查看: 2841|回復: 4
基于51單片機的交通燈仿真
基于51單片機的交通燈
#include <reg51.h>    //頭文件
#define uint  unsigned int  //宏定義
uchar data buf[4];     //秒顯示的變量
uchar data sec_dx=20;     //東西數默認
uchar data sec_nb=30;   //南北默認值
uchar data set_timedx=20;  //設置東西方向的時間
uchar data set_timenb=30;  //設置南北方向的時間
int n;
uchar data countt0,countt1;//定時器0中斷次數
//定義6組開關
sbit  k4=P3^7;      //切換方向
sbit  k1=P3^5;  //時間加
sbit  k2=P3^6;  //時間減
sbit  k3=P3^4;  //確認
sbit  k5=P3^1;  //禁止
sbit  k6=P1^5;  //夜間模式
sbit Red_nb=P2^6;  //南北紅燈標志
sbit Yellow_nb=P2^5; //南北黃燈標志
sbit Green_nb=P2^4;     //南北綠燈標志
sbit Red_dx=P2^3;  //東西紅燈標志
sbit Yellow_dx=P2^2; //東西黃燈標志
sbit Green_dx=P2^1;  //東西綠燈標志
bit set=0;    //調時方向切換鍵標志 =1時,南北,=0時,東西
bit dx_nb=0;   //東西南北控制位
bit shanruo=0;   //閃爍標志位
bit yejian=0;   //夜間黃燈閃爍標志位
uchar code table[11]={ //共陰極字型碼
0x3f,  //--0
0x06,  //--1
0x5b,  //--2
0x4f,  //--3
0x66,  //--4
0x6d,  //--5
0x7d,  //--6
0x07,  //--7
0x7f,  //--8
0x6f,  //--9
0x00   //--NULL
//函數的聲明部分
void delay(int ms);   //延時子程序
void key();     //按鍵掃描子程序
void key_to1();    //鍵處理子程序
void key_to2();
void key_to3();
void display();    //顯示子程序
void logo();       //開機LOGO
void Buzzer();
//主程序
TMOD=0X11;        //定時器設置
TH1=0X3C;
TL1=0XB0;
TH0=0X3C;     //定時器0置初值 0.05S
TL0=0XB0;
EA=1;      //開總中斷
ET0=1;      //定時器0中斷開啟
ET1=1;        //定時器1中斷開啟
TR0=1;      //啟動定時0
TR1=0;        //關閉定時1
    logo();      //開機初始化
P2=0Xc3;     // 開始默認狀態,東西綠燈,南北黃燈
    sec_nb=sec_dx+5;    //默認南北通行時間比東西多5秒
while(1)       //主循環
  key();      //調用按鍵掃描程序
  display();     //調用顯示程序
//函數的定義部分
void key(void) //按鍵掃描子程序
if(k1!=1)       //當K1(時間加)按下時
  display();           //調用顯示,用于延時消抖
  if(k1!=1)       //如果確定按下
     TR0=0;            //關定時器
   shanruo=0;     //閃爍標志位關
   P2=0x00;     //滅顯示
   TR1=0;       //啟動定時1
   if(set==0)     //設置鍵按下
    set_timedx++;     //南北加1S
    set_timenb++;      //東西加1S
   if(set_timenb==100)
    set_timenb=1;
   if( set_timedx==100)
    set_timedx=1;     //加到100置1
   sec_nb=set_timenb ;   //設置的數值賦給東西南北
   sec_dx=set_timedx;
     do
   while(k1!=1);    //等待按鍵釋放
if(k2!=1)       //當K2(時間減)按鍵按下時
  if(k2!=1)      //如果確定按下
    TR0=0;             //關定時器0
   shanruo=0;     //閃爍標志位關
   P2=0x00;     //滅顯示
   TR1=0;      //關定時器1
   if(set==0)
    set_timedx--;     //南北減1S
    set_timenb--;     //東西減1S
   if(set_timenb==0)
    set_timenb=99;
   if( set_timedx==0 )
    set_timedx=99;     //減到1重置99
   sec_dx=set_timedx;
     do
   while(k2!=1);      //等待按鍵釋放
if(k3!=1)       //當K3(確認)鍵按下時
  if(k3!=1)      //如果確定按下
   TR0=1;        //啟動定時器0
   sec_nb=set_timenb;    //從中斷回復,仍顯示設置過的數值
   sec_dx=set_timedx;    //顯示設置過的時間
   TR1=0;       //關定時器1
   if(set==0)      //時間倒時到0時
    P2=0X00;      //滅顯示
    Green_dx=1;      //東西綠燈亮
    Red_nb=1;     //南北紅燈亮
    sec_nb=sec_dx+5;    //回到初值
    P2=0x00;     //南北綠燈,東西紅燈
    Green_nb=1;
    Red_dx=1;
    sec_dx=sec_nb+5;
if(k4!=1)       //當K4(切換)鍵按下
  if(k4!=1)      //如果確定按下
    TR0=0;      //關定時器0
   set=!set;     //取反set標志位,以切換調節方向
   TR1=0;      //關定時器1
   dx_nb=set;
   do
   while(k4!=1);     //等待按鍵釋放
if(k5!=1)       //當K5(禁止)鍵按下時
     if(k5!=1)      //如果確定按下
      TR0=0;      //關定時器
   P2=0x00;     //滅顯示
   Red_dx=1;
   Red_nb=1;     //全部置紅燈
   TR1=0;
   sec_dx=00;     //四個方向的時間都為00
   sec_nb=00;
   do
   while(k5!=1);   //等待按鍵釋放
if(k6!=1)       //當K6(夜間模式)按下
     if(k6!=1)      //如果確定按下
      TR0=0;      //關定時器
   P2=0x00;
   TR1=1;
   sec_nb=00;
   do
   while(k6!=1);   //等待按鍵釋放
void display(void) //顯示子程序
buf[1]=sec_nb/10;   //第1位 東西秒十位
buf[2]=sec_nb%10;   //第2位 東西秒個位
buf[3]=sec_dx/10;   //第3位 南北秒十位
buf[0]=sec_dx%10;   //第4位 南北秒個位
P1=0xff;            // 初始燈為滅的
P0=0x00;     ////滅顯示
P1=0xfe;             //片選LED1
P0=table[buf[1]];  //送東西時間十位的數碼管編碼
delay(1);    //延時
P1=0xff;    //關顯示
P0=0x00;    //滅顯示
P1=0xfd;              //片選LED2
P0=table[buf[2]];   //送東西時間個位的數碼管編碼
delay(1);     //延時
P1=0xff;    //關顯示
P0=0x00;    //關顯示
P1=0Xfb;      //片選LED3
P0=table[buf[3]];  //送南北時間十位的數碼管編碼
delay(1);    //延時
P1=0xff;     //關顯示
P0=0x00;     //關顯示
P1=0Xf7;     //片選LED4
P0=table[buf[0]];  //送南北時間個位的數碼管編碼
delay(1);    //延時
void time0(void) interrupt 1 using 1   //定時中斷子程序
TH0=0X3C;       //重賦初值
TL0=0XB0;       //12m晶振50ms//重賦初值
TR0=1;        //重新啟動定時器
countt0++;       //軟件計數加1
if(countt0==10)      //加到10也就是半秒
  if((sec_nb<=5)&&(dx_nb==0)&&(shanruo==1))    //東西黃燈閃
   Green_dx=0;
   Yellow_dx=0;
     if((sec_dx<=5)&&(dx_nb==1)&&(shanruo==1))    //南北黃燈閃
   Green_nb=0;
   Yellow_nb=0;
if(countt0==20)                    // 定時器中斷次數=20時(即1秒時)
{ countt0=0;      //清零計數器
  sec_dx--;      //東西時間減1
  sec_nb--;      //南北時間減1
   Green_dx=0;
   Yellow_dx=1;
   Green_nb=0;
   Yellow_nb=1;
  if(sec_dx==0&&sec_nb==5)   //當東西倒計時到0時,重置5秒,用于黃燈閃爍時間
   sec_dx=5;
   shanruo=1;
  if(sec_nb==0&&sec_dx==5)  //當南北倒計時到0時,重置5秒,用于黃燈閃爍時間
   sec_nb=5;
   shanruo=1;
  if(dx_nb==0&&sec_nb==0)   //當黃燈閃爍時間倒計時到0時,
   P2=0x00;     //重置東西南背方向的紅綠燈
   Green_nb=1;
   Red_dx=1;
   dx_nb=!dx_nb;
   shanruo=0;
   sec_nb=set_timenb;   //重賦南北方向的起始值
   sec_dx=set_timenb+5;  //重賦東西方向的起始值
  if(dx_nb==1&&sec_dx==0)   //當黃燈閃爍時間到
   P2=0X00;     //重置東西南北的紅綠燈狀態
   Green_dx=1;      //東西綠燈亮
   Red_nb=1;      //南北紅燈亮
   dx_nb=!dx_nb;     //取反
   shanruo=0;     //閃爍
   sec_dx=set_timedx;   //重賦東西方向的起始值
   sec_nb=set_timedx+5;  //重賦南北方向的起始值
void time1(void) interrupt 3  //定時中斷子程序
TH1=0X3C;       //重賦初值
TL1=0XB0;       //12m晶振50ms//重賦初值
countt1++;       //軟件計數加1
if(countt1==10)        // 定時器中斷次數=10時(即0.5秒)
   Yellow_nb=0;    //南北黃燈滅
   Yellow_dx=0;    //東西黃燈滅
if(countt1==20)                    // 定時器中斷次數=20時(即1秒時)
{ countt1=0;      //清零計數器
   Yellow_nb=1;     //南北黃燈亮
   Yellow_dx=1;      //東西黃燈亮
void logo()//開機的Logo  "- - - -"
for(n=0;n<50;n++) //循環顯示----50次
     P0=0x40;  //送形“-”
     P1=0xfe; //第一位顯示
  delay(1); //延時
     P1=0xfd; //第二位顯示
  delay(1); //延時
  P1=0Xfb; //第三位顯示
  delay(1); //延時
  P1=0Xf7; //第四位顯示
  delay(1); //延時
     P1 = 0xff; //滅顯示
void delay(int ms)  //延時子程序
uint j,k;
for(j=0;j<ms;j++)   //延時ms
    for(k=0;k<124;k++);  //大約1毫秒的延時
ID:352327 發表于 2018-6-15 09:26 | 只看該作者
需要仿真圖的直接問我就行了
ID:360322 發表于 2018-7-2 22:00 | 只看該作者
有源程序keil的嘛還有仿真圖
ID:365267 發表于 2018-7-5 00:51 來自觸屏版 | 只看該作者
PiedPiper 發表于 2018-6-15 09:26
需要仿真圖的直接問我就行了
請問你有仿真圖嗎?怎么聯系
ID:366116 發表于 2018-7-6 10:08 來自觸屏版 | 只看該作者
需要仿真圖的直接問我就行了
有仿真圖嗎
