查看: 3564|回復: 1
單片機密碼鎖仿真-我的課程設計
密碼鎖仿真使用說明
一、 配鑰匙:
1、 打開仿真,把門鎖.hex和鑰匙.hex下載到相應單片機里,單片機晶振都統一設置為12MHz,運行仿真,可以看到門鎖的指示燈和鑰匙的指示燈都為熄滅狀態。此時門鎖為等待開門狀態,兩把鑰匙為沒有注入開門密碼狀態。
2、 點擊、閉合1號開關(按按鍵右邊的小紅色箭頭),點擊一下1號鑰匙KEY2,此時可以看到1號鑰匙藍燈點亮,為等待注入數據狀態。
3、 點擊一下門鎖KEY1鍵,可以看到門鎖藍燈點亮,此時為即將注入數據狀態(也是刪除鑰匙的前一步,下面細說,跳過)。
4、 點擊一下門鎖KEY2鍵,可以看到1號鑰匙藍燈熄滅,黃燈點亮。此狀態表示數據注入成功。點擊、斷開1號開關,點擊一下門鎖KEY3鍵,門鎖指示燈全部熄滅,此時門鎖回到等待開門狀態。點擊一下1號鑰匙KEY1,此時可以看到1號鑰匙綠燈點亮、黃燈熄滅。此時為鑰匙已經注入開門密碼狀態。
5、 當配第二把鑰匙時,重復以上過程即可,只是要把對1號開關、按鍵的操作改為2號開關、按鍵。(配鑰匙時,開關只能同時閉合一個)
二、 開門:
1、將注入過數據的1號鑰匙(綠燈點亮)的開關點擊、閉合。此時即可看到門鎖綠燈點亮,表示門鎖被打開。此時可以點擊、打開1號開關,點擊一下門鎖KEY4鍵,門鎖綠燈熄滅,門鎖重新回到閉合狀態,等待開門。
三、 刪除鑰匙
1、1號、2號開關為斷開狀態,此時點擊一下門鎖KEY1鍵,可以看到門鎖藍燈點亮,
此時點擊一下門鎖KEY4鍵,即刪除了第一把所配的鑰匙,門鎖所有燈熄滅,回到等待開門狀態。(重復此動作,即可一次刪除第二把、第三把鑰匙。)
2、此后,點擊、閉合1號開關(剛才已經注入過數據的那把鑰匙),可以看到門鎖紅燈點亮,蜂鳴器長叫,表示有人用已經刪除的鑰匙開門,報警。此時,若斷開1號開關,再點擊一下門鎖KEY4鍵,報警解除,門鎖又回到等待開門狀態。
注意:1、仿真不同于實物,操作數據無法關閉后無法保存,所以以上演示過程,仿真要一直運行,關閉仿真后等于重新開始。
2、若配過鑰匙后,,斷開開關按門鎖復位鍵,可以恢復以前刪除的所有鑰匙。
3、同理,點擊一下鑰匙的復位鍵,也可以清楚已經注入的數據。
4、點擊按鍵時,可以放大仿真窗口,方便操作。
      5、門鎖綠燈點亮,即為開門。
門鎖程序:
  1. #include<reg51.h>
  2. #define SL 60//同步信號低電平時間設定
  3. #define SH 60//同步信號高電平時間設定
  4. #define DH 15//數據信號高電平時間設定
  5. #define DL 2 //數據信號低電平時間松瓚?
  6. #define SLM 110//同步信號低電平最大時間設定
  7. #define SHM 110//同步信號高電平最大時間設定
  8. #define DHM 30//數據信號高電平最大時間設定
  9. #define DLM 13//數據信號低電平最大時間設定
  10. #define SL_F 140//同步信號低電平時間設定
  11. #define SH_F 140//同步信號高電平時間設定
  12. #define DH_F 80//數據信號高電平時間設定
  13. #define DL_F 30 //數據信號低電平時間設定
  14. sbit P10=P1^0;//輸入端口
  15. sbit P11=P1^1;//輸出端口
  16. sbit LED_G=P3^0;
  17. sbit LED_R=P3^1;
  18. sbit LED_Y=P3^2;
  19. sbit LED_B=P3^3;
  20. sbit sound=P2^0;
  21. sbit key_1=P0^0;
  22. sbit key_2=P0^1;
  23. sbit key_3=P0^2;
  24. sbit key_4=P0^3;
  25. unsigned char data_1,data_2,data_3,data_4;
  26. unsigned int e=0;
  27. unsigned char t=0;
  28. unsigned char h=0;
  29. unsigned char d=0;
  30. unsigned char c=0;
  31. bit                flag_1=0;
  32. bit                flag_2=0;
  33. bit                flag_3=0;
  34. bit                flag_4=0;
  35. void GET_DATA(void)//提取信息
  36. {
  37. for (h=0;h<8;h++)
  38. {
  39.    d<<=0x01;
  40.    t=0;
  41.    while(!P10);
  42.    while(P10&&t<DHM)//高電平計數
  43.     t++;
  44.    if (t>DL&&t<DLM)//時間在100us左右為 數據0
  45.     d|=0x00;
  46.    else
  47.     if (t>DH&&t<DHM)//時間在200us左右為 數據1
  48.      d|=0x01;
  49.     else
  50.      return ;//在高電平計數超過時,則認為錯誤,退出
  51. }
  52. data_1=d;
  53. for (h=0;h<8;h++)
  54. {
  55.    c<<=0x01;
  56.    t=0;
  57.    while(!P10);
  58.    while(P10&&t<DHM)//高電平計數
  59.     t++;
  60.    if (t>DL&&t<DLM)//時間在100us左右為 數據0
  61.     c|=0x00;
  62.    else
  63.     if (t>DH&&t<DHM)//時間在200us左右為 數據1
  64.      c|=0x01;
  65.     else
  66.      return ;//在高電平計數超過時,則認為錯誤,退出
  67. }
  68. data_2=c;
  69. }
  70. void SEND_SYN(void)//發送同步位
  71. {
  72. unsigned int k=0;
  73. P10=0;
  74. while(k<100)//每次發送一組數據前加入低電平,具體值看測試, 發現數據間間隔加大可以使錯誤率減小,通訊速率加快
  75.    k++;
  76. P10=1;//同步位高電平
  77. k=0;
  78. while(k<SL_F)//高電平1MS左右
  79.    k++;
  80. P10=0;//同步位低電平
  81. k=0;
  82. while(k<SH_F)//低電平1MS左右
  83.    k++;
  84. }
  85. void SEND_DATA(unsigned char a,unsigned char b)//數據位發送
  86. {
  87. unsigned char i;
  88. unsigned char j;
  89. SEND_SYN();
  90. for (i=0;i<8;i++)//發送8位數據
  91. {
  92.    if (a&0x80)//從高位開始發送
  93.    {
  94.     P10=1;//如果是1則發送高電平200us
  95.     j=0;
  96.     while(j<DH_F)
  97.      j++;
  98.     P10=0;
  99.     j=0;
  100.     while(j<DL_F)//發送低電平100us
  101.      j++;
  102.    }
  103.    else
  104.    {
  105.     P10=1;//如果是0則發送高電平100us
  106.     j=0;
  107.     while(j<DL_F)
  108.      j++;
  109.     P10=0;
  110.     j=0;
  111.     while(j<DL_F)//發送低電平100us
  112.      j++;
  113.    }
  114.    a<<=0x01;
  115. }
  116. for (i=0;i<8;i++)//發送8位數據
  117. {
  118.    if (b&0x80)//從高位開始發送
  119.    {
  120.     P10=1;//如果是1則發送高電平200us
  121.     j=0;
  122.     while(j<DH_F)
  123.      j++;
  124.     P10=0;
  125.     j=0;
  126.     while(j<DL_F)//發送低電平100us
  127.      j++;
  128.    }
  129.    else
  130.    {
  131.     P10=1;//如果是0則發送高電平100us
  132.     j=0;
  133.     while(j<DL_F)
  134.      j++;
  135.     P10=0;
  136.     j=0;
  137.     while(j<DL_F)//發送低電平100us
  138.      j++;
  139.    }
  140.    b<<=0x01;
  141. }
  142. }
  143. 鑰匙程序:
  144. #include<reg51.h>
  145. #define SL 60//同步信號低電平時間設定
  146. #define SH 60//同步信號高電平時間設定
  147. #define DH 15//數據信號高電平時間設定
  148. #define DL 2 //數據信號低電平時間松瓚?
  149. #define SLM 110//同步信號低電平最大時間設定
  150. #define SHM 110//同步信號高電平最大時間設定
  151. #define DHM 30//數據信號高電平最大時間設定
  152. #define DLM 13//數據信號低電平最大時間設定
  153. #define SL_F 140//同步信號低電平時間設定
  154. #define SH_F 140//同步信號高電平時間設定
  155. #define DH_F 80//數據信號高電平時間設定
  156. #define DL_F 30 //數據信號低電平時間松瓚?
  157. sbit key_1=P0^7;
  158. sbit key_2=P0^6;
  159. sbit LED_G=P3^2;
  160. sbit LED_Y=P3^1;
  161. sbit LED_B=P3^0;
  162. sbit P10=P1^0;//output pin
  163. sbit P11=P1^1;//input pin
  164. unsigned char data_1,data_2;
  165. unsigned int e=0;
  166. unsigned char t=0;
  167. unsigned char h=0;
  168. unsigned char d=0;
  169. unsigned char c=0;
  170. bit                flag_1=0;
  171. bit                flag_2=0;
  172. unsigned char addr_self[3]={0x35,0x52};
  173. const unsigned  char CRC_TABLE[16]={0x00,0x31,0x62,0x53,0xC4,0xF5,0xA6,0x97,
  174.                                                               0xB9,0x88,0xDB,0xEA,0x7D,0x4C,0x1F,0x2E};
  175. /****************************************/
  176. /*功能:CRC_8校驗                                                */
  177. /*入口:待校驗的數據指針和數據長度            */
  178. /****************************************/
  179. void CalculateCRC8(unsigned char *PData,unsigned char Len)         //CRC校驗子程序
  180. {
  181.          unsigned char Temp,CRC;
  182.         CRC=0;
  183.         while(Len--)
  184.         {
  185.                 Temp=CRC>>4;
  186.                 CRC<<=4;
  187.                 CRC^=CRC_TABLE[Temp^(*PData>>4)];
  188.                 Temp=CRC>>4;
  189.                 CRC<<=4;
  190.                 CRC^=CRC_TABLE[Temp^(*PData&0x0F)];
  191.                 PData++;
  192.         }
  193. }
  194. void GET_DATA(void)//提取信息
  195. {
  196. for (h=0;h<8;h++)
  197. {
  198.    d<<=0x01;
  199.    t=0;
  200.    while(!P10);
  201.    while(P10&&t<DHM)//高電平計數
  202.     t++;
  203.    if (t>DL&&t<DLM)//時間在100us左右為 數據0
  204.     d|=0x00;
  205.    else
  206.     if (t>DH&&t<DHM)//時間在200us左右為 數據1
  207.      d|=0x01;
  208.     else
  209.      return ;//在高電平計數超過時,則認為錯誤,退出
  210. }
  211. data_1=d;
  212. for (h=0;h<8;h++)
  213. {
  214.    c<<=0x01;
  215.    t=0;
  216.    while(!P10);
  217.    while(P10&&t<DHM)//高電平計數
  218.     t++;
  219.    if (t>DL&&t<DLM)//時間在100us左右為 數據0
  220.     c|=0x00;
  221.    else
  222.     if (t>DH&&t<DHM)//時間在200us左右為 數據1
  223.      c|=0x01;
  224.     else
  225.      return ;//在高電平計數超過時,則認為錯誤,退出
  226. }
  227. data_2=c;
  228. CalculateCRC8(addr_self,2);         //CRC校驗
  229. }
  230. void SEND_SYN(void)//發送同步位
  231. {
  232. unsigned int k=0;
  233. P10=0;
  234. while(k<100)//每次發送一組數據前加入低電平,具體值看測試, 發現數據間間隔加大可以使錯誤率減小,通訊速率加快
  235.    k++;
  236. P10=1;//同步位高電平
  237. k=0;
  238. while(k<SL_F)//高電平1MS左右
  239.    k++;
  240. P10=0;//同步位低電平
  241. k=0;
  242. while(k<SH_F)//低電平1MS左右
  243.    k++;
  244. }
  245. void SEND_DATA(unsigned char a,unsigned char b)//數據位發送
  246. {
  247. unsigned char i;
  248. unsigned char j;
  249. CalculateCRC8(addr_self,2);         //CRC校驗
  250. SEND_SYN();
  251. for (i=0;i<8;i++)//發送8位數據
  252. {
  253.    if (a&0x80)//從高位開始發送
  254.    {
  255.     P10=1;//如果是1則發送高電平200us
  256.     j=0;
  257.     while(j<DH_F)
  258.      j++;
  259.     P10=0;
  260.     j=0;
  261.     while(j<DL_F)//發送低電平100us
  262.      j++;
  263.    }
  264.    else
  265.    {
  266.     P10=1;//如果是0則發送高電平100us
  267.     j=0;
  268.     while(j<DL_F)
  269.      j++;
  270.     P10=0;
  271.     j=0;
  272.     while(j<DL_F)//發送低電平100us
  273.      j++;
  274.    }
  275.    a<<=0x01;
  276. }
  277. for (i=0;i<8;i++)//發送8位數據
  278. {
  279.    if (b&0x80)//從高位開始發送
  280.    {
  281.     P10=1;//如果是1則發送高電平200us
  282.     j=0;
  283.     while(j<DH_F)
  284.      j++;
  285.     P10=0;
  286.     j=0;
  287.     while(j<DL_F)//發送低電平100us
  288.      j++;
  289.    }
  290.    else
  291.    {
  292.     P10=1;//如果是0則發送高電平100us
  293.     j=0;
  294.     while(j<DL_F)
  295.      j++;
  296.     P10=0;
  297.     j=0;
  298.     while(j<DL_F)//發送低電平100us
  299.      j++;
  300.    }
  301.    b<<=0x01;
  302. }
  303. }
  304. void main(void)
  305. {
  306. key_1=1;
  307. key_2=1;
  308. LED_G=0;
  309. LED_Y=0;
  310. LED_B=0;
  311. while(1)
  312. {
  313.         if(flag_1==0&&flag_2==0)
  314.         {
  315.                 if(data_2==0xab)
  316.                 LED_G=1;
  317.                 else
  318.                 LED_G=0;
  319.             SEND_DATA(data_1,data_2);
  320.                 P10=1;
  321.     }
  322.                   if(key_2==0)
  323.         {
  324.                 while(key_2==0);
  325.                  flag_1=1;
  326.                   LED_B=1;
  327.                   LED_G=0;
  328.
  329.     }
  330.         if(key_1==0&&flag_2==1)
  331.         {
  332.                 while(key_1==0);
  333.
  334.                   LED_Y=0;
  335.                   flag_2=0;
  336.     }
  337.         if(flag_1==1)
  338.         {
  339.                 while(!P10);
  340.                  e=0;
  341.                  while(P10&&(e<SHM))//對高電平計數
  342.                  e++;
  343.                  if ((e>SH)&&(e<SHM))// 如果時間為1000us左右則進行低電平檢測
  344.                  {
  345.                     e=0;
  346.                     while(!P10&&(e<SHM))//對低電平計數
  347.                     e++;
  348.
  349.             if ((e>SL)&&(e<SHM))//如果低電平時間為1000us左右則認為同步位正確,接收數據
  350.             {
  351.
  352.              GET_DATA();
  353.                  if(data_2==0xaa)
  354.                  {
  355.                          LED_Y=1;
  356.                    LED_B=0;
  357.                    flag_1=0;
  358.                    flag_2=1;
  359.                    data_2=data_2+1;
  360.                   }
  361.             }
  362.           }
  363.          }
  364. }
  365. }
  366. void main(void)
  367. {
  368.         LED_G=0;
  369.         LED_R=0;
  370.         LED_Y=0;
  371.         LED_B=0;
  372.         while(1)
  373.         {
  374.                   if(flag_1==0)
  375.                   { while(!P10)
  376.                     e=0;
  377.                    while(P10&&(e<SHM))//對高電平計數
  378.              e++;
  379.              if ((e>SH)&&(e<SHM))// 如果時間為1000us左右則進行低電平檢測
  380.              {
  381.                     e=0;
  382.                     while(!P10&&(e<SHM))//對低電平計數
  383.                      e++;
  384.
  385.                     if ((e>SL)&&(e<SHM))//如果低電平時間為1000us左右則認為同步位正確,接收數據
  386.                     {
  387.
  388.                      GET_DATA();
  389.                          if(data_1>data_4&&data_2==0xab)
  390.                           {
  391.                                 LED_G=1;
  392.                                    LED_R=0;
  393.                         }
  394.                          if(data_1<=data_4&&data_2==0xab)
  395.                           {
  396.                                 LED_G=0;
  397.                                    LED_R=1;
  398.                                 flag_4=1;
  399.                         }
  400.
  401.                     }
  402.                    }
  403.                  }
  404.                    if(flag_4==1)
  405.                    sound=~sound;
  406.                          if(key_1==0&&flag_1==0)
  407.                         {
  408.                         LED_B=1;
  409.                         while(key_1==0);
  410.                         flag_1=1;
  411.                         LED_G=0;
  412.                         LED_R=0;
  413.                         flag_4=0;
  414.                         sound=0;
  415.                     }
  416.                          if(key_2==0&&flag_1&&flag_2==0)
  417.                         {
  418.                         LED_Y=1;
  419.                         while(key_1==0);
  420.                         LED_Y=0;
  421.                         data_3++;
  422.                     SEND_DATA(data_3,0xaa);
  423.                         P10=1;
  424.
  425.                         flag_2=1;
  426.                     }
  427.                         if(key_3==0&&flag_1)
  428.                         {
  429.                         LED_B=1;
  430.                         while(key_1==0);
  431.                         LED_B=0;
  432.                         LED_G=0;
  433.                         LED_Y=0;
  434.                         flag_1=0;
  435.                         flag_2=0;
  436.                     }
  437.                         if(key_4==0&&flag_1&&flag_2==0)
  438.                         {
  439.                          while(key_4==0);
  440.                          data_4++;
  441.                         LED_B=0;
  442.                         LED_G=0;
  443.                         LED_Y=0;
  444.                         flag_1=0;
  445.                         flag_2=0;
  446.                         }
  447.                         if(key_4==0&&flag_1==0&&flag_2==0)
  448.                         {
  449.                                 LED_R=0;
  450.                                 LED_B=0;
  451.                                 LED_G=0;
  452.                                 LED_Y=0;
  453.                                 flag_4=0;
  454.                                 sound=0;
  455.                         }
  456.         }
  457. }
全部資料51hei下載地址:
密碼鎖仿真所有資料.zip (77.32 KB, 下載次數: 22)
ID:1 發表于 2018-7-1 02:15 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
