基于51單片機(jī)的多功能信號發(fā)生器
第六章設(shè)計(jì)總結(jié)
制作函數(shù)信號發(fā)生器隨設(shè)計(jì)思想不同 , 具有多種方法 ,本文只是一種可能實(shí)現(xiàn)的方法。此法的頻率控制和幅度控制分辨率高,且硬件集成度高 ,整機(jī)自動化程度高,性能優(yōu)良 ,具有很高的實(shí)用價值。 該信號發(fā)生器在調(diào)試時, 總是出現(xiàn)許多的錯誤,軟件上除了許多的問題,之后糾正和向老師、同學(xué)請教慢慢的改了過來。可是在仿真時依然存在很多的問題, 開始的時候是仿真出不了波形, 之后改了改電路的一根線,出現(xiàn)了。在頻率的調(diào)節(jié)問題更多,而使頻率無法調(diào)節(jié),同時信號的頻率無法在 LED顯示,鑒于此,我認(rèn)為應(yīng)該是輸出中斷除了問題, 造成所定義的頻率的個位, 十位,百位都沒有跟隨鍵盤的輸入而賦值, 使其值時鐘為初始設(shè)定值。同時該信號源設(shè)計(jì)尚存在的不足之處, 主要有兩個方面, 第一為缺乏頻率準(zhǔn)確顯示的手段可以配備相應(yīng)的數(shù)字頻率計(jì)模塊, 但如何將顯示的精度與信號源的頻段配合有待討論研究; 第二為 D/A轉(zhuǎn)換時可以加一個鎖存器, 并且放大電路有待進(jìn)一步改進(jìn)使其具有更強(qiáng)的輸出能力。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共17頁):
基于51單片機(jī)的多功能信號發(fā)生器.pdf
(1.05 MB, 下載次數(shù): 39)
2018-6-13 21:26 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
