因?yàn)轫?xiàng)目需求,最近一直在研究GDEW042Z15電子墨水屏幕。
電子墨水屏即為使用電子墨水的屏幕。電子墨水屏又被稱(chēng)為電子紙顯示技術(shù)。
電子墨水是一種革新信息顯示的新方法和技術(shù)。像多數(shù)傳統(tǒng)墨水一樣,電子墨水和改變它顏色的線路是可以打印到許多表面的,從彎曲塑料、聚脂膜、紙到布。和傳統(tǒng)紙差異是電子墨水在通電時(shí)改變顏色,并且可以顯示變化的圖象,像計(jì)算器或手機(jī)那樣的顯示。
再驅(qū)動(dòng)屏幕時(shí)使用了STM32芯片,可以驅(qū)動(dòng)屏幕進(jìn)行切換圖片,高速刷新等功能。
單片機(jī)源程序如下:
- /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
- #include "stm32f10x.h"
- #include "24cxx.h"
- #include "sys.h"
- /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
- /* Private define ------------------------------------------------------------*/
- /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
- /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
- ErrorStatus HSEStartUpStatus;
- /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
- void RCC_Configuration(void);
- void NVIC_Configuration(void);
- void GPIO_Configuration(void);
- void uart_init(u32 bound);
- void LED_Init(void);
- void EEPROM_PLAY(void);
- void EEPROM_Display(void);
- void EPPROM_READ(void);
- #define SDA_H GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_10); //PD.10
- #define SDA_L GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_10); //PD.10
- #define SCLK_H GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_9); //PD.9
- #define SCLK_L GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_9);
- #define nCS_H GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_8); //PD.8
- #define nCS_L GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_8);
- #define nDC_H GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_15); //PE.15
- #define nDC_L GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_15);
- #define nRST_H GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_14); //PE.14
- #define nRST_L GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_14);
- #define nBUSY GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE, GPIO_Pin_13) //PE.13
- #define nBS_H GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_11); //PE.11
- #define nBS_L GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_11);
- #define VPP_H GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4); //PA4
- #define VPP_L GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4); //PA4
- #define LED_1 GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_12);
- #define LED_0 GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_12);
- void SPI4W_WRITECOM(unsigned char INIT_COM);
- void SPI4W_WRITEDATA(unsigned char INIT_DATA);
- void SPI4W_WRITE(unsigned char INIT_COM,unsigned char INIT_DATA);
- void MYRESET(void);
- void DELAY_100nS(unsigned int delaytime);
- void DELAY_mS(unsigned int delaytime);
- void DELAY_S(unsigned int delaytime);
- void DELAY_M(unsigned int delaytime);
- void READBUSY(void);
- int k=0;
- //unsigned char RECEIVE[15000];
- int RxCounter;
- unsigned int ReceiveState;
- unsigned char ZW[]=
- 0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
- void DELAY_100nS(unsigned int delaytime) // 30us
- int i,j;
- for(i=0;i<delaytime;i++)
- for(j=0;j<1;j++);
- void DELAY_mS(unsigned int delaytime) // 1ms
- int i,j;
- {for(j=0;j<200;j++);}
- void DELAY_S(unsigned int delaytime) // 1s
- int i,j,k;
- for(j=0;j<4000;j++)
- for(k=0;k<222;k++);
- void DELAY_M(unsigned int delaytime) // 1M
- int i;
- DELAY_S(60);
- void lcd_chkstatus(void)
- unsigned char busy;
- do
- SPI4W_WRITECOM(0x71);
- busy = nBUSY;
- busy =!(busy & 0x01);
- while(busy);
- DELAY_mS(200);
- void EPD_W21_Init(void)
- nBS_L; //4 wire spi mode selected
- nRST_L; //module reset
- DELAY_mS(1000);
- nRST_H;
- DELAY_mS(1000);
- void Ultrachip1(void)
- unsigned int i;
- for(i=0;i<15000;i++)
- SPI4W_WRITEDATA(G_Ultrachip1[i]);
- DELAY_mS(2);
- void Ultrachip_red1(void)
- unsigned int i;
- SPI4W_WRITEDATA(G_Ultrachip_red1[i]);
- DELAY_mS(2);
- /*void Ultrachip2(void)
- unsigned int i;
- SPI4W_WRITEDATA(G_Ultrachip2[i]);
- DELAY_mS(2);
- void Ultrachip_red2(void)
- unsigned int i;
- SPI4W_WRITEDATA(G_Ultrachip_red2[i]);
- DELAY_mS(2);
- unsigned int i,b;
- unsigned char c;
- b =100 ;
- c=AT24CXX_ReadOneByte(b);
- SPI4W_WRITEDATA(c);
- b++;
- DELAY_mS(2);
- void pic_display(void)
- SPI4W_WRITECOM(0x10);
- Ultrachip1();
- SPI4W_WRITECOM(0x13);
- Ultrachip_red1();
- void Display(void)
- EPD_W21_Init();
- SPI4W_WRITECOM(0x06); //boost設(shè)定
- SPI4W_WRITEDATA (0x17);
- SPI4W_WRITEDATA (0x17); //07 0f 17 1f 27 2F 37 2f
- SPI4W_WRITECOM(0x04);
- lcd_chkstatus();
- SPI4W_WRITECOM(0x00);
- SPI4W_WRITEDATA(0x0f); // LUT from OTP
- pic_display();
- SPI4W_WRITECOM(0x12);
- DELAY_mS(100);
- lcd_chkstatus();
- SPI4W_WRITECOM(0X50);
- SPI4W_WRITEDATA(0xf7); //border floating
- SPI4W_WRITECOM(0X02); //power off
- lcd_chkstatus();
- SPI4W_WRITECOM(0X07); //deep sleep
- SPI4W_WRITEDATA(0xA5);
- DELAY_mS(100);
- EPD_W21_Init();
- lcd_chkstatus();
- EEPROM_PLAY();
- DELAY_mS(100);
- lcd_chkstatus();
- /************************power off Sequence************************/
- lcd_chkstatus();
- DELAY_mS(100);
- EPPROM_READ();
- Ultrachip_red2();
- unsigned char TEMPCOM;
- unsigned char scnt;
- TEMPCOM=INIT_COM;
- nCS_H
- nCS_L
- SCLK_L
- nDC_L
- for(scnt=0;scnt<8;scnt++)
- if(TEMPCOM&0x80)
- SDA_H
- else
- SDA_L
- DELAY_100nS(10);
- SCLK_H
- DELAY_100nS(10);
- SCLK_L
- TEMPCOM=TEMPCOM<<1;
- DELAY_100nS(10);
- nCS_H
- TEMPCOM=INIT_DATA;
- nCS_H
- nCS_L
- SCLK_L
- nDC_H
- if(TEMPCOM&0x80)
- SDA_H
- else
- SDA_L
- DELAY_100nS(10);
- SCLK_H
- DELAY_100nS(10);
- SCLK_L
- DELAY_100nS(10);
- nCS_H
- * Function Name : main
- * Description : Main program
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- #define NVIC_VectTab_FLASH misc.h
- /*int main(void)
- #ifdef DEBUG
- debug();
- #endif
- int v,q,s;
- char c;
- DELAY_S(1);
- // 系統(tǒng)時(shí)鐘設(shè)置
- RCC_Configuration();
- //GPIO參數(shù)設(shè)置
- GPIO_Configuration();
- uart_init(115200);
- AT24CXX_Init();
- LED_Init();
- //EPD_W21_Init();
- AT24CXX_Init();
- // VPP_H;
- k=0;
- v=100;
- //EEPROM_Display();
- Display();
- while(1)
- if(ReceiveState==1)
- ReceiveState=0;
- while(RxCounter--)
- AT24CXX_WriteOneByte(v,RECEIVE[k]);
- v++;
- k++;
- //DELAY_mS(5);
- LED_0;
- //c=AT24CXX_ReadOneByte(107);
- //USART_SendData(USART1,c);
- //while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
- EEPROM_Display();
- RxCounter=0;
- v=100;
- k=0;
- int main(void)
- #ifdef DEBUG
- debug();
- #endif
- int i;
- char c;
- DELAY_S(1);
- AT24CXX_Init();
- LED_Init();
- //EPD_W21_Init();
- AT24CXX_Init();
- DELAY_mS(5000);
- for(i=1;i<30000;i++)
- //c=ZW[i];
- AT24CXX_WriteOneByte(i,0x1c);
- c=AT24CXX_ReadOneByte(i); ;
- USART_SendData(USART1,c);
- while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
- LED_1;
- while(1);
- * Function Name : RCC_Configuration
- * Description : Configures the different system clocks.
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- // 復(fù)位RCC時(shí)鐘配置(用于調(diào)試模式)
- RCC_DeInit();
- // 使能外部晶振
- RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
- // 等待外部晶振穩(wěn)定
- HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
- if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
- // 設(shè)置鎖相環(huán)頻率PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz
- RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
- else {
- // 使能內(nèi)部晶振
- RCC_HSICmd(ENABLE);
- // 等待內(nèi)置振蕩器穩(wěn)定
- while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);
- // 設(shè)置鎖相環(huán)頻率PLLCLK = 8MHz/2 * 16 = 64 MHz
- RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLMul_16);
- // 使能FLASH的預(yù)取緩沖
- FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
- //設(shè)置代碼延時(shí)值,FLASH_Latency_2為兩個(gè)延時(shí)周期
- FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
- //設(shè)置系統(tǒng)總線時(shí)鐘
- RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
- //設(shè)置高速設(shè)備總線時(shí)鐘,RCC_HCLK_Div1為系統(tǒng)時(shí)鐘除以1
- RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
- //設(shè)置低速設(shè)備總線時(shí)鐘,RCC_HCLK_Div2為系統(tǒng)時(shí)鐘除以2
- RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
- //使能鎖相環(huán)倍頻
- RCC_PLLCmd(ENABLE);
- // 等待鎖相環(huán)倍頻后的頻率穩(wěn)定
- while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
- // 選擇鎖相環(huán)時(shí)鐘為系統(tǒng)時(shí)鐘源
- RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
- // 等待設(shè)置完成
- while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |
- RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_AFIO,
- ENABLE);
- * 函數(shù)名 : GPIO_Configuration
- * 描述 : 設(shè)置設(shè)置串口所用GPIO引腳的參數(shù)
- * 輸入 : None
- * 輸出 : None
- * 返回 : None
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 |GPIO_Pin_10; //abcd OE ST LT0輸出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_14 |GPIO_Pin_15; //abcd OE ST LT0輸出
- GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; //abcd OE ST LT0輸出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4; //VPP
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- //GPIO端口設(shè)置
- USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA時(shí)鐘
- //USART1_TX GPIOA.9
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //復(fù)用推挽輸出
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
- //USART1_RX GPIOA.10初始化
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空輸入
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
- //Usart1 NVIC 配置
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//搶占優(yōu)先級(jí)3
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子優(yōu)先級(jí)3
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根據(jù)指定的參數(shù)初始化VIC寄存器
- //USART 初始化設(shè)置
- USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
- USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字長(zhǎng)為8位數(shù)據(jù)格式
- USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一個(gè)停止位
- USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//無(wú)奇偶校驗(yàn)位
- USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//無(wú)硬件數(shù)據(jù)流控制
- USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收發(fā)模式
- USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
- USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//開(kāi)啟串口接受中斷
- USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
- GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_12);
- * Function Name : NVIC_Configuration
- * Description : Configures Vector Table base location.
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- // NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- #ifdef DEBUG
- * Function Name : assert_failed
- * Description : Reports the name of the source file and the source line number
- * where the assert_param error has occurred.
- * Input : - file: pointer to the source file name
- * - line: assert_param error line source number
- * Output : None
- * Return : None
- void assert_failed(u8* file, u32 line)
- /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
- ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
- /* Infinite loop */
- while (1)
- #endif
- /*void USART1_IRQHandler(void)
- unsigned char num;
- if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
- USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
- num=USART_ReceiveData(USART1);
- LED_1;
- if(num==0XDD)
- ReceiveState=1;
- else
- RECEIVE[RxCounter++]=num;
- //USART_SendData(USART1,RECEIVE[2]);
GDEW042Z15程序示例-OTP.rar
(225.26 KB, 下載次數(shù): 59)
2018-6-19 04:04 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
