查看: 29213|回復: 42
Proteus 仿真stm32f103r6按鍵輸入流水燈二合一
ID:333449 發(fā)表于 2018-6-14 15:55 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
此商品已被刪除
圖一
圖一
圖二
圖二
圖三
圖三
圖四
圖四
1. LED 流水燈 按鍵輸入.zip
5.55 MB, 下載次數(shù): , 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏5 分享淘帖 頂2 踩
ID:333449 發(fā)表于 2018-6-14 15:57 | 只看該作者
本帖最后由 465448 于 2018-6-14 16:00 編輯
不明白的可以問我,我會盡力解答,我也是今天才在Proteus仿真中實現(xiàn)這些功能,
商品1 只是圖片請勿下載
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:197722 發(fā)表于 2018-6-15 11:13 | 只看該作者
為什么下載的是php文件?
ID:333449 發(fā)表于 2018-6-15 12:56 | 只看該作者
ohehehe 發(fā)表于 2018-6-15 11:13
為什么下載的是php文件?
額  是個壓縮包    里面有源程序 和仿真文件
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:258353 發(fā)表于 2018-6-20 22:48 | 只看該作者
如果要這樣改有什么思路呢?加上利用按鍵設置燈亮的時間,分三檔分別是持續(xù)1秒,2秒,3秒
ID:333449 發(fā)表于 2018-6-22 14:26 | 只看該作者
燈亮的時間你可以用延遲實現(xiàn),只要修改延遲時間就可以了,
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:44037 發(fā)表于 2018-8-4 23:07 | 只看該作者
謝謝分享  可以運行
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:385072 發(fā)表于 2018-8-11 11:53 | 只看該作者
非常感謝,可以運行,如果是HAL的就更好了,現(xiàn)在Protues讀管腳讀不出來
ID:385072 發(fā)表于 2018-8-11 11:54 | 只看該作者
對了,電源要改成VDD就可以了
ID:333449 發(fā)表于 2018-8-16 18:03 | 只看該作者
piapink 發(fā)表于 2018-6-20 22:48
可以使用中斷去寫,三個中斷事件里面寫上不同的閃爍延時間,或者就直接用開關掃描寫,只要按鍵一直按著就執(zhí)行里面的程序也可以
ID:262075 發(fā)表于 2018-9-3 12:53 | 只看該作者
為什么按鍵換到別的引腳讀不出來數(shù)據(jù),題主知道是什么原因造成的嗎,求分享下。
ID:333449 發(fā)表于 2018-9-15 15:29 | 只看該作者
gao376369127 發(fā)表于 2018-9-3 12:53
你的程序中開關對應的管腳都要修改
ID:388649 發(fā)表于 2018-9-18 14:03 | 只看該作者
465448 發(fā)表于 2018-9-15 15:29
你的程序中開關對應的管腳都要修改
我也有這個問題,開關對應的引腳都修改好了,還是讀不出數(shù)據(jù),有什么辦法嗎?
ID:408606 發(fā)表于 2018-10-17 10:23 | 只看該作者
仿真沒有現(xiàn)象。。。。
ID:333449 發(fā)表于 2018-11-15 16:08 | 只看該作者
ysxtime 發(fā)表于 2018-9-18 14:03
還有仿真軟件中 電源名稱也要修改才行
ID:442739 發(fā)表于 2018-12-9 17:30 | 只看該作者
感謝,可以使用
ID:356967 發(fā)表于 2019-1-8 23:00 | 只看該作者
為什么我下載后出現(xiàn)不了你的現(xiàn)象
ID:539785 發(fā)表于 2019-5-16 14:24 | 只看該作者
嗯,可以不錯
ID:542696 發(fā)表于 2019-5-20 11:27 | 只看該作者
還可以
ID:544873 發(fā)表于 2019-5-25 21:34 | 只看該作者
如何多設置一個按鍵控制流水燈實現(xiàn)另一個效果呢
ID:544352 發(fā)表于 2019-5-28 22:43 | 只看該作者
感謝分享,基本容易出錯的地方都嫩在帖子得到指導,比如晶振頻率,vdd電源
ID:560821 發(fā)表于 2019-6-12 14:28 | 只看該作者
樓主  可以郵箱1321029634@qq.com發(fā)下嗎?
我實在是沒有積分下載了
ID:495674 發(fā)表于 2019-6-17 20:45 | 只看該作者
您好,請問我仿真時候發(fā)現(xiàn)上拉電阻沒用,pa0點的顏色是灰色的,而不是紅色的高電平,請問是怎么回事呢?
ID:571384 發(fā)表于 2019-6-25 21:53 | 只看該作者
請問這種情況下 想根據(jù)按鍵次數(shù)來改 怎么改程序呢 新人求指教
ID:572927 發(fā)表于 2019-6-26 21:02 | 只看該作者
怎么打開源代碼修改功能呢?沒有keil工程嗎
ID:626591 發(fā)表于 2019-10-19 15:41 | 只看該作者
樓主,為什么引腳要配置成下拉輸入,然后用外部電阻上拉。不能直接配置成上拉輸入嗎。我用上拉輸入在開發(fā)板上可以用,但是仿真確實是怎么試都不成功
ID:633138 發(fā)表于 2019-10-31 10:34 | 只看該作者
您好
proteus中的源文件可以給我發(fā)下嗎,我的這個老是沒反應
ID:695381 發(fā)表于 2020-2-20 08:29 | 只看該作者
謝謝,最近一直在找資料學習
ID:613621 發(fā)表于 2020-2-23 16:18 | 只看該作者
改了IO口就不行了,很是怪異
ID:613621 發(fā)表于 2020-2-23 16:20 | 只看該作者
查了下資料,似乎proteus有bug
ID:535237 發(fā)表于 2020-2-24 22:04 | 只看該作者
465448 發(fā)表于 2018-6-14 15:57
商品1 只是圖片請勿下載
怎嗎做這個實驗
ID:697713 發(fā)表于 2020-2-24 22:58 | 只看該作者
感謝分享,謝謝樓主
ID:701047 發(fā)表于 2020-3-14 20:37 | 只看該作者
太難了
ID:417524 發(fā)表于 2020-3-14 23:43 來自觸屏版 | 只看該作者
打不開了?是不是版本的原因?
ID:241890 發(fā)表于 2020-3-24 09:34 | 只看該作者
gister 發(fā)表于 2020-2-23 16:20
查了下資料,似乎proteus有bug
解決了沒
ID:241890 發(fā)表于 2020-3-24 09:35 | 只看該作者
gister 發(fā)表于 2020-2-23 16:18
改了IO口就不行了,很是怪異
我也有這個問題,讀電平,讀不對,一直是低,解決了沒
ID:265664 發(fā)表于 2020-3-24 20:41 | 只看該作者
商品1 只是圖片請勿下載
請問大神是用什么語言寫的
ID:442911 發(fā)表于 2020-5-7 23:23 | 只看該作者
good,
ID:774261 發(fā)表于 2020-6-9 18:23 | 只看該作者
不錯,難度適宜,可惜我黑幣不夠
ID:774261 發(fā)表于 2020-6-10 17:08 | 只看該作者
你好,我想問一下,這個有keil程序嗎?我想對代碼做一下修改,可是沒有代碼。或者說,我怎么把程序加載到keil里呢
