、與、或、或非
36、數字電路中的三極管一般工作在                                    (    )
    A、飽和區         B、放大區            C、飽和區或截止區
37、組合邏輯電路的分析是指                                       (    )
    A、已知邏輯電路圖,求解邏輯表達式的過程
    B、已知真值表,求解邏輯功能的過程
    C、已知邏輯電路圖,求解邏輯功能的過程
38、組合邏輯電路的設計是指                                       (    )
    A、已知邏輯要求,求解邏輯表達式并畫電路圖的過程
    B、已知邏輯要求,列真值表的過程
    C、已知邏輯要求,求解邏輯功能的過程
39、編碼電路和譯碼電路中,輸出二進制代碼的電路是                 (    )
    A、編碼            B、譯碼              C、編碼和譯碼
40、譯碼電路的輸出量是                                           (    )
    A、二進制          B、十進制            C、某個特定的輸出信號
《電子技術基礎》練習題.doc
37.5 KB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
