查看: 1668|回復: 0
單片機主從結構的多及通訊
ID:353273 發表于 2018-6-17 15:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include<string.h>
#define addr     0x01//從機1的地址
#define _SUCC_   0x0f//數據傳送成功
#define _ERR_    0xf0//數據傳送失敗
unsigned char aa=0xff;//主機與從機之間通信標志
unsigned char Buff[20];//數據緩沖區
//串口初始化函數
void serial_init()
TMOD=0x20; //定時器1工作于方式2
TH1=0xfd;
TL1=0xfd; //波特率為9600
PCON=0;
SCON=0xd0;  //串口工作于方式3
TR1=1;  //開啟定時器
TI=0;
RI=0;
//接收數據函數
unsigned char RECE_data(unsigned char *Buff)
unsigned char i,temp;
unsigned char lenth;
unsigned char check;
RI=0;     //接收數據長度
while(!RI);
if(RB8==1)    //若接收到地址幀,則返回0xfe
  return 0xfe;
lenth=SBUF;
RI=0;
check=lenth;
for(i=0;i<lenth;i++) //接收數據
  while(!RI);
   return 0xfe;
  Buff=SBUF;
  check=check^(Buff);
  RI=0;
while(!RI);    //接收校驗字節
  return 0xfe;
temp=SBUF;
RI=0;
check=temp^check;  //將從主機接收到的校驗碼與自己計算的校驗碼比對
if(check!=0)   //校驗碼不一致,表明數據接收錯誤,向主機發送錯誤信號,函數返回0xff
  TI=0;
  TB8=0;
  SBUF=_ERR_;
  while(!TI);
  TI=0;
  return 0xff;
TI=0;           //校驗碼一致,表明數據接收正確,向主機發送成功信號,函數返回0x00
TB8=0;
SBUF=_SUCC_;
while(!TI);
TI=0;
return 0;
serial_init();
  SM2=1;              //接收地址幀
  while(aa!=addr)  //從機等待主機請求自己的地址
   RI=0;
   while(!RI);
   aa=SBUF;
   RI=0;
  TI=0;     //一旦被請求,從機返回自己的地址作為應答,等待接收數據
  TB8=0;
  SBUF=addr;
  while(!TI);
  TI=0;
  SM2=0;                  //接收數據幀
  aa=0xff;    //從機接收數據,并將數據保存到數據緩沖區
  while(aa==0xff)
   aa=RECE_data(Buff);
  if(aa==0xfe)
   continue;
  P1=Buff[1];      //查看接收到的數據
主機程序
#include<reg51.h>
#include<string.h>
unsigned charTable[9]={0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};
unsigned char Buff[20];  //數據緩沖區
unsigned char temp=0xff;
sbit KEY1=P1^6;
sbit KEY2=P1^7;
//unsigned char addr;
//延時1ms函數
void delay_1ms(unsigned int t)
unsigned int x,y;
for(x=t;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
//緩沖區初始化
void Buff_init()
unsigned char i;    //將Table里的數據放到緩沖區里
for(i=0;i<9;i++)
Buff= Table;
delay_1ms(100);
//串口初始化函數
void serial_init()
TH1=0xfd;
PCON=0;
TR1=1; //開啟定時器
TI=0;
RI=0;
//發送數據函數
void SEND_data(unsigned char *Buff)
unsigned char i;
lenth=strlen(Buff);      //計算數據長度
check=lenth;
TI=0;        //發送數據長度
TB8=0;     //發送數據幀
SBUF=lenth;
while(!TI);
TI=0;
for(i=0;i<lenth;i++)  //發送數據
check=check^Buff;
TB8=0;
SBUF=Buff;
while(!TI);
TI=0;
TB8=0;     //發送校驗字節
SBUF=check;
while(!TI);
TI=0;
//向指定從機地址發送數據
void ADDR_data(unsigned addr)
while(temp!=addr) //主機等待從機返回其地址作為應答信號
TI=0;    //發送從機地址
TB8=1;    //發送地址幀
SBUF=addr;
while(!TI);
TI=0;
RI=0;
while(!RI);
temp=SBUF;
RI=0;
temp=_ERR_;  //主機等待從機數據接收成功信號
while(temp!=_SUCC_)
SEND_data(Buff);
RI=0;
while(!RI);
temp=SBUF;
RI=0;
Buff_init();
serial_init();
if(KEY1==0)
  delay_1ms(5);
  if(KEY1==0)
   while(!KEY1);
   ADDR_data(0x01);
if(KEY2==0)
  delay_1ms(5);
  if(KEY2==0)
   while(!KEY2);
   ADDR_data(0x02);
