查看: 2063|回復: 0
ds18b20單總線驅動程序 CT107單片機綜合實訓平臺 8051 12MHz
ID:355670 發表于 2018-6-21 07:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /*
  2.   程序說明: 單總線驅動程序
  3.   軟件環境: Keil uVision 4.10
  4.   硬件環境: CT107單片機綜合實訓平臺 8051 12MHz
  5.   日    期: 2011-8-9
  6. */
  7. #include "reg52.h"
  8. #include "ds18b20.h"
  9. #include "intrins.h"
  10. sbit DQ = P2^0;  //單總線接口
  11. //單總線延時函數
  12. void Delay_OneWire(unsigned int t)
  13. {
  14. //        unsigned char i;
  15.         while(t--){
  16. //                for(i=0; i<12; i++);
  17.         }
  18. }
  19. //通過單總線向DS18B20寫一個字節
  20. void Write_DS18B20(unsigned char dat)
  21. {
  22.         unsigned char i;
  23.         for(i=0;i<8;i++)
  24.         {
  25.                 DQ = 0;
  26.                 DQ = dat&0x01;
  27.                 Delay_OneWire(5);
  28.                 DQ = 1;
  29.                 dat >>= 1;
  30.         }
  31.         Delay_OneWire(5);
  32. }
  33. //從DS18B20讀取一個字節
  34. unsigned char Read_DS18B20(void)
  35. {
  36.         unsigned char i;
  37.         unsigned char dat;
  38.
  39.         for(i=0;i<8;i++)
  40.         {
  41.                 DQ = 0;
  42.                 dat >>= 1;
  43.                 DQ = 1;
  44.                 if(DQ)
  45.                 {
  46.                         dat |= 0x80;
  47.                 }
  48.                 Delay_OneWire(5);
  49.         }
  50.         return dat;
  51. }
  52. //DS18B20設備初始化
  53. bit init_ds18b20(void)
  54. {
  55.           bit initflag = 0;
  56.
  57.           DQ = 1;
  58.           Delay_OneWire(12);
  59.           DQ = 0;
  60.           Delay_OneWire(80);
  61.           DQ = 1;
  62.           Delay_OneWire(10);
  63.     initflag = DQ;
  64.           Delay_OneWire(5);
  65.
  66.           return initflag;
  67. }
  68. unsigned char Tempget()
  69. {
  70.         unsigned char temp,low,high;
  71.
  72.         init_ds18b20();
  73.         Write_DS18B20(0xcc);
  74.         Write_DS18B20(0x44);
  75.         Delay_OneWire(200);
  76.
  77.         init_ds18b20();
  78.         Write_DS18B20(0xcc);
  79.         Write_DS18B20(0xbe);
  80.
  81.         low=Read_DS18B20();
  82.         high=Read_DS18B20();
  83.
  84.         temp=high<<4;
  85.         temp|=(low>>4);
  86.
  87.         return temp;
  88. }
18b20時序.zip (1.1 KB, 下載次數: 5)
