查看: 4429|回復: 0
單片機控制數(shù)碼管局部閃爍
ID:350005 發(fā)表于 2018-6-20 10:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  2. #define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
  3. sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
  4. sbit LATCH2=P2^3;//                 位鎖存
  5. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
  6. unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應相應的數(shù)碼管點亮,即位碼
  7. unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
  8. void Delay(unsigned int t); //函數(shù)聲明
  9. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
  10. /*------------------------------------------------
  11.                     主函數(shù)
  12. ------------------------------------------------*/
  13. main()
  14. {
  15. unsigned int numA=999,numB=0;
  16. unsigned int j;
  17. bit FlashFlag;
  18. while(1)
  19.       {
  20.            j++;
  21.            if(j==20)  //檢測當前數(shù)值顯示了一小段時間后,
  22.               //需要顯示的數(shù)值,實現(xiàn)數(shù)據(jù)顯示的變化
  23.              {
  24.                   j=0;
  25.                   FlashFlag=!FlashFlag;
  26.                   numB++;
  27.                   if(numA>0)//用于顯示0~999
  28.                     numA--;
  29.                   else
  30.                     numA=999;
  31.           if(numB==1000)
  32.                     numB=0;
  33.                  }
  34.            //遞減的三位數(shù)碼管,帶消隱
  35.        //分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  36.                     TempData[0]=dofly_DuanMa[numA/100];
  37.              TempData[1]=dofly_DuanMa[(numA%100)/10];
  38.              TempData[2]=dofly_DuanMa[(numA%100)%10];
  39.        //中間2位數(shù)碼管不顯示,賦值0
  40.           if(FlashFlag)
  41.             {
  42.          TempData[3]=0x40; //顯示"-"
  43.              TempData[4]=0x40;
  44.                  }
  45.           else
  46.             {
  47.              TempData[3]=0;
  48.              TempData[4]=0;
  49.             }
  50.        //遞增的三位數(shù)碼管,帶消隱
  51.            //分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  52.                     TempData[5]=dofly_DuanMa[numB/100];
  53.              TempData[6]=dofly_DuanMa[(numB%100)/10];
  54.              TempData[7]=dofly_DuanMa[(numB%100)%10];
  55.            Display(0,8);//從第一位顯示,共顯示8位
  56.       }
  57. }
  58. /*------------------------------------------------
  59. 延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned int t,無返回值
  60. unsigned int 是定義無符號整形變量,其值的范圍是
  61. 0~65535
  62. ------------------------------------------------*/
  63. void Delay(unsigned int t)
  64. {
  65. while(--t);
  66. }
  67. /*------------------------------------------------
  68. 顯示函數(shù),用于動態(tài)掃描數(shù)碼管
  69. 輸入?yún)?shù) FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數(shù)碼管開始顯示
  70. 如輸入0表示從第一個顯示。
  71. Num表示需要顯示的位數(shù),如需要顯示99兩位數(shù)值則該值輸入2
  72. ------------------------------------------------*/
  73. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  74. {
  75.       unsigned char i;
  76.
  77.           for(i=0;i<Num;i++)
  78.            {
  79.            DataPort=0;   //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
  80.        LATCH1=1;     //段鎖存
  81.        LATCH1=0;
  82.        DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
  83.        LATCH2=1;     //位鎖存
  84.        LATCH2=0;
  85.        DataPort=TempData[i]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
  86.        LATCH1=1;     //段鎖存
  87.        LATCH1=0;
  88.            Delay(200); // 掃描間隙延時,時間太長會閃爍,太短會造成重影
  89.        }
  90. }
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
