查看: 3615|回復: 0
PLC搶答器 PLC與組態技術課程設計任務書
ID:354150 發表于 2018-6-19 11:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PLC與組態技術
課程設計
任務
一、設計性質與目標
《PLC與組態技術課程設計》是《PLC與組態監控技術》課程的實踐環節,為輔助《PLC與組態監控技術》這門功課的學習,通過該設計來加強學生對該門課程的認識和理解;增強學生動手操作能力,使學生更深層次理解掌握PLC常用指令的功能、編程方法。同時,結合組態技術,使學生能完成較為復雜包含監控系統的設計,為將來踏上工作崗位打好基礎。
通過設計使學生掌握PLC常用指令的功能、編程方法,會使用STEP7和力控組態編程軟件,具備利用PLC和力控組態編程軟件實現工業控制的基本能力,增強學生的實際操作能力。
二、設計內容及基本要求
(一)、設計考查內容
1、PLC編程方法和基本指令的熟練掌握
2、STEP7軟件和力控組態編程軟件的使用
3、梯形圖的編制
4、程序的輸入和調試方法
5、PLC和力控組態編程軟件的聯調
(二)、設計要求
1、設計分組要求:1至2人/組
2、每個組從以下題目中選擇1個題目完成,各題目難度系數略有不同:
(1)運料小車PLC控制組態仿真
(2)搶答器PLC控制組態仿真設計
(3)十字路口交通燈PLC控制組態仿真設計
(4)全自動洗衣機PLC控制組態仿真設計
(5)多種液體自動混合PLC控制組態仿真設計
除以上題目外也可以自由選擇其他題目,但需經過指導老師審核通過方可。
4、完成設計報告的編寫,每組1份。
三、設計報告要求(參見設計報告模板)
四、設計評分標準
設計結果+設計報告+考勤
五、注意事項
1、由于組態軟件不能控制PLC的輸入點,故用其內部繼電器如M0.0、M0.1等來替代。
2、編輯完PLC程序后及時保存在電腦上,這樣調試程序時不必每次都重新輸入,或者也可點擊STEP主界面中的“上載”按鈕   來從PLC中調出程序。
3、因為力控組態軟件ForceControl和PLC編程軟件STEP7都要與PLC通訊,故兩者不能同時運行。特別是在運行STEP7軟件前一定要退出ForceControl的所有程序,否則就會出現通訊故障。
4、PLC程序運行的正確與否可用組態軟件的監控界面來觀察。
5、監控界面均為參考界面,可以加入自己的創意,另外除規定的控制要求外也可加入自己的想法,均有適當加分。
設計1運料小車PLC控制組態仿真
一、設計目的
1、學習STEP7 軟件和組態軟件的使用方法,掌握用梯形圖編寫PLC程序及程序的調試方法。
2、熟悉運料小車的PLC控制編程及調試。
3、熟悉運料小車的組態設計方法與仿真調試。
二、設計設備
1、THSMS-2A型實驗箱1臺
2、個人計算機1臺
3、連接導線若干
4、USB-PPI通信電纜1條。
5、STEP7軟件、力控組態軟件。
三、設計控制要求
本設計是利用PLC來控制一臺運料的小車。運料小車的參考組態仿真界面如圖1所示。一臺小車在兩個工作臺之間運送貨物,小車的活動范圍限于兩個工作臺之間。圖上的小車將貨物不斷地從左端運送到右端。
圖1 運料小車組態仿真界面1
設計的控制要求為:
1、界面上有兩個“開始”和“停止” 按鈕。兩個按鈕均為非自鎖按鈕,即按鈕按下時為1,松開后為0。要求按下“開始”按鈕后,小車開始工作,按下“停止”按鈕后,小車立即停止工作。
2、在開始工作之前,小車可能位于兩工作臺之間的任何位置,所以要求按下開始
按鈕后,小車先左行至最左端,碰到行程開關為止,然后再開始往復的運動。
3、當小車行進到最左端碰到行程開關時,左端的行程開關會發出一個ON 信號,在仿真界面上顯示為行程開關變為紅色,表示小車已經達到最左端,此時小車停車3秒鐘,等待裝貨,3秒鐘后,小車右行,直到碰到右端的行程開關。同樣當小車碰到右側的行程開關時,右側的行程開關也會發出 ON信號,行程開關變為紅色,小車停車3秒鐘,等待卸貨。之后小車重新左行,不斷地重復上面的過程,直到按下“停止”按鈕為止。
4、當小車停止時,任何時候按下“手動后退”按鈕,則小車左行,直到碰到左端的行程開關為止;當小車停止時,任何時候按下“手動前進”按鈕,則小車右行,直到碰到右端的行程開關為止。
5、當小車接到左行信號時,界面上會顯示出一個指向左端的箭頭。當小車接到右行信號時,界面上會顯示出一個指向右端的箭頭。當小車接到停車信號時,界面上會顯示出一個嘆號“!”,表示小車既不前進也不后退。
6、界面上有個時鐘,可以顯示當前時間。
四、設計內容及步驟
1、連接計算機與PLC裝置,啟動計算機,連好導線,接通PLC裝置的電源。
2、根據控制要求做好I/O分配,啟動STEP7軟件,編寫PLC程序,下載到PLC中運行,并調試到沒有問題之后,當PLC運行在RUN狀態下時關閉STEP7編程軟件。
3、啟動組態軟件,完成I/O設備組態、數據庫組態,并根據設計要求繪制監控畫面,完成動畫連接及相關全局腳本。
4、運行組態工程,觀察現象是否滿足設計要求,若不滿足,修改PLC程序或組態工程直到滿足要求為止。
注意:梯形圖要有I/O注釋,數據庫組態截圖時注意截完整,IO連接部分要展開,其中各個點需要做好說明。
設計2  搶答器PLC控制組態仿真
一、設計目的
1、學習STEP7軟件和組態軟件的使用方法,掌握用梯形圖編寫PLC程序及程序的調試方法。
2、熟悉搶答器的PLC控制編程及調試。
3、熟悉搶答器的組態設計方法與仿真調試。
二、設計設備
1、THSMS-2A型實驗箱1臺
2、個人計算機1臺
3、連接導線若干
4、USB-PPI通信電纜1條。
5、STEP7軟件、力控組態軟件。
三、設計控制要求
本6路搶答器控制系統的組態監控界面參考圖如下圖所示:
該搶答器具體控制要求如下:
1、搶答器可以同時供6名選手或6個代表隊比賽,分別用6個搶答按鈕表示,每組的搶答臺上各有一個報警燈,點亮表示搶到答題權。
2、主持人臺上有一個搶答復位按鈕和一個搶答開始按鈕,這兩個按鈕由主持人控制;同時主持人臺還有一個報警燈,點亮表示本輪搶答無效。
4、搶答器具有定時搶答功能,且一次搶答的時間由主持人設定(如30秒)。當主持人啟動搶答開始按鈕后,定時器進行減計時,屏幕顯示器上顯示倒計時時間,同時揚聲器發出短暫的聲響,聲響持續的時間1秒左右(在力控中揚聲器可以自己畫一個,揚聲器響可以用閃爍表示;或者揚聲器可以用位圖對象,揚聲器響可以用流動表示)。
5、參賽選手在設定的時間內進行搶答,搶答有效,定時器停止工作,顯示器上定格顯示搶答剩余的時間,并保持到主持人將本輪搶答復位為止。
6、如果定時時間已到,無人搶答,本次搶答無效,主持人臺報警燈點亮并禁止搶答,定時顯示器上顯示00。
7、主持人按下搶答復位按鈕后,場上所有報警燈、時間顯示器、揚聲器等輸出全部關斷,為下一輪搶答做準備。
四、設計內容及步驟
設計3  十字路口交通燈PLC控制組態仿真
一、設計目的
2、熟悉十字路口交通燈的PLC控制編程及調試。
3、熟悉十字路口交通燈的組態設計方法與仿真調試。
二、設計設備
1、THSMS-2A型實驗箱1臺
2、個人計算機1臺
3、連接導線若干
4、USB-PPI通信電纜1條。
5、STEP7軟件、力控組態軟件。
三、設計控制要求
十字路口交通指揮燈組態仿真參考界面圖如上兩圖所示。本設計利用 PLC 控制十字路口的交通燈。十字路口的交通燈分為東西控制燈和南北控制燈,每個方向有紅、綠、黃三種顏色的控制燈,分別稱為東西紅燈、東西綠燈、東西黃燈和南北紅燈、南北綠燈、南北黃燈。
設計的控制要求如下:
1、界面上有“開始”和“停止”兩個非自鎖按鈕,按下時為1,松開后為0。當按下“開始”按鈕時,系統開始按照控制要求進行控制,且先南北紅燈亮,東西綠燈亮。按下“停止”按鈕時,系統的控制程序停止控制,所有信號燈都熄滅。。
2、南北紅燈亮維持25秒,在南北紅燈亮的同時東西綠燈也亮,并維持20秒。到20秒時,東西綠燈閃亮,閃亮3秒后熄滅。在東西綠燈熄滅時,東西黃燈亮,并維持2秒。到2秒時,東西黃燈熄滅,東西紅燈亮,同時,南北紅燈熄滅,綠燈亮。
3、東西紅燈亮維持25秒。南北綠燈亮維持20秒,然后閃亮3秒后熄滅。同時南北黃燈亮,維持2秒后熄滅,這時南北紅燈亮,東西綠燈亮,周而復始。
四、設計內容及步驟
設計4全自動洗衣機PLC控制組態仿真
一、設計目的
2、熟悉全自動洗衣機的PLC控制編程及調試。
3、熟悉全自動洗衣機的組態設計方法與仿真調試。
二、設計設備
1、THSMS-2A型實驗箱1臺
2、個人計算機1臺
3、連接導線若干
4、USB-PPI通信電纜1條。
5、STEP7軟件、力控組態軟件。
三、設計控制要求
全自動洗衣機PLC控制組態仿真參考監控界面如上圖所示。具體控制要求如下:
1、啟動(待機):按下啟動按鈕后運行指示燈點亮,進水閥打開,進水口開始進水,進水指示燈亮,當水位達到高水位限制開關的時候,停止進水,進水指示燈滅。
2、洗衣過程:當進水完成時,洗滌電機開始轉動,運行指示燈開始閃爍(閃爍周期自定)。為了更好的洗滌衣服,我們設定洗滌電機正轉,反轉相互交替三次(洗滌次數可自由改動,假定每輪正轉2秒反轉2秒)。當設定洗滌次數完成時,洗滌電機停止轉動,出水閥打開,開始排水,出水指示燈亮。當水排完即水位達到下限位,已將桶內水排差不多后,洗滌電機啟動正轉,開始衣服的甩干過程,假定甩干時間為3秒,當設定的時間結束時,洗衣完成,出水閥關閉,出水指示燈熄滅,運行指示燈長亮,報警燈長亮,5秒后報警燈熄滅。
3、注意:水位限制開關的狀態變化特點是當前水位超過限制水位則接通,否則為斷開。
四、設計內容及步驟
設計5多種液體自動混合PLC控制組態仿真
一、設計目的
2、熟悉多種液體自動混合的PLC控制編程及調試。
3、熟悉多種液體自動混合的組態設計方法與仿真調試。
二、設計設備
1、THSMS-2A型實驗箱1臺
2、個人計算機1臺
3、連接導線若干
4、USB-PPI通信電纜1條。
5、STEP7軟件、力控組態軟件。
三、設計控制要求
多種液體自動混合PLC控制組態仿真參考監控界面如上圖所示。具體控制要求如下:
1、初始放空:
液體自動混合裝置通電初始,閥門Y1、Y2、Y3關閉,Y4打開10秒,將容器內殘留液放空。
2、混合過程:
(1)當初始放空過程結束后,按下啟動按鈕X0(在初始放空過程結束前,按鈕X0不起作用)時Y1接通即打開電磁閥Y1,開始注入液體A至液面高度為L3時(L3=ON),Y1斷開即關閉電磁閥Y1。同時Y2接通即打開電磁閥Y2,開始注入液體B至液面高度L2(L2=ON)時Y2斷開即關閉電磁閥Y2,同時Y3接通即打開電磁閥Y3,開始注入液體C至液面高度L1(L1=ON)時Y3斷開即關閉電磁閥Y3,停止注入液體C。
(2)停止注入液體C的同時,開啟攪拌機M,電爐H開始加熱,當溫度達到指定溫度,即溫度傳感器T導通時,攪拌電機停止,電爐H停止加熱。
(3)停止攪拌后Y4接通即打開電磁閥Y4,放出混合液體,當液體降至液面高度L3后,再經過5s關閉混合液體閥門Y4,確保排空混合液體。
(4)Y1重新接通,循環以上3個過程。
3、停止操作:任何時候按下停止按鈕,在當前操作周期完畢后才停止操作,并停在初始放空狀態。
   四、設計內容及步驟
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
創新161 PLC與組態技術課程設計 設計任務書.doc (1.96 MB, 下載次數: 16)
