查看: 8438|回復(fù): 2
mcp23017引腳圖與pdf中文手冊資料下載
ID:351077 發(fā)表于 2018-6-13 14:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
mcp23017常用的IO擴展芯片,附件中是中文數(shù)據(jù)手冊
mcp23017引腳圖:
特性
•16 位遠程雙向 I/O端口
-I/O 引腳默認為輸入引腳
• 高速 I
2C™ 接口 (MCP23017)
- 100 kHz
- 400 kHz
-1.7MHz
• 高速 SPI接口 (MCP23S17)
-10MHz (最高)
• 三個硬件地址引腳,最多可允許總線上連接 8個器
• 可配置的中斷輸出引腳
- 可配置為高電平有效(輸出)、低電平有效
(輸出)或開漏 (輸出)
•INTA 和 INTB可配置為獨立或聯(lián)合工作
• 可配置的中斷源
- 根據(jù)已配置寄存器默認值或引腳電平變化而發(fā)
生電平變化中斷
• 用于配置輸入端口數(shù)據(jù)極性的“極性反轉(zhuǎn)”寄存
• 外部復(fù)位輸入
• 待機電流低:1µA (最大值)
• 工作電壓:
-1.8V 至 5.5V(-40°C至 +85°C)
-2.7V 至 5.5V(-40°C至 +85°C)
-4.5V 至 5.5V(-40°C至 +125°C)
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
21952a_cn.pdf (934.61 KB, 下載次數(shù): 106)
ID:649893 發(fā)表于 2019-11-26 14:06 | 顯示全部樓層
有下載的嗎發(fā)一份1085720274@qq.com
ID:229361 發(fā)表于 2022-11-4 21:25 | 顯示全部樓層
非常感謝樓主,已經(jīng)下載了
