查看: 22174|回復: 28
STM32F103的DAC功能直接輸出正弦波的源碼
ID:351231 發表于 2018-6-13 17:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
概述:通過STM32的DAC功能直接輸出正弦波,取樣點多時,正弦波失真很小
  1. #include "sys.h"
  2. #include "usart.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "key.h"
  5. #include "led.h"
  6. #include "STM32_WaveOutput.h"
  7. //注意有的f103系列沒有DAC
  8. //tim2觸發dac通道一更新,dac數據由dma2傳輸
  9. //WaceOutput.h中的N越大,正弦波形失真越小,能達到的正弦頻率上限越小
  10. //PA4輸出正弦波
  11. //DAC1輸出緩存不使能,不能直接接較大的負載
  12. //若使能緩沖,注意DAC數據寄存器為0時,電壓不為0,注意調整SineWave_Data()函數
  13. int main(void)
  14. {
  15.         Stm32_Clock_Init(9);        //系統時鐘設置
  16. //        uart_init(72,9600);                 //串口初始化為9600
  17.         delay_init(72);                            //延時初始化
  18. //        LED_Init();
  19. //        KEY_Init();                 //初始化與按鍵連接的硬件接口
  20.         SineWave_Init(1000);//頻率設定 1Hz為單位
  21.         while(1)
  22.         {
  23.
  24.         }
  25. }
STMF103直接輸出正弦波.zip (393.76 KB, 下載次數: 1121)
ID:206977 發表于 2019-2-27 20:44 | 顯示全部樓層
非常感謝,學習了!
ID:479575 發表于 2019-2-28 08:07 | 顯示全部樓層
值得學習,謝謝!
ID:429876 發表于 2019-4-1 17:12 | 顯示全部樓層
學習學習
ID:373738 發表于 2019-4-29 19:39 | 顯示全部樓層
學習學習
ID:511677 發表于 2019-5-23 14:42 | 顯示全部樓層
正在學正弦波,剛好下載一個看看,謝謝。
ID:548415 發表于 2019-5-27 15:13 | 顯示全部樓層
學習感謝大神 請問必不夠怎么搞
ID:511461 發表于 2019-5-31 12:42 | 顯示全部樓層
103哪些系列無DAC
ID:558175 發表于 2019-6-9 14:15 | 顯示全部樓層
學習了
ID:245627 發表于 2019-7-5 21:51 | 顯示全部樓層
是否可以用,大家測試一下。、
ID:584512 發表于 2019-7-26 10:51 | 顯示全部樓層
有沒有庫函數的
ID:591732 發表于 2019-7-28 19:40 | 顯示全部樓層
非常感謝,學習了
ID:585306 發表于 2019-7-31 14:54 | 顯示全部樓層
學習一下ing
ID:594431 發表于 2019-8-3 09:28 | 顯示全部樓層
謝謝!學習了
ID:453576 發表于 2019-8-4 10:53 | 顯示全部樓層
親測,是1K頻率的正弦波,想請問樓主最大可輸出多大頻率的正弦波,峰值可以到多少?
ID:593892 發表于 2019-8-8 18:57 | 顯示全部樓層
下載了報錯看不了是什莫原因
ID:99570 發表于 2019-9-20 09:59 | 顯示全部樓層
不錯哦,學習了,謝謝分享。
ID:401669 發表于 2019-10-3 09:48 | 顯示全部樓層
學習了
ID:619821 發表于 2019-10-6 17:29 | 顯示全部樓層
lyjpla 發表于 2019-2-27 20:44
非常感謝,學習了!
您好,能給我發一下這個壓縮包嗎?
ID:593678 發表于 2019-10-14 10:52 | 顯示全部樓層
看看大神神乎其技的操作
ID:617132 發表于 2019-11-11 10:40 | 顯示全部樓層
謝謝!
ID:127550 發表于 2019-11-11 16:32 | 顯示全部樓層
值得學習,謝謝!
ID:627832 發表于 2019-12-22 18:16 | 顯示全部樓層
謝謝,學習了
ID:497627 發表于 2020-4-6 00:57 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:291789 發表于 2020-5-6 13:36 | 顯示全部樓層
是好東西,
ID:221650 發表于 2020-6-11 09:47 | 顯示全部樓層
厲害,學習了
ID:938805 發表于 2021-6-16 17:27 | 顯示全部樓層
新手,學習了,謝謝!
ID:913704 發表于 2021-7-3 14:04 | 顯示全部樓層
正在研究 ,很有幫助
