仿真成功
初始化顯示P.521061P.
顯示歌曲編號。
8首歌的音樂盒課程設計。
一個很簡單的程序
分享一下
2018-6-15 01:45 上傳
- //51單片機音樂播放器程序 //
- //共三個按鍵:上一曲、下一曲、播放\暫停 //
- //播放完一首歌曲無按鍵按下時順序播放下一曲 //
- #include<REG51.H>
- //#define sound_amount 5 //歌曲的數量
- sbit play_up=P1^0; //上一首歌
- sbit play_down=P1^1; //下一首歌
- sbit pause=P1^2; //播放\暫停
- sbit speaker=P3^1; //無源蜂鳴器
- unsigned char timer0h,timer0l,time;//timer0h,timer0l為定時器T0的高低位初值,time為對應的節拍時間
- unsigned char music_num; //music_num為歌曲編號,music_num=0表示剛開機時的狀態,num是查找歌曲數據表的地址
- unsigned int num;
- signed int fre; //對應頻率數據表的地址
- // 頻率-半周期數據表 低八位
- unsigned char code FREQL[]={
- 0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6, //低音1234567
- 0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
- 0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D, //高音 234567
- 0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16}; //超高音 1234567
- // 頻率-半周期數據表 高八位 共保存了四個八度的28個頻率數據
- unsigned char code FREQH[]={
- 0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8, //低音1234567
- 0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
- 0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE, //高音 234567
- 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF}; //超高音 1234567
- unsigned code dm[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x0c};
- unsigned code sz[]={9,1,6,0,9,5,2,1};
- unsigned code wm[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x80,0x40,0x20,0x10};
- bit play_enable; //歌曲播放的使能標志位,用于播放\暫停
- void delay(unsigned char t); //延時子函數,控制發音的時間長度
- void delayms(unsigned int t); //普通延時子程序,可用于按鍵消抖
- void song(void); //演奏一個音符
- void music_play(void); //播放歌曲
- //每三個數字,代表一個音符
- //第一個數字是音符的數值1234567之一(第幾個音),代表哆來咪發...
- //第二個數字是0123之一,代表低音\中音\高音\超高音(第幾個八度)
- //第三個數字是時間長度,以半拍為單位,樂曲數據表的結尾是三個0
- //《煙花易冷》
- unsigned char code song1[]={
- 5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,4, 3,2,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,4,
- 5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,2, 5,1,1, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,4,
- 3,2,1, 3,2,1, 7,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 1,2,1, 7,1,1, 1,2,1,
- 2,2,1, 3,2,1, 6,2,3, 6,1,1, 1,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 6,1,1,
- 1,2,1, 7,1,1, 5,1,1, 6,1,6, 5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,1,
- 2,2,1, 3,2,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,4, 5,2,1, 3,2,1, 2,2,2,
- 2,2,1, 2,2,1, 5,1,1, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,4, 3,2,1, 3,2,1,
- 7,2,3, 3,2,1, 2,2,2, 1,2,1, 7,1,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1,
- 6,2,3, 6,1,1, 1,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 6,1,1, 1,2,1, 7,1,2,
- 5,1,2, 6,1,6, 0,0,0 };
- //《發如雪》
- unsigned char code song2[]={
- 5,1,1, 2,2,1, 3,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 5,2,1, 6,2,1, 5,2,3, 1,2,1, 2,2,1,
- 3,2,1, 6,2,1, 5,2,1, 3,2,1, 5,2,3, 5,2,1, 6,2,1, 1,3,2, 6,2,1, 5,2,1,
- 3,2,1, 5,2,1, 3,2,2, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 1,2,1, 6,1,1, 3,2,1, 2,2,1,
- 3,2,1, 6,2,1, 5,2,3, 5,2,1, 6,2,1, 1,3,2, 6,2,1,
- 5,2,1, 3,2,1, 5,2,1, 3,2,2, 1,2,1, 6,1,1, 3,2,1, 2,2,1, 1,2,1, 6,1,1,
- 1,2,1, 2,2,1, 2,2,1, 1,2,4, 0,0,0 };
- //《簡單愛》
- unsigned char code song3[]={
- 5,1,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 4,2,1, 5,2,1, 5,2,1, 5,2,1,
- 4,2,1, 3,2,1, 2,2,3, 5,1,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 4,2,1, 5,2,1, 5,2,1,
- 5,2,1, 6,2,1, 5,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 1,2,2, 1,2,1, 6,1,1, 2,2,1, 2,2,1,
- 3,2,1, 3,2,1, 1,2,1, 5,2,1, 1,2,1, 5,2,1, 1,2,1, 7,1,1, 1,2,1, 1,2,1, 6,1,1,
- 2,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 3,2,1, 5,2,1, 5,2,1,
- 5,1,1, 1,2,1, 2,1,2, 3,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 4,2,1, 5,2,1, 5,2,1, 5,2,1,
- 4,2,1, 3,2,1, 2,2,3, 5,1,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 4,2,1,
- 5,2,1, 5,2,1, 5,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 1,2,2, 1,2,1, 6,1,1, 2,2,1, 2,2,1,
- 3,2,1, 3,2,1, 1,2,2, 5,2,1, 1,2,1, 5,2,1, 5,2,1, 7,1,1, 1,2,1, 0,0,0 };
- //《世上只有媽媽好》
- unsigned char code song4[]={
- 6,2,3, 5,2,1, 3,2,2, 5,2,2, 1,3,2, 6,2,1,
- //6,2,3代表6,中音,3個半拍;
- //5,2,1代表5,中音,1個半拍;
- //3,2,2代表3,中音,2個半拍;
- //5,2,2代表5,中音,2個半拍;
- //1,3,2代表1,高音,2個半拍;
- 5,2,1,6,2,4, 3,2,2, 5,2,1, 6,2,1, 5,2,2, 3,2,2, 1,2,1,6,1,1, 5,2,1,
- 3,2,1, 2,2,4, 2,2,3, 3,2,1, 5,2,2, 5,2,1, 6,2,1, 3,2,2, 2,2,2,
- 1,2,4, 5,2,3, 3,2,1,2,2,1, 1,2,1, 6,1,1, 1,2,1, 5,1,6, 0,0,0};
- //《當你孤單你會想起誰》
- unsigned char code song5[]={
- 3,2,2, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,2, 2,2,1, 1,2,1, 2,2,2, 5,2,2, 2,2,2, 2,2,3,
- 1,2,2, 1,2,1, 2,2,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,1, 7,1,2, 3,2,2, 7,1,2, 7,1,3,
- 6,1,2, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 1,2,1, 6,1,2, 5,1,2, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1,
- 1,2,1, 6,1,2, 6,1,2, 2,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 1,2,1, 6,1,1, 7,1,1, 1,2,6, 0,0,0 };
- //《鄉間小路》
- unsigned char code song6[]={
- 3,1,2, 3,1,1, 3,1,1, 6,0,1, 6,0,1, 1,1,2,
- 6,0,1, 5,0,1, 6,0,4, 6,0,2, 6,0,1 ,6,0,1, 6,0,2, 6,0,1, 1,1,1,
- 2,1,2, 2,1,1, 3,1,1, 2,1,4, 3,1,1, 3,1,1, 3,1,1, 2,1,1, 4,1,2,
- 4,1,2, 3,1,2, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,4, 7,0,1, 7,0,1, 7,0,1, 6,0,1,
- 5,0,1, 5,0,1, 6,0,1, 7,0,1, 7,0,1, 6,0,1, 5,0,1, 6,0,4, 6,1,2,
- 3,1,1, 6,1,1, 7,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 5,1,2, 5,1,1, 2,1,1, 5,1,1,
- 6,1,1, 5,1,1, 4,1,1, 4,1,2, 4,1,1, 3,1,1, 2,1,2, 1,1,1, 2,1,1,
- 3,1,1, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,1, 3,1,4, 6,1,2, 3,1,1, 6,1,1, 7,1,1,
- 6,1,1, 5,1,1, 5,1,2, 2,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 4,1,1, 0,0,0};
- //《送別》
- unsigned char code song7[]={
- 5,1,2, 3,1,3, 5,1,1, 1,2,3, 6,1,2, 1,2,2,
- 5,1,4, 5,1,2, 1,1,1, 2,1,1, 3,1,2, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,4, 5,1,2,
- 3,1,1, 5,1,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,2, 1,2,2, 5,1,4, 5,1,2, 2,1,1,
- 3,1,1, 4,1,2, 7,0,1, 1,1,4, 6,1,2, 1,2,2, 1,2,4, 7,1,2, 6,1,1,
- 7,1,1, 1,2,4, 6,1,1, 7,1,1, 1,2,1, 6,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 3,1,1,
- 1,1,1, 2,1,8, 5,1,2, 3,1,1, 5,1,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,2, 1,2,2,
- 5,1,4, 5,1,2, 2,1,1, 3,1,1, 4,1,2, 7,0,2, 1,1,4, 0,0,0};
- //《最浪漫的事》
- unsigned char code song8[]={
- 5,1,1, 6,1,1, 1,2,1, 6,1,2, 6,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 3,1,1, 5,1,5,
- 5,1,1, 6,1,1, 1,2,1, 6,1,2, 6,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 1,1,5,
- 1,1,1, 2,1,1, 3,1,1, 2,1,1, 2,1,1, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,1, 1,1,1, 6,1,1,
- 3,1,2, 2,1,3, 5,1,1, 6,1,1, 1,2,1, 6,1,2, 6,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 5,1,1,
- 6,1,1, 1,1,5, 1,1,1, 2,1,1, 3,1,1, 4,1,2, 4,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 6,1,1,
- 5,1,1, 6,1,2, 1,2,1, 6,1,3, 1,2,1, 6,1,1, 5,1,1, 5,1,4, 1,1,1, 6,1,1,
- 5,1,5, 5,1,1, 6,1,1, 1,2,1, 3,1,1, 2,1,1, 3,1,1, 1,1,6, 0,0,0};
- void KEY()
- if(!pause) //暫停鍵處理
- delayms(5);
- if(!pause)
- TR0=0;
- speaker=1;
- if(music_num==0) //music_num=0只有在剛開機,且未按下暫停鍵時存在,表示剛開機時的狀態,按下后從第一首開始播放
- music_num=1; //歌曲序號置1
- num=0; //從頭播放
- play_enable=1; //允許播放
- else
- play_enable=~play_enable;
- speaker=1;
- while(!pause) //若按著暫停鍵不放手時的處理
- if(play_enable==0){} //如果是暫停,則顯示時間不變//(暫停時play_enable==0)
- }//暫停鍵處理結束
- }//while結束
- if((!play_up)&&(music_num!=0)) //上一首按鍵
- delayms(5);
- TR0=0;
- speaker=1;
- music_num-=1;//歌曲編號減一
- if(music_num<=0)
- music_num=8;
- num=0; //從頭開始播放
- /* if(music_num==(sound_amount+1))
- music_num=1; */
- delayms(500);//歌曲切換時延時0.5S
- if((!play_down)&&(music_num!=0))
- delayms(5);
- TR0=0;
- speaker=1;
- music_num+=1;//歌曲編號加一
- if(music_num>=9)
- music_num=1;
- num=0; //從頭開始播放
- /* if(music_num==0)
- music_num=sound_amount; */
- void main(void)
- TMOD=0x11; //T0 T1 均在工作方式1
- ET0=1; //T0開中斷
- EA=1; //CPU開中斷
- while(1)
- music_play(); //根據當前狀態播放相應歌曲的某個音符
- KEY();
- void delayms(unsigned int t) //MS延時子程序
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<t;i++)
- for(j=0;j<123;j++)
- void delay(unsigned char t) //延時子函數,控制發音的時間長度,每個節拍0.4S
- unsigned char t1;
- unsigned long t2;
- for(t1=0;t1<t;t1++) //嵌套循環, 共延時t個半拍
- for(t2=0;t2<6500;t2++) //延時期間, 可進入T0中斷去發音
- KEY();
- TR0=0; //關閉T0, 停止發音
- void timer0(void) interrupt 1 //T0中斷程序,控制發音的音調
- speaker=!speaker;//輸出方波, 發音
- TH0=timer0h; //下次的中斷時間,這個時間控制音調高低
- TL0=timer0l;
- void song(void) //演奏一個音符
- TH0=timer0h; //控制音調
- TL0=timer0l;
- TR0=1; //啟動T0, 由T0輸出方波發音
- delay(time); //每個音符的演奏時間
- void music_play(void)//播放相應歌曲的某個音符
- { int i;
- i=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- { P2=0x00;
- P0=0x00;
- if(play_enable==1)
- P0=dm[music_num];
- P2=0x99;
- break;}
- else if(play_enable==0)
- P0=dm[sz[i]];
- P2=wm[i];
- delayms(5);
- P2=0x00;
- if((music_num==1)&&(play_enable==1))
- fre=song1[num]+7*song1[num+1]-1;//第i個是音符,第i+1個是第幾個八度
- timer0h=FREQH[fre]; //從數據表中讀出頻率數值,實際上是定時的時間長度
- timer0l=FREQL[fre];
- time=song1[num+2]; //讀出時間長度數值
- num+=3;
- if(fre<0) //判斷歌曲的結束位,結束后轉到下一首
- num=0; //下一首從頭播放
- music_num=2;
- song(); //發出一個音符
- if((music_num==2)&&(play_enable==1))
- fre=song2[num]+7*song2[num+1]-1;
- time=song2[num+2];
- num+=3;
- if(fre<0)
- num=0;
- music_num=3;
- song();
- if((music_num==3)&&(play_enable==1))
- fre=song3[num]+7*song3[num+1]-1;
- time=song3[num+2];
- num+=3;
- if(fre<0)
- num=0;
- music_num=4;
- song();
- if((music_num==4)&&(play_enable==1))
- fre=song4[num]+7*song4[num+1]-1;
- time=song4[num+2];
- num+=3;
- if(fre<0)
- num=0;
- music_num=5;
- song();
- if((music_num==5)&&(play_enable==1))
- fre=song5[num]+7*song5[num+1]-1;
- time=song5[num+2];
- num+=3;
- if(fre<0)
- num=0;
- music_num=6;
- song();
- if((music_num==6)&&(play_enable==1))
- fre=song6[num]+7*song6[num+1]-1;
- time=song6[num+2];
- num+=3;
2018-6-15 02:22 上傳
單片機音樂盒.rar
(214.94 KB, 下載次數: 2194)
2018-6-15 01:49 上傳
下載積分: 黑幣 -5
