查看: 1167|回復: 0
(分享資源)LED_點陣
ID:353127 發表于 2018-6-17 10:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
*                         LED點陣實驗 (左右上下流動顯示)        *
*        說明 通過P0 P1和 P2 作為點陣接口        *
*要求學員掌握 LED點陣的工作原理和 各點陣腳的定義及接法,具體接線請參考接線說明                     *
*我們采用的LED點陣式是低功耗,在做實驗時可以用單片機腳直接驅動                                 *
#include <REG51.H>
unsigned char code taba[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //縱條表
unsigned char code tabb[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; //衡條表
/*************延時函數*********************/
        void delay1(void)
        unsigned char i,j,k;
        for(k=10;k>0;k--)   //循環時間是 10*20*248次
        for(i=20;i>0;i--)
        for(j=248;j>0;j--);
/*************主函數*****************************/
        void main(void)
           unsigned char i,j;
        for(j=0;j<3;j++)   //從左到右3次
        for(i=0;i<8;i++)   //循環8次逐條點亮8個LED點陣燈
        P2=taba[i];
        P0=0xff;
        delay1();
        for(j=0;j<3;j++)    //從右到左3次
        P2=taba[7-i];
        P0=0xff;
        delay1();
        for(j=0;j<3;j++)   //從上到下3次
        P2=0x00;
        P0=tabb[7-i];
        delay1();
        for(j=0;j<3;j++)   //從下到上3次
        P2=0x00;
        P0=tabb[i];
        delay1();
