#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
#define KeyPort P1
sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
sbit LATCH2=P2^3;// 位鎖存
unsigned char code dofly_DuanMa[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};// 顯示段碼值0~F
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對(duì)應(yīng)相應(yīng)的數(shù)碼管點(diǎn)亮,即位碼
unsigned char TempData[8]; //存儲(chǔ)顯示值的全局變量
unsigned char code password[8]={1,2,3,4,5,6,7,8};
//可以更改此密碼做多組測(cè)試
void DelayUs2x(unsigned char t);//us級(jí)延時(shí)函數(shù)聲明
void DelayMs(unsigned char t); //ms級(jí)延時(shí)
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//數(shù)碼管顯示函數(shù)
unsigned char KeyScan(void);//鍵盤掃描
unsigned char KeyPro(void);
void Init_Timer0(void);//定時(shí)器初始化
主函數(shù)
void main (void)
unsigned char num,i,j;
unsigned char temp[8];
bit Flag;
Init_Timer0();
while (1) //主循環(huán)
num=KeyPro();
if(num!=0xff)
if(i==0)
for(j=0;j<8;j++)//清屏
TempData[j]=0;
if(i<8)
temp[i]=dofly_DuanMa[num];//把按鍵值輸入到臨時(shí)數(shù)組中
for(j=0;j<=i;j++) //通過(guò)一定順序把臨時(shí)數(shù)組中
//的值賦值到顯示緩沖區(qū),從右往左輸入
TempData[7-i+j]=temp[j];
i++; //輸入數(shù)值累加
if(i==9)//正常等于8即可,由于我們需要空一個(gè)用于清屏,
//清屏?xí)r的按鍵不做輸入值
i=0;
Flag=1;//先把比較位置1
for(j=0;j<8;j++)//循環(huán)比較8個(gè)數(shù)值,
//如果有一個(gè)不等 則最終Flag值為0
Flag=Flag&&(temp[j]==dofly_DuanMa[password[j]]);
//比較輸入值和已有密碼
TempData[j]=0;
if(Flag)//如果比較全部相同,標(biāo)志位置1
TempData[0]=0x3f; // "o"
TempData[1]=0x73; // "p"
TempData[2]=0x79; // "E"
TempData[3]=0x54; // "n"
//說(shuō)明密碼正確,輸入對(duì)應(yīng)操作 顯示"open"
TempData[0]=0x79; // "E"
TempData[1]=0x50; // "r"
TempData[2]=0x50; // "r"
//否則顯示"Err"
uS延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無(wú)返回值
unsigned char 是定義無(wú)符號(hào)字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時(shí)請(qǐng)使用匯編,大致延時(shí)
長(zhǎng)度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
mS延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無(wú)返回值
while(t--)
//大致延時(shí)1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
顯示函數(shù),用于動(dòng)態(tài)掃描數(shù)碼管
輸入?yún)?shù) FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個(gè)數(shù)碼管開始顯示
如輸入0表示從第一個(gè)顯示。
Num表示需要顯示的位數(shù),如需要顯示99兩位數(shù)值則該值輸入2
static unsigned char i=0;
DataPort=0; //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
LATCH1=1; //段鎖存
LATCH1=0;
DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
LATCH2=1; //位鎖存
LATCH2=0;
DataPort=TempData[i]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
LATCH1=1; //段鎖存
LATCH1=0;
i++;
if(i==Num)
i=0;
定時(shí)器初始化子程序
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
//TH0=0x00; //給定初值
//TL0=0x00;
EA=1; //總中斷打開
ET0=1; //定時(shí)器中斷打開
TR0=1; //定時(shí)器開關(guān)打開
定時(shí)器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
TH0=(65536-2000)/256; //重新賦值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
Display(0,8); // 調(diào)用數(shù)碼管掃描
按鍵掃描函數(shù),返回掃描鍵值
unsigned char KeyScan(void) //鍵盤掃描函數(shù),使用行列反轉(zhuǎn)掃描法
unsigned char cord_h,cord_l;//行列值中間變量
KeyPort=0x0f; //行線輸出全為0
cord_h=KeyPort&0x0f; //讀入列線值
if(cord_h!=0x0f) //先檢測(cè)有無(wú)按鍵按下
DelayMs(10); //去抖
if((KeyPort&0x0f)!=0x0f)
KeyPort=cord_h|0xf0; //輸出當(dāng)前列線值
cord_l=KeyPort&0xf0; //讀入行線值
while((KeyPort&0xf0)!=0xf0);//等待松開并輸出
return(cord_h+cord_l);//鍵盤最后組合碼值
}return(0xff); //返回該值
按鍵值處理函數(shù),返回掃鍵值
switch(KeyScan())
case 0x7e:return 0;break;//0 按下相應(yīng)的鍵顯示相對(duì)應(yīng)的碼值
case 0x7d:return 1;break;//1
case 0x7b:return 2;break;//2
case 0x77:return 3;break;//3
case 0xbe:return 4;break;//4
case 0xbd:return 5;break;//5
case 0xbb:return 6;break;//6
case 0xb7:return 7;break;//7
case 0xde:return 8;break;//8
case 0xdd:return 9;break;//9
case 0xdb:return 10;break;//a
case 0xd7:return 11;break;//b
case 0xee:return 12;break;//c
case 0xed:return 13;break;//d
case 0xeb:return 14;break;//e
case 0xe7:return 15;break;//f
default:return 0xff;break;
