目錄 1 引言 1 2 設(shè)計目的 2 3 系統(tǒng)方案與總體結(jié)構(gòu)設(shè)計 2 3.1系統(tǒng)方案設(shè)計 2 3.2數(shù)字時鐘框圖設(shè)計 3 4數(shù)字時鐘的硬件構(gòu)成 4 4.1 選用芯片簡介 4 4.2 LED數(shù)碼顯示器簡介 9 5各個模塊工作原理及原理圖 9 5.1計時模塊 10 5.2數(shù)字時鐘控制模塊 10 5.3振蕩模塊 11 5.4顯示模塊 11 6系統(tǒng)軟件設(shè)計 12 6.1軟件設(shè)計的要點 12 6.2 AT89C51內(nèi)部定時器/計數(shù)器0的使用方法 13 6.3 程序設(shè)計流程圖 13 7系統(tǒng)調(diào)試與總結(jié) 14 7.1電路調(diào)試 14 7.2軟件調(diào)試 14 8結(jié)論與心得 15 附錄A系統(tǒng)原理圖 16 附錄B 源程序 17 參考文獻 23 1 引言數(shù)字時鐘是一種用數(shù)字電路技術(shù)實現(xiàn)時、分、秒計時的裝置,與機械式時鐘相比具有更高的準確性和直觀性,無機械裝置,具有更長的使用壽命。數(shù)字集成電路的發(fā)展和石英晶體振蕩器的廣泛應(yīng)用,使得數(shù)字時鐘的精度,遠遠超過老式鐘表,使其得到了廣泛的使用。 該課程設(shè)計為數(shù)字電子鐘的設(shè)計。以AT89C51為核心,配合8位7段共陰極LED數(shù)碼管顯示實時數(shù)據(jù),按鍵可以進行數(shù)據(jù)調(diào)整,為用戶提供長期、連續(xù)、可靠、穩(wěn)定的工作環(huán)境。該數(shù)字電子鐘有時分秒顯示功能以及時間的調(diào)整的功能。系統(tǒng)軟件設(shè)計主要實現(xiàn)參數(shù)設(shè)置、串行口數(shù)據(jù)接收、指令發(fā)送以及數(shù)據(jù)的顯示和存儲,并且實現(xiàn)鍵盤、液晶顯示器等各模塊的功能,采用匯編語言編程。
關(guān)鍵詞: 數(shù)字電子鐘 單片機 匯編語言 2 設(shè)計目的深化和擴充在單片機原理及相關(guān)課程方面的基本知識、基本理論和基本技能熟悉設(shè)計過程,了解設(shè)計步驟,掌握設(shè)計內(nèi)容,培養(yǎng)設(shè)計電路、實現(xiàn)軟件編程和編寫設(shè)計說明書能力的目的,為今后從事相關(guān)方面的實際工作打下良好基礎(chǔ)。 (1)熟悉AT89C51內(nèi)部定時器/計數(shù)器原理和應(yīng)用,把理論加以實踐; (2)了解使用單片機處理復(fù)雜邏輯的方法; (3)掌握多位數(shù)碼動態(tài)顯示的方法; (4)掌握多個按鍵的讀鍵和處理方法。 3 系統(tǒng)方案與總體結(jié)構(gòu)設(shè)計3.1系統(tǒng)方案設(shè)計系統(tǒng)采用通用的80C51芯片,顯示器為8個共陰極LED數(shù)碼管,用1個八總線接收/發(fā)送器74LS245驅(qū)動數(shù)碼管,因為采用了上述兩個芯片,所以在對數(shù)碼管進行掃描顯示時,只需要單片機的8條I/O線就能完成顯示功能了。 選用P0.0--P0.7作為顯示數(shù)據(jù)值的輸出,連接在八總線接收/發(fā)送器74LS245輸入端。由于LED數(shù)據(jù)管點亮?xí)r耗電量較大,因此使用了排阻作為電源驅(qū)動輸出,以保證數(shù)碼管的正常亮度。單片機的P1.0--P1.4口分別接在S1—S4 4個按鍵上,以控制“時”,“分”,“秒”的調(diào)整。 時間以24小時為一個周期,數(shù)字時鐘鐘的格式為:XX-XX-XX,由左向右分別為:“時-分-秒”(由于沒有采用小數(shù)點,符號 “-”為分隔“時”“分”“秒”的分隔符)。完成顯示由秒加1,一直加1至59,再恢復(fù)為00;分加1,一直加1至59,再恢復(fù)00;時加1,一直加1至23,再恢復(fù)00。 ***** 按鍵功能***** 啟動時,數(shù)字時鐘從00-00-00 開始自動計時; 按鍵S1控制對“秒”的調(diào)整,每按一次時計數(shù)值加1; 按鍵S2控制對“分”的調(diào)整,每按一次分計數(shù)值加1; 按鍵S3控制對“時”的調(diào)整,每按一次秒計數(shù)值加1; 按鍵S4用做復(fù)位鍵,在計時過程中,如果按下復(fù)位鍵,則返回00-00-00重新計時。 3.2數(shù)字時鐘框圖設(shè)計數(shù)字時鐘總體結(jié)構(gòu)框圖設(shè)計如圖3-1所示。
圖3-1 數(shù)字時鐘設(shè)計框圖 用AT89C51單片機的定時器/計數(shù)器T0產(chǎn)生1s的定時時間,作為秒計數(shù)時間,當1s產(chǎn)生時,秒計數(shù)加1開始計時。顯示00-00-00的時間,開始計時;P1.0口控制“秒”的調(diào)整,每次按鍵加1s;P1.1口控制“分”的調(diào)整,每按一次按鍵加1min;P1.2口控制“時”的調(diào)整,每按一次加1h。計時滿23-59-59時,返回00-00-00重新計時。P1.3口用作復(fù)位鍵,在計時過程中,如果按下復(fù)位鍵,則返回00-00-00重新計時。 3.2.1計時模塊: ①用AT89C51單片機的定時器/計數(shù)器T0產(chǎn)生1s的定時時間,作為秒計數(shù)時間; ②當1s產(chǎn)生時,秒計數(shù)加1,當加到60s時向分鐘位進一位,當分鐘位加到60時,向時鐘位進一; ③開機時,顯示00-00-00,并開始連續(xù)計時; ④計時滿23-59-59時,返回00-00-00重新開始計時。 3.2.2數(shù)字時鐘控制模塊: 在以上設(shè)計基礎(chǔ)上,在單片機的P1.0~P1.3口分別接入4個按鍵。 ①P1.0口控制“秒”的調(diào)整,每次按鍵加1s; ②P1.1口控制“分”的調(diào)整,每按一次按鍵加1min; ③P1.2口控制“時”的調(diào)整,每按一次加1h; ④P1.3口用作復(fù)位鍵控制,在計時過程中,如果按下復(fù)位鍵,則返回00-00-00重新計時。 3.2.3振蕩模塊: 晶體振蕩器電路給數(shù)字時鐘提供一個頻率穩(wěn)定準確的12MHz的方波信號,不管是指針式的電子鐘還是數(shù)字顯示的電子鐘都使用了晶體振蕩器電路。 3.2.4顯示模塊: 顯示電路采用8位7段共陰極LED數(shù)碼管顯示實時數(shù)據(jù),采用74LS245增加I/O口的驅(qū)動能力。 4數(shù)字時鐘的硬件構(gòu)成4.1 選用芯片簡介4.1.1 89C51簡介 AT89C51是一種帶4K字節(jié)FLASH存儲器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低電壓、高性能CMOS 8位微處理器,俗稱單片機,其引腳圖如圖4-1所示。 AT89C51提供以下標準功能:4k 字節(jié)Flash 閃速存儲器,128字節(jié)內(nèi)部RAM,32 個I/O 口線,兩個16位定時/計數(shù)器,一個5向量兩級中斷結(jié)構(gòu),一個全雙工串行通信口,片內(nèi)振蕩器及時鐘電路。同時,AT89C51可降至0Hz的靜態(tài)邏輯操作,并支持兩種軟件可選的節(jié)電工作模式。空閑方式停止CPU的工作,但允許RAM,定時/計數(shù)器,串行通信口及中斷系統(tǒng)繼續(xù)工作。掉電方式保存RAM中的內(nèi)容,但振蕩器停止工作并禁止其它所有部件工作直到下一個硬件復(fù)位。 1.管腳說明 VCC:供電電壓。 GND:接地。 P0口:P0口為一個8位漏級開路雙向I/O口,每腳可吸收8TTL門電流。當P0口的管腳第一次寫1時,被定義為高阻輸入。P0能夠用于外部程序數(shù)據(jù)存儲器,它可以被定義為數(shù)據(jù)/地址的低八位。在FIASH編程時,P0 口作為原碼輸入口,當FIASH進行校驗時,P0輸出原碼,此時P0外部必須接上拉電阻。 P1口:P1口是一個內(nèi)部提供上拉電阻的8位雙向I/O口,P1口緩沖器能接收輸出4TTL門電流。P1口管腳寫入1后,被內(nèi)部上拉為高,可用作輸入,P1口被外部下拉為低電平時,將輸出電流,這是由于內(nèi)部上拉的緣故。在FLASH編程和校驗時,P1口作為低八位地址接收。 P2口:P2口為一個內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O口,P2口緩沖器可接收,輸出4個TTL門電流,當P2口被寫“1”時,其管腳被內(nèi)部上拉電阻拉高,且作為輸入。并因此作為輸入時,P2口的管腳被外部拉低,將輸出電流。這是由于內(nèi)部上拉的緣故。P2口當用于外部程序存儲器或16位地址外部數(shù)據(jù)存儲器進行存取時,P2口輸出地址的高八位。在給出地址“1”時,它利用內(nèi)部上拉優(yōu)勢,當對外部八位地址數(shù)據(jù)存儲器進行讀寫時,P2口輸出其特殊功能寄存器的內(nèi)容。P2口在FLASH編程和校驗時接收高八位地址信號和控制信號。 P3口:P3口管腳是8個帶內(nèi)部上拉電阻的雙向I/O口,可接收輸出4個TTL門電流。當P3口寫入“1”后,它們被內(nèi)部上拉為高電平,并用作輸入。作為輸入,由于外部下拉為低電平,P3口將輸出電流(ILL)這是由于上拉的緣故。 P3口也可作為AT89C51的一些特殊功能口,如下表所示: 2.口管腳 備選功能 P3.0 RXD(串行輸入口) P3.1 TXD(串行輸出口) P3.2 /INT0(外部中斷0) P3.3 /INT1(外部中斷1) P3.4 T0(定時器0外部輸入) P3.5 T1(定時器1外部輸入) P3.6 /WR(外部數(shù)據(jù)存儲器寫選通) P3.7 /RD(外部數(shù)據(jù)存儲器讀選通) P3口同時為閃爍編程和編程校驗接收一些控制信號。 RST:復(fù)位輸入。當振蕩器復(fù)位器件時,要保持RST腳兩個機器周期的高電平時間。 ALE/PROG:當訪問外部存儲器時,地址鎖存允許的輸出電平用于鎖存地址的低位字節(jié)。在FLASH編程期間,此引腳用于輸入編程脈沖。在平時,ALE端以不變的頻率周期輸出正脈沖信號,此頻率為振蕩器頻率的1/6。因此它可用作對外部輸出的脈沖或用于定時目的。然而要注意的是:每當用作外部數(shù)據(jù)存儲器時,將跳過一個ALE脈沖。如想禁止ALE的輸出可在SFR8EH地址上置0。此時, ALE只有在執(zhí)行MOVX,MOVC指令是ALE才起作用。另外,該引腳被略微拉高。如果微處理器在外部執(zhí)行狀態(tài)ALE禁止,置位無效。 /PSEN:外部程序存儲器的選通信號。在由外部程序存儲器取指期間,每個機器周期兩次/PSEN有效。但在訪問外部數(shù)據(jù)存儲器時,這兩次有效的/PSEN信號將不出現(xiàn)。 /EA/VPP:當/EA保持低電平時,則在此期間外部程序存儲器(0000H-FFFFH),不管是否有內(nèi)部程序存儲器。注意加密方式1時,/EA將內(nèi)部鎖定為RESET;當/EA端保持高電平時,此間內(nèi)部程序存儲器。在FLASH編程期間,此引腳也用于施加12V編程電源(VPP)。 XTAL1:反向振蕩放大器的輸入及內(nèi)部時鐘工作電路的輸入。 XTAL2:來自反向振蕩器的輸出。  圖4-1 89C51單片機引腳圖 4.1.2 74LS245簡介 74LS245是我們常用的芯片,用來驅(qū)動led或者其他的設(shè)備,它是8路同相三態(tài)雙向總線收發(fā)器,可雙向傳輸數(shù)據(jù),其引腳圖如圖4-5。當片選端/CE有效時,74LS245的輸入/輸出方向由DIR控制。74LS245還具有雙向三態(tài)功能,既可以輸出,也可以輸入數(shù)據(jù)。其工作方式如表4-1所示。 表4-1 74LS245的工作方式
由表4-1可知,當8051單片機的P0口總線負載達到或超過P0最大負載能力時,必須接入74LS245等總線驅(qū)動器。當片選端/CE低電平有效時,DIR=“0”,信號由 B 向 A 傳輸(接收);DIR=“1”,信號由 A 向 B 傳輸(發(fā)送);當/CE為高電平時,A、B均為高阻態(tài)。由于P2口始終輸出地址的高8位,接口時74LS245的三態(tài)控制端1G和2G接地,P2口與驅(qū)動器輸入線對應(yīng)相連。P0口與74LS245輸入端相連,E端接地,保證數(shù)據(jù)線暢通。8051的/RD和/PSEN相與后接DIR,使得RD且PSEN有效時,74LS245輸入(P0.1←D1),其它時間處于輸出(P0.1→D1)。
圖4.3 74LS245管腳圖 若將DIR接固定TTL邏輯電平(高或低),則74LS245變?yōu)閱蜗蚓彌_器,但這種方式是極少采用的。一般都是使用它的雙向輸出功能。為此,DIR必須可控,使其根據(jù)需要變?yōu)楦唠娖交虻碗娖剑⑴c/E相結(jié)合控制數(shù)據(jù)傳輸方向。在單片機系統(tǒng)中,可采用讀信號或者寫信號實現(xiàn)控制。當/WR有效時數(shù)據(jù)通過74LS245的B(B0~B7)端輸入,由(A1~A8)輸出;當/RD有效時數(shù)據(jù)由A端輸入,B端輸出。由此可見,由于74LS245芯片具有雙向緩沖和驅(qū)動作用,很適合作單片機的數(shù)據(jù)總線的收發(fā)器。 4.2 LED數(shù)碼顯示器簡介LED數(shù)碼顯示器是1種由LED發(fā)光二極管組合顯示字符的顯示器件。它使用了8個LED發(fā)光二極管,其中7個用于顯示字符,1個用于顯示小數(shù)點,在本設(shè)計中用不到小數(shù)點,故不予考慮。 LED數(shù)碼顯示器有兩種連接方法。 (1)共陽極接法。把發(fā)光二極管的陽極連在一起構(gòu)成公共陽極,使用時公共陽極接+5V,每個發(fā)光二極管的陰極通過電阻與輸入端相連。當陰極端輸入低電平時,段發(fā)光二極管就導(dǎo)通點亮,而輸入高電平時則不點亮。(2)共陰極接法。把發(fā)光二極管的陰極連在一起構(gòu)成公共陰極,使用時公共陰極接地。每個發(fā)光二極管的陽極通過電阻與輸入端相連。當陽極端輸入高電平時,段發(fā)光二極管就導(dǎo)通點亮,而輸入低電平時則不點亮。在本設(shè)計中所采用的是共陰極LED數(shù)碼顯示器,其引腳排列如圖7所示:
圖4-4 (a)典型LED數(shù)碼顯示器 (b) 典型LED數(shù)碼顯示器共陰極、共陽極接法 5各個模塊工作原理及原理圖用AT89C51單片機的定時器/計數(shù)器T0產(chǎn)生1s的定時時間,作為秒計數(shù)時間,當1s產(chǎn)生時,秒計數(shù)加1開始計時。顯示00-00-00的時間,開始計時;P1.0口控制“秒”的調(diào)整,每次按鍵加1s;P1.1口控制“分”的調(diào)整,每按一次按鍵加1min;P1.2口控制“時”的調(diào)整,每按一次加1h。計時滿23-59-59時,返回00-00-00重新計時。P1.3口用作復(fù)位鍵,在計時過程中,如果按下復(fù)位鍵,則返回00-00-00重新計時。 5.1計時模塊①用AT89C51單片機的定時器/計數(shù)器T0產(chǎn)生1s的定時時間,作為秒計數(shù)時間; ②當1s產(chǎn)生時,秒計數(shù)加1,當加到60s時向分鐘位進一位,當分鐘位加到60時,向時鐘位進一; ③開機時,顯示00-00-00,并開始連續(xù)計時; ④計時滿23-59-59時,返回00-00-00重新開始計時。 5.2數(shù)字時鐘控制模塊在以上設(shè)計基礎(chǔ)上,在單片機的P1.0~P1.3口分別接入4個按鍵S1、S2、S3、S4。控制模塊的原理圖如圖5-1 ①P1.0口控制“秒”的調(diào)整,每次按鍵加1s,; ②P1.1口控制“分”的調(diào)整,每按一次按鍵加1min; ③P1.2口控制“時”的調(diào)整,每按一次加1h; ④P1.3口用作復(fù)位鍵控制,在計時過程中,如果按下復(fù)位鍵,則返回00-00-00重新計時。
圖5-1 數(shù)字時鐘控制模塊原理圖 5.3振蕩模塊晶體振蕩器電路給數(shù)字時鐘提供一個頻率穩(wěn)定準確的12MHz的方波信號,不管是指針式的電子鐘還是數(shù)字顯示的電子鐘都使用了晶體振蕩器電路振蕩模塊的原理圖如圖5-2。
圖5-2 振蕩模塊電路原理圖 5.4顯示模塊顯示電路采用8位7段共陰極LED數(shù)碼管顯示實時數(shù)據(jù),采用74LS245增加I/O口的驅(qū)動能力。
圖5-3顯示模塊電路原理圖 6系統(tǒng)軟件設(shè)計6.1軟件設(shè)計的要點由于電路設(shè)計得極其巧妙,許多功能都可以由硬件完成,因此軟件設(shè)計就比較簡單了。下面介紹軟件設(shè)計的要點: 主程序:首先進行初始化,設(shè)置數(shù)字時鐘的計時初值為00-00-00,啟動T0進行50ms定時,且允許T0中斷。然后檢測S1—S4是否按下,當按鍵S1—S4按下時,轉(zhuǎn)入時、分、秒計數(shù)值的調(diào)整程序。 定時器T0中斷子程序:中斷服務(wù)子程序的作用是進行時、分、秒的計時與顯示。定時器T0用于定時,定時周期設(shè)為50ms,中斷累計20次(即1s)。 時、分、秒計數(shù)值調(diào)整子程序TIME:時間計數(shù)單元在30H(s),31H(min),32H(h)內(nèi)存單元中,在計數(shù)單元中采用組合BCD碼計數(shù)。TIME子程序的作用是當滿1秒時,對秒計數(shù)單元進行加1操作,滿60向分進位;對分計數(shù)單元進行加1操作,滿60向時進位;對時計數(shù)單元進行加1操作,滿24清零。 顯示子程序VIEW:VIEW子程序的作用是分別將時間計數(shù)單元30H(s),31H(min),32H(h)中的十進制時間值轉(zhuǎn)化為個位和十位存放在顯示緩沖區(qū)中,顯示緩沖區(qū)地址為30H--34H。其中30H--31H存放秒數(shù)據(jù),31H--32H存放分數(shù)據(jù),33H--33H存放時數(shù)據(jù)。 掃描子程序SCAN:SCAN子程序的作用是把顯示緩沖區(qū)中的數(shù)據(jù)依次送往顯示器顯示。,所以用10H和40H單元存放掃描指針,即10H和40H中存放的是數(shù)碼管的序號,顯示時,只需取出30H--34H某一地址中的數(shù)據(jù),P0口作為掃描值輸出,就能保證數(shù)碼管的正常工作。 6.2 AT89C51內(nèi)部定時器/計數(shù)器0的使用方法AT89C51單片機的內(nèi)部16位定時/計數(shù)器是一個可編程定時/計數(shù)器,它既可以工作在13位定時方式,也可以工作在16位的定時方式或8位的定時方式,只要通過特殊功能寄存器TMOD即可完成。定時/計數(shù)器何時工作也是通過TCON特殊功能寄存器來設(shè)置的。 在本課程設(shè)計中,選擇16位定時工作方式。對于T0來說,系統(tǒng)時鐘為12MHZ,最大定時時間65.536ms,無法達到1s的定時,因此必須通過軟件處理來解決這個問題。假設(shè)取T0的最大定時時間為50ms。既要定時1s的需要經(jīng)過20次的50ms定時。對于這20次計數(shù),可采用軟件的方法來統(tǒng)計。 設(shè)定TMOD=00000001H,即設(shè)置定時/計數(shù)器0工作在方式1。 給定時/計數(shù)器T0的TH0、TL0預(yù)置初值,通過下面的公式可以計算出來,即 TH0=(65536-50000)/256 TL0=(65536-50000)MOD 256 這樣,當定時/計數(shù)器0計滿50ms時,產(chǎn)生一個中斷,可以在中斷服務(wù)程序中對中斷次數(shù)加以統(tǒng)計,以實現(xiàn)數(shù)字鐘的邏輯功能。 6.3 程序設(shè)計流程圖綜合以上內(nèi)容設(shè)計出數(shù)字鐘程序設(shè)計流程圖,如圖6-1所示。
圖6-1 數(shù)字鐘程序設(shè)計流程圖 7系統(tǒng)調(diào)試與總結(jié)7.1電路調(diào)試把相應(yīng)編譯好的目標源程序代碼加載到單片機芯片AT89C51,可接+5V電壓電源即開始進行硬件電路的調(diào)試工作。如果顯示結(jié)果不符合設(shè)計要求,即檢查代碼程序是否符合硬件電路的設(shè)計,若有錯即進行相應(yīng)的修改,編譯后,再進行硬件電路的調(diào)試工作。如此反復(fù)操作,直到調(diào)試出正確的結(jié)果。 7.2軟件調(diào)試(1)在計算機上運行程序調(diào)試軟件Keill,進行程序調(diào)試,若顯示0錯誤(S), 0警告(S)即證明程序代碼正確。 (2)在Protel軟件畫好的電路原理圖中加載程序代碼到單片機芯片AT89C51中,進行模擬仿真。若出現(xiàn)錯誤,查看錯誤后進行相應(yīng)的修改再進行調(diào)試與模擬仿真,直到調(diào)試出正確的結(jié)果。 系統(tǒng)調(diào)試完成之后,系統(tǒng)上電進行功能測試,通過測試觀察到,系統(tǒng)上電后數(shù)碼管上顯示時間:00-00-00。 按下S1鍵進行“秒”的調(diào)整,每次按鍵加1s如圖按S1兩次,LED數(shù)碼管由00-00-00顯示為00-00-02,如圖7-1所示
圖7-1 系統(tǒng)由初始狀態(tài)進行秒調(diào)整兩次后的仿真圖 按下S3鍵進行“時”的調(diào)整,每按一次加1h; 按下S4鍵進行復(fù)位鍵控制,在計時過程中,按下復(fù)位鍵,則返回00-00-00重新計時。 通過測試,本設(shè)按下S2鍵進行“分”的調(diào)整,每按一次按鍵加1min; 計實現(xiàn)了數(shù)字電子鐘的基本功能,且系統(tǒng)工作穩(wěn)定。 8結(jié)論與心得本單片機數(shù)字電子鐘系統(tǒng)的功能顯示格式為XX-XX-XX即時-分-秒,采用24小時制顯示,并且設(shè)置4個獨立式按鍵進行時間的調(diào)整,并且可以按自己的要求設(shè)置擴展小鍵盤個數(shù),經(jīng)過測試,系統(tǒng)的可靠性基本上能夠達到數(shù)字電子鐘的設(shè)計要求,同時本單片機數(shù)字電子鐘系統(tǒng)具有擴展性。 課程設(shè)計是培養(yǎng)學(xué)生綜合運用所學(xué)知識,發(fā)現(xiàn)實際問題、提出實際問題、分析和解決實際問題,鍛煉實踐能力的重要環(huán)節(jié),是對學(xué)生實際學(xué)習(xí)能力、動手能力的具體訓(xùn)練和考察過程。 在此次課程設(shè)計中,在學(xué)習(xí)新知識的同時,把在課程中學(xué)到的理論和知識運用到了實踐中去,更進一步地熟悉掌握了單片機的結(jié)構(gòu)及掌握了其工作原理和具體的使用方法與相關(guān)元件的計算方法、使用方法,了解了電路的開發(fā)和制作及課程設(shè)計報告的的編寫。加深了相關(guān)理論知識及專業(yè)知識的掌握度,增強了自身的動手能力,鍛煉及提高了理解問題、分析問題、解決問題、的能力,更深刻的體會到了理論聯(lián)系實際的重要性,進一步掌握畫圖軟件的使用和提高相應(yīng)的畫圖操作水平及技巧。 附錄A系統(tǒng)原理圖 附錄B 源程序【匯編語言源程序代碼】 見附件:
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
17高.doc
(522.5 KB, 下載次數(shù): 152)
2018-6-20 22:55 上傳
