查看: 11125|回復: 1
單片機產生隨機數函數srand()的應用
ID:346291 發表于 2018-6-18 00:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <stdlib.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. uchar code table[]=         //共陽數碼管編碼0~F
  7. {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
  8. 0x99,0x92,0x82,0xf8,
  9. 0x80,0x90,0x88,0x83,
  10. 0xc6,0xc0,0x86,0x8e};
  11. uchar t;
  12. uint a,b,c;
  13. sbit key1=P2^0;
  14. sbit D1=P1^1;
  15. sbit D2=P1^2;
  16. sbit D3=P1^3;
  17. void delay(uint z)
  18. {
  19.         uint x,y;
  20.         for(x=z;x>0;x--)
  21.                 for(y=110;y>0;y--);
  22. }
  23. void display()
  24. {
  25.     bai=num/100;   //輸出百位
  26.     shi=num%100/10;//輸出十位
  27.     ge=num%10;     //輸出個位
  28.         D1=0;
  29.         P0=table[a];
  30.         delay(10);
  31.         P0=0xff;
  32.         D1=1;
  33.         D2=0;
  34.         P0=table[b];
  35.         delay(10);
  36.         P0=0xff;
  37.         D2=1;
  38.         D3=0;
  39.         P0=table[c];
  40.         delay(10);
  41.         D3=1;
  42. }
  43. void key()
  44. {
  45.    if(key1==0)
  46.    {
  47.            delay(10);
  48.            if(key1==0)
  49.         {
  50.                 while(!key1);
  51.                 TR0=~TR0;
  52.                 srand(t);       //初始化種子,函數srand(t)在stdlib.h
  53.         }
  54.    }
  55. }
  56. void main()
  57. {
  58. //        EX0=1;       //使能外部中斷0
  59. //        IT0=1;       //設置外部中斷0觸發方式為低脈沖
  60.         num=0;
  61.         EA=1;        //開總中斷
  62.         ET0=1;
  63.         TMOD=0x01;   //設置T1工作方式
  64.         TH0=(65536-45872)/256;           //50ms定時
  65.         TL0=(65536-45872)%256;
  66.         TR0=0;
  67.         while(1)
  68.         {
  69.                 key();
  70.                 display();
  71.         }
  72. }
  73. void T0_time() interrupt 1
  74. {
  75. //        ET0=0;                       //首先關閉中斷
  76.         TH0=(65536-50000)/256;         //然后重新裝入預制值
  77.         TL0=(65536-50000)%256;
  78. //        ET0=1;                       //打開T0中斷
  79.         t++;
  80.         if(t==20)                 //如果到了20次,說明1000ms時間到
  81.         {
  82.                 t=0;                  //然后把t清零
  83.         }
  84.         a=rand()%12;    //獲得0~12之間的隨機數,函數rand()在stdlib.h
  85.                 b=rand()%12;
  86.                 c=rand()%12;
  87.         //randdata=rand()%(300-200+1)+200        //獲得200~300之間的隨機數,函數rand()在stdlib.h
  88. }
  89. /*
  90. EX_INT0() interrupt 0 using 1         //外部中斷0服務函數
  91. {
  92.         if(TR0==1)                       //判斷當前定時計數器的狀態
  93.         {
  94.                 TR0=0;
  95.         }
  96.         else
  97.         {
  98.                 TR0=1;
  99.                 srand(t);       //初始化種子,函數srand(t)在stdlib.h
  100.         }
  101. }
  102. */
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
mj2019 + 5 贊一個!
ID:582255 發表于 2020-4-30 10:09 | 顯示全部樓層
要是能有注釋就好了
