#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#include"temp.h"
uchar CNCHAR[6] = "攝氏度";
void LcdDisplay(int);
void UsartConfiguration();
* 函數名 : main
* 函數功能 : 主函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
LcdInit(); //初始化LCD1602
LcdWriteCom(0x88); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('C');
LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
* 函數名 : LcdDisplay()
* 函數功能 : LCD顯示讀取到的溫度
* 輸入 : v
* 輸出 : 無
void LcdDisplay(int temp) //lcd顯示
unsigned char i, datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定義數組
float tp;
if(temp< 0) //當溫度值為負數
LcdWriteCom(0x80); //寫地址 80表示初始地址
SBUF='-'; //將接收到的數據放入到發送寄存器
while(!TI); //等待發送數據完成
TI=0; //清除發送完成標志位
LcdWriteData('-'); //顯示負
//因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
//留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
//后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
//算由?.5,還是在小數點后面。
LcdWriteData('+'); //顯示正
SBUF='+';//將接收到的數據放入到發送寄存器
TI=0; //清除發送完成標志位
tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
//如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
//算加上0.5,還是在小數點后面。
datas[0] = temp / 10000;
datas[1] = temp % 10000 / 1000;
datas[2] = temp % 1000 / 100;
datas[3] = temp % 100 / 10;
datas[4] = temp % 10;
LcdWriteCom(0x82); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
SBUF = '0'+datas[0]; //將接收到的數據放入到發送寄存器
while (!TI); //等待發送數據完成
TI = 0;
LcdWriteCom(0x83); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
SBUF = '0'+datas[1]; //將接收到的數據放入到發送寄存器
TI = 0;
LcdWriteCom(0x84); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[2]); //個位
SBUF = '0'+datas[2]; //將接收到的數據放入到發送寄存器
TI = 0;
LcdWriteCom(0x85); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('.'); //顯示 ‘.’
SBUF = '.'; //將接收到的數據放入到發送寄存器
TI = 0;
LcdWriteCom(0x86); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[3]); //顯示小數點
SBUF = '0'+datas[3]; //將接收到的數據放入到發送寄存器
TI = 0;
LcdWriteCom(0x87); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+datas[4]); //顯示小數點
SBUF = '0'+datas[4]; //將接收到的數據放入到發送寄存器
TI = 0;
for(i=0; i<6; i++)
SBUF = CNCHAR[i]; //將接收到的數據放入到發送寄存器
TI = 0;
* 函 數 名 : UsartConfiguration()
* 函數功能 : 設置串口
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
SCON=0X50; //設置為工作方式1
TMOD=0X20; //設置計數器工作方式2
PCON=0X80; //波特率加倍
TH1=0XF3; //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
TL1=0XF3;
// ES=1; //打開接收中斷
// EA=1; //打開總中斷
TR1=1; //打開計數器
