查看: 4236|回復(fù): 5
求助張志良,74HC164串入并出如何實(shí)現(xiàn)控制64燈?
ID:350684 發(fā)表于 2018-6-16 15:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大神大家好,
我在51黑版主張志良主編的《80c51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程》這本書里找到74HC164擴(kuò)展實(shí)現(xiàn)16燈的方法,
可是如果類比書上的程序編寫64燈的時(shí)候,模擬電路里只能亮到第32個(gè)燈,后面的燈要不不亮,要不就是閃爍,
這是我編寫的程序和畫的電路圖,請(qǐng)大神不吝賜教,幫忙解疑答惑,謝謝
74HC164串行輸出 64位流水燈.zip
61.72 KB, 下載次數(shù): 75
ID:239611 發(fā)表于 2018-6-16 18:00 | 顯示全部樓層
你的循環(huán)變量定義有問(wèn)題:unsigned char i
ID:111634 發(fā)表于 2018-6-16 18:11 | 顯示全部樓層
沒程序,怎么看?發(fā)到我email:zzlls@126.com
ID:239611 發(fā)表于 2018-6-16 18:26 | 顯示全部樓層
循環(huán)變量定義有問(wèn)題unsigned char i; 這樣定義,i最大只有255,你的(i<512)循環(huán)永遠(yuǎn)在走前面的一半。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:341045 發(fā)表于 2018-6-16 22:01 | 顯示全部樓層
你這程序好象是用串口驅(qū)動(dòng)164吧. 沒有設(shè)波特率和協(xié)議部分的嗎? 如果不行你還是用傳統(tǒng)方式吧. 傳統(tǒng)驅(qū)動(dòng)164都是用通用IO用模擬的. 8個(gè)164級(jí)聯(lián)成64位, 取8次數(shù)組數(shù)據(jù), 調(diào)用8次164模擬驅(qū)動(dòng)函數(shù)就驅(qū)動(dòng)完64位了, 延時(shí)再下一個(gè)花樣.
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:440585 發(fā)表于 2019-8-22 09:35 | 顯示全部樓層
unsigned char i   改成unsigned int   i  就正常了
