查看: 4212|回復(fù): 0
Si24R1,它與NORDIC的NRF24L01+是完全兼容的
Si24R1是一款工作在2.4~2.5GHz 世界通用ISM 頻段的單片無(wú)線收發(fā)器芯片。無(wú)線收發(fā)器包括:頻率發(fā)生器、集成嵌入式ARQ基帶協(xié)議引擎、功率放大器、晶體振蕩器調(diào)制器、解調(diào)器。 Si24R1是一款工作在2.4~2.5GHz 世界通用ISM 頻段的單片無(wú)線收發(fā)器芯片。無(wú)線收發(fā)器包括:頻率發(fā)生器,集成嵌入式ARQ基帶協(xié)議引擎,功率放大器,晶體振蕩器調(diào)制器,解調(diào)器。輸出功率頻道選擇和協(xié)議的設(shè)置可以通過SPI接口進(jìn)行設(shè)置。是目前2.4G無(wú)線射頻芯片中,性價(jià)比較高的。極低的電流消耗,當(dāng)工作在發(fā)射模式下發(fā)射功率為+7dBm時(shí)電流消耗為25mA,接收模式時(shí)為14mA,掉電模式和待機(jī)模式下電流消耗更低,Standby-I的耗電為15uA,Powerdown的耗電為0.7uA. 應(yīng)用領(lǐng)域
無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)無(wú)線鍵盤、無(wú)線鼠標(biāo)遙控開鎖,遙控玩具超低功耗無(wú)線收發(fā)器無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)智能家居工業(yè)遙控性能參數(shù)
2.4~2.5GHz全球免申請(qǐng)ISM工作頻段。126個(gè)通訊頻道,滿足多點(diǎn)通訊,分組,跳頻等應(yīng)用需求。發(fā)射功率可設(shè)置為 +7dBm,+4dBm,+3dBm,+1dBm,0dBm,-4dBm,-6dBm和-12dBm。SMA接口,可方便連接同軸電纜或外置天線。通過SPI接口與MCU連接,速率0~10Mbps。支持2Mbps,1Mbps和250kbps傳輸速率。可以和nordic的nRF24L01+,nRF2401A等2.4G產(chǎn)品相互通信。支持自動(dòng)應(yīng)答及自動(dòng)重發(fā),內(nèi)置地址及CRC數(shù)據(jù)校驗(yàn)?zāi)9δ堋9ぷ麟妷悍秶?1.9V~3.6V,待機(jī)模式下電流低于15uA。工作溫度范圍 -40~+85 原理圖
電路原理圖SI24R1原理圖
兼容性
折疊NRF24L01+nRF24L01+是工作在2.4GHz的國(guó)際通用ISM免申請(qǐng)頻段GFSK調(diào)制的無(wú)線數(shù)傳芯片。最高發(fā)射功率0dBm,接收靈敏度為-85dBm,支持125個(gè)通訊頻率。使用增強(qiáng)型的 Enhanced ShockBurst™傳輸模式,支持6個(gè)數(shù)據(jù)通道(共用FIFO)。支持250K,1Mbps和2Mbps的空中數(shù)據(jù)傳輸速率。使用SPI接口與MCU完成數(shù)據(jù)通訊與通訊控制等功能。是目前主流的2.4G無(wú)線射頻芯片。折疊Si24R1Si24R1,它與NORDIC的NRF24L01+是完全兼容的(SPI的操作時(shí)序,寄存器定義,工作狀態(tài)圖),可以相互通信,支持NRF24L01+的所有通信功能。Si24R 完全PIN 對(duì) PIN替換NORDIC的NRF24L01+ ,只要在原來焊NRF24L01+的位置上焊上Si24R1,就可以正常通信,而且SI24R1可以和NRF24L01+,nRF2401A等產(chǎn)品相互通信,最大功率可以做到+7dBm。深圳市動(dòng)能世紀(jì)科技有限公司
Si24R1Datasheet.pdf
2.13 MB, 下載次數(shù): 11, 下載積分: 黑幣 -5
