查看: 1433|回復: 0
單片機控制舵機
ID:351110 發表于 2018-6-13 15:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.  #include <reg52.h>
2.  unsigned char count;            //0.5ms次數標識
3.  sbit pwm=P1^0;              //信號輸出
4.  sbit jia=P1^1;              //角度增加按鍵
5.  sbit jan=P1^2;              //角度減小按鍵
6.  char jd;                    //角度標識
7.  void delay(unsigned int i)
8.  {
9.      unsigned int j,k;
10.     for(j=i;j>0;j--)
11.         for(k=125;k>0;k--);
12. }
13. void Time0_init()           //定時器初始化
14. {
15.     TMOD=0x01;
16.     IE=0x82;
17.     TH0=0xff;
18.     TL0=0x19;               //12晶振,0.25ms
19.     TR0=1;                 //定時器開始
20. }
21. void Time0_int() interrupt 1            //中斷程序
22. {
23.     TH0=0xff;
24.     TL0=0x19;
25.     if(count<jd) //輸出count個高電平
26.         pwm=1;
27.     else
28.     pwm=0;    //其余輸出低電平
29.     count++;
30.     count=count%40;  //時鐘保持40個count 即20ms
31. }
32. void keyscan()              //按鍵掃描
33. {
34.     if(jia==0)              //角度增加鍵是否按下
35.     {
36.         delay(50);          //按下延時,消抖
37.         if(jia==0)
38.         {
39.             jd++;           //角度標識加1
40.             count=0;        //按鍵按下,則20ms周期重新開始
41.             if(jd==50)
42.                 jd=9;            //已經是180°則保持
43.                 while(jia==0);   //等待按鍵放開
44.         }
45.     }
46.     if(jan==0)                   //角度減小鍵是否按下
47.     {
48.         delay(10);
49.         if(jd==0);
50.         {
51.             jd--;                //角度標識減1
52.             count=0;
53.             if(jd==0)
54.                 jd=1;
55.             while(jan==0);
56.         }
57.     }
58. }
59.
60. void main()
61. {
62.     jd=1;
63.     count=0;
64.     Time0_init();
65.     while(1)
66.     {
67.         keyscan();
68. //      display();
69.     }
70. }
參與人數 1黑幣 +9 收起 理由
螺旋丸 + 9
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
