查看: 13502|回復: 3
Arduino紅外遙控(發射篇)
ID:353207 發表于 2018-6-17 13:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      此篇用arduino軟件模擬發出38K的載波信號配合紅外發射頭,發出帶有載波信號的38K紅外光,使arduino變成紅外遙控器,配合紅外接收就用此可以遙控各家電。
例程1:紅外發射模塊(取締紅外遙控器)配合arduino制作成紅外遙控器,用串口輸入一個數字,遙控器發射出一段編碼,一邊用紅外接收模塊,顯示出接收到的編碼。
接線圖
接線圖
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
#define ADD 0x00
int IR_S =  8;     //接arduino 8號引腳
void setup()
  pinMode(IR_S, OUTPUT);
  Serial.begin(9600); // 9600 波特率
void loop()
  uint8_t dat,temp;
  if ( Serial.available()) {
    temp = Serial.read();//?
    IR_Send38KHZ(280,1);//發送9ms的起始碼
    IR_Send38KHZ(140,0);//發送4.5ms的結果碼
    IR_Sendcode(ADD);//用戶識別碼
    dat=~ADD;
    IR_Sendcode(dat);//用戶識別碼反嗎
    IR_Sendcode(temp);//操作碼
    dat=~temp;
    IR_Sendcode(dat);//操作碼反碼
    IR_Send38KHZ(21,1);//發送結束碼
  delay(200);
void IR_Send38KHZ(int x,int y) //產生38KHZ紅外脈沖
for(int i=0;i<x;i++)//15=386US
           if(y==1)
     digitalWrite(IR_S,1);
            delayMicroseconds(9);
     digitalWrite(IR_S,0);
            delayMicroseconds(20);
void IR_Sendcode(uint8_t x) //
    for(int i=0;i<8;i++)
       if((x&0x01)==0x01)
           IR_Send38KHZ(23,1);
           IR_Send38KHZ(64,0);
            IR_Send38KHZ(23,1);
            IR_Send38KHZ(21,0);
       x=x>>1;
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:353207 發表于 2018-6-17 13:20 | 顯示全部樓層
打開串口,隨意發送一個數字,紅外發射頭會發出帶編碼的38K紅外波, 另一方面用一個紅外接收頭就可以接收到此碼,將其解碼就會知道遙控器是按的哪個按鍵。
接收方面,arduino+紅外接收模塊進行解碼
ID:353207 發表于 2018-6-17 13:21 | 顯示全部樓層
例程2:arduino模擬SONY遙控器,用arduino串口發送一個字符便可以遙控SONY家電的開關。
/*********紅外發射頭接arduino的3號數字口**************************/
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  if (Serial.read() != -1) {
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
      irsend.sendSony(0xa90, 12); // Sony TV power code
      delay(100);
