查看: 5849|回復: 0
單片機串口通訊中斷應用12M晶振 波特率2400
ID:269454 發表于 2018-6-18 09:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
         連接好串口或者usb轉串口至電腦,下載該程序,打開電源
        打開串口調試程序,將波特率設置為2400,無奇偶校驗
        晶振12MHz,發送和接收使用的格式相同,如都使用
        字符型格式,按復位重啟程序,可以看到接收到 UART test,請在發送區輸入任意信
                然后在發送區發送任意信息,接收區返回同樣信息,表明串口收發無誤
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
                   函數聲明
void SendStr(unsigned char *s);
                    串口初始化
void InitUART  (void)
    SCON  = 0x50;                        // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
    TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
    TH1   = 0xF3;               // TH1:  重裝值 2400 波特率 晶振 12MHz
    TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打開
    EA    = 1;                  //打開總中斷
   // ES    = 1;                  //打開串口中斷
                    主函數
void main (void)
InitUART();
SendStr("UART test, 請在發送區輸入任意信息");
ES    = 1;                  //打開串口中斷
while (1)
                    發送一個字節
void SendByte(unsigned char dat)
SBUF = dat;
while(!TI);
      TI = 0;
                    發送一個字符串
while(*s!='\0')// \0 表示字符串結束標志,通過檢測是否字符串末尾
  SendByte(*s);
  s++;
                     串口中斷程序
void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中斷服務程序
    unsigned char Temp;          //定義臨時變量
   if(RI)                        //判斷是接收中斷產生
          RI=0;                      //標志位清零
          Temp=SBUF;                 //讀入緩沖區的值
          P1=Temp;                   //把值輸出到P1口,用于觀察
      SBUF=Temp;                 //把接收到的值再發回電腦端
   if(TI)                        //如果是發送標志位,清零
     TI=0;
