查看: 3429|回復: 0
MT7618 wifi模塊開發全解
ID:355104 發表于 2018-6-20 13:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
MT7618wifi模塊開發教程,
1.常用命令重啟:AT#Reboot停止:AT#ATECAL –S0串口升級:AT#UpdateFW查看版本:AT#Ver智能連接模式:AT#Smnt2.進入 Calibration Mode:AT#ATECAL -S (進入 Calibration 模式)AT#ATECAL -S1 –C1 –m1 –c1 –g0 –f120 –p10 –n5000 –r1 (TxPacket 發送)AT#ATECAL–S2 -b0 -C1 –f95 (Rx Packet 接收測試)參數解釋:-S //ATE Tx Mode Start [0:Stop, 1:Tx , 2:Rx]-m //TXMode 11g [0:CCK, 1:OFDM, 2:HT Mixed, 3:HT Green]-c //TXMCS Max rate-C //channel 1 [1---14]-b //Bandwidth 20M [0:BW20, 1:BW40]-g //TXGI long guard interval [0:ShortGI, 1:FullGI]-f //TX Freq Offset (XTAL) [0~256]-p //TXpower [0~39]-n //ATE TX Count [0~4294967295]-r //ATE TX Frame Speed(uint:1ms)[0~4294967295]3.測試 1—14 通道的 TXpower :AT#ATECAL -S1 -m1 -c5 -b0 -Cx -g0 -fy -p30 -n10000 -r1000x:1---14 y:0---256例如通道 5,頻偏 65:AT#ATECAL -S1 -m1 -c5 -b0 -C5 -g0 -f65 -p30 -n10000 -r1000可通過命令 AT#ATECAL –S0 停止發送或接收4.存儲調整參數:(1)將 TXPOWER 調整值寫入 CHIP EFUSE 的 0X52 位置 (偏移地址請參考文檔后詳解)1,AT#EFUSE –s82 –v172,AT#EFUSE -s90 –v203,AT#EFUSE -r82-s 表示寫,-r 表示讀,-v 表示值,0x52 的十進制為 82,90 十六進制轉換后的地址為 0x5a整條命令的意思:1,將十進制 17 寫到 EFUSE 的 0x52 地址處2,將十進制 20 寫到 EFUSE 的 0x5A 地址處3,讀取寫到 0x52 地址處的值
MT7681.pdf
913.54 KB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
MOD_MT7681_V21_20140915.pdf
56.35 KB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
