查看: 4404|回復: 2
EtherCAT從站搭建指南(中英版)共24頁pdf下載
Ethercat從站思想簡介。
2.3 EtherCAT Slave Design (從站設計)
     EtherCAT features are to be selected according to the device requirements(需求). Thus, to develop an EtherCAT slave device, the developer should be conscious about the requirements of the device to decide which characteristic is to be chosen for every EtherCAT feature.
In the following, an overview to the design criteria (設計準則)   is given of which the ESC is the most important EtherCAT characteristic. The configuration of these criteria is finally stored(這個配置標準最后儲存在)  in the ESI file and the EEPROM.
        2.3.1 Bus Interface to EtherCAT    Network(總線接口)
         這需要決定于 ESC 的選擇(相適應),一般一個獨立的設備通過 100Base  TX  或者100BaseFx  電纜連接到 Network
         若要從從模塊設備連到外部接口,一個Converter(從100Base  到  LVDS)是必需的 Application Note : A stand-alone device should support at least two MII ports (RJ45 or M12
D-Code  connectors)  to  provide  line  connection.  The  logical  port  for  connection  is  determined based on  the number of ports being used. For standard 2 port usage, port0 and port1 are used. The PHYs should be selected according to(參考)  the PHY Selection Guide(PHY選擇指南).
         注:LVDS  低壓差分信號(Low Voltage Differential Signaling)
             MII (Media Independent Interface )是介質無關接口。40針。MII類似于 10Mbps以太網的連接單元接口(AUI)。MII層定義了在 100BASE-T MAC 和各種物理層之間的標準電氣和機械接口,這種標準接口類似于經典以太網中的 AUI,它允許制造廠家制造與介質和布線無關的產品,利用外接 MAU去連接實際的物理電纜。
             100Base-FX 使用的是兩股光纖,其中一股用于發送數據,另一股用于接收數據。可用單模光纖或者多模光纖,在全雙工情況下,單模光纖的最大傳輸距離是 40 千米,多模光纖的最大傳  輸距離是 2 千米。100Base-FX 信號的編碼于 100Base-TX 一樣采用4B/5B-NRZI方案。
100BASE-TX 使用的是兩對抗阻為 100 歐姆的 5 類非屏蔽雙絞線,最大傳輸距離是100 米。其中一對用于發送數據,另一對用于接受數據。100BASE-TX 采用的是 4B/5B編碼方式,即把每 4 位數據用 5 位的編碼組來表示,該編碼方式的碼元利用率=4/5*100%=80%。然后將 4B/5B編碼成NRZI進行傳輸。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共24頁):
EtherCAT從站搭建指南(中英版).pdf (2.85 MB, 下載次數: 66)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:251978 發表于 2018-9-18 09:07 | 只看該作者
學習了,等我攢夠5個黑幣一定下載下來看看。以后有關于ethercat相關的資料的話來向您請教、
ID:150040 發表于 2020-4-30 13:52 | 只看該作者
非常感謝樓主的無私奉獻,大力支持!
