名稱:霍爾傳感器實(shí)驗?zāi)康模夯魻杺鞲衅髟?及 15單片機(jī)外部中斷配置方法說明:IAP15F2K61S2@11.0592MH
2018-6-21 18:31 上傳
1. 描述
ES3144從雙極技術(shù)制造的。它采用霍 爾板、電壓調(diào)節(jié)器,反電壓保護(hù)器,采 用信號放大器的施密特觸發(fā)電路。晶體管 的集電極開路輸出驅(qū)動器。
ES3144工作范圍和操作溫度范圍寬,十 分適合在汽車上做固態(tài)電子開關(guān)及家用 電器制品。
ES3144有一個小的SOT-23 3L和單線的TO-92S 3L封裝包,都符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)。
To-92s包裝,當(dāng)S極的包標(biāo)記側(cè)和垂直的磁場的霍爾傳感器的經(jīng)營點(diǎn)超過閾值(即B>B>0),輸出晶體管導(dǎo)通,且電壓低。它不能觸發(fā)芯片工作時,N極面的包標(biāo)記的一面,但它可以打開它,當(dāng)N極面的包標(biāo)記側(cè)對面。采用SOT – 23封裝裝置從TO-92S反轉(zhuǎn),它需要N極的工作包的標(biāo)記的一面。
單片機(jī)源程序如下:
- * 文件名稱:霍爾傳感器實(shí)驗
- * 實(shí)驗?zāi)康模?.掌握霍爾傳感器原理
- * 2.掌握15單片機(jī)外部中斷配置方法
- * 硬件說明:IAP15F2K61S2@11.0592MHz
- #include<STC15F2K60S2.H>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar code tab[]={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90,0XBF,0XFF};
- uchar yi,er,san,si,wu ,liu,qi,ba;
- uchar num=0;
- void delayms(int ms);
- void allinit();
- void display4(uchar qi,uchar ba);
- void main()
- allinit();
- qi=0;ba=0;
- while(1)
- if(P33==0)
- num=num+1;
- while(!P33);
- qi=num/10;ba=num%10;
- display4(qi,ba);
- int i,j;
- for(i=ms;i>0;i--)
- for(j=845;j>0;j--);
- void allinit()
- P2=0XA0;
- P0=0X00;//關(guān)閉蜂鳴器,繼電器
- P2=0X80;
- P0=0XFF;//關(guān)閉LED燈
- P2=0XC0;
- P0=0XFF;//選擇所有數(shù)碼管
- P2=0XFF;
- P0=0XFF;//關(guān)閉所有數(shù)碼管
- P2=0XC0;//打開位選573 U8
- P0=0X40;//選擇第一個數(shù)碼管
- P2=0XFF;//打開段選573 U7
- P0=tab[qi];
- delayms(1);
- P0=0X80;//選擇第一個數(shù)碼管
- P0=tab[ba];
- delayms(1);
- uchar num=0;
- void allinit();
- void main()
- IE1 = 0; //外中斷1標(biāo)志位
- EX1 = 1; //INT1 Enable
- IT1 = 1; //INT1 下降沿中斷
- EA=1;//開中斷
- allinit();
- qi=0;ba=0;
- while(1)
- display4(qi,ba);
- void INT1_int (void) interrupt 2
- IE1 = 0;
- num++;
- int i,j;
- for(i=ms;i>0;i--)
- void allinit()
- P2=0XA0;
- P2=0X80;
- P2=0XC0;
- P2=0XFF;
- P0=tab[qi];
霍爾傳感器.rar
(735.99 KB, 下載次數(shù): 53)
2018-6-21 14:40 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
