查看: 3663|回復: 1
12864曲線顯示18B20溫度,電機PWM調速等經典單片機源程序
ID:319808 發表于 2018-6-14 20:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
12864顯示字符
12864曲線顯示18B20溫度
1602顯示4路AD
1602顯示漢字加時間
1602漸入顯示
18b20報警按鍵可設值1602顯示
AD采集光敏或熱敏值數碼管顯示
DA輸出控制LED亮度
DS1302實時時鐘
DS18B20溫度傳感器
EEPROM 24C02芯片
PWM調試LED燈顯示
紅外解碼數碼管顯示
  1. /**************************************************************************/
  2.           //-----------------直流電機PWM調速實驗程序----------------//
  3. //測試單片機:STC89C52RC
  4. //晶振:11.0592M (外部)
  5. //復位方式:內部復位
  6.
  7. //調試環境:KEIL4
  8. //硬件測試環境:使用“清翔電子”單片機開發板測試通過
  9. //程序功能: PWM也就是脈寬調制,是指在周期脈沖信號頻率不變的情況下,改變高電平
  10. //
  11. //                         和低電平的比例,也就是改變占空比。PWM在燈具調光,直流電機調速方面
  12. //
  13. //                         有著廣泛的應用。程序使用定時器0中斷模擬PWM定時,S2、S3 兩個獨立按
  14. //
  15. //                         鍵控制電機速度,為使演示結果明顯,PWM輸出
  16. //
  17. //                     到整個P1接口,通過板上的LED燈可以看到亮度的變化。
  18. //
  19. /****************************************************************************/
  20. #include <reg51.h>
  21. typedef unsigned char uint8;
  22. typedef unsigned int  uint16;
  23. sbit down = P3^0;
  24. sbit up = P3^1;
  25. uint8 t = 0;
  26. uint8 PWM_T = 0;   //占空比控制變
  27. void delay_1ms(uint16 t)
  28. {
  29.         uint16 x,y;
  30.         for(x=t;x>0;x--)
  31.                 for(y=120;y>0;y--);
  32. }
  33.
  34. /****************************************************
  35.                   主程序
  36. ****************************************************/
  37. void main(void)
  38. {
  39.         TMOD = 0x02;   //定時器0,工作模式2,8位定時模式
  40.         TH0=210;     //寫入預置初值(取值1-255,數越大PWM頻率越高)
  41.         TL0=210;     //寫入預置值 (取值1-255,數越大PWM頻率越高)
  42.         TR0=1;       //啟動定時器
  43.         ET0=1;       //允許定時器0中斷
  44.         EA=1;        //允許總中斷
  45.         P1=0xff;          //初始化P1,輸出端口
  46.         PWM_T=30;
  47.          while(1)
  48.
  49.          {
  50.                    if(!up)
  51.                          {
  52.                                 if(PWM_T<250)
  53.                                         {
  54.                                           PWM_T++;
  55.                                         }
  56.
  57.                                 delay_1ms(10);
  58.                         }
  59.                  if(!down)
  60.                          {
  61.                                 if(PWM_T>0)
  62.                                         {
  63.                                           PWM_T--;
  64.                                         }
  65.
  66.                                 delay_1ms(10);
  67.                         }
  68.
  69.          }
  70. }
  71. /****************************************************
  72.                /定時器0中斷模擬PWM
  73. ****************************************************/
  74. timer0() interrupt 1
  75. {
  76.          t++;    //每次定時器溢出加1
  77.
  78.          if(t==250)   //PWM周期 100個單位
  79.                  {
  80.                           t=0;  //使t=0,開始新的PWM周期
  81.                           P1=0x00;  //輸出端口
  82.                  }
  83.
  84.          if(PWM_T==t)  //按照當前占空比切換輸出為高電平
  85.                  {
  86.                          P1=0xff;        //
  87.                  }
  88. }
6.經典例程源碼.zip (7.01 MB, 下載次數: 72)
ID:53978 發表于 2021-2-22 20:20 | 顯示全部樓層
這個找了好久 感謝
