查看: 2544|回復: 0
STC15F2k60S2單片機IO跑馬燈源碼
ID:350964 發表于 2018-6-13 11:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
歡迎下載
  1. #include        "config.h"
  2. #include        "GPIO.h"
  3. #include        "delay.h"
  4. /*************        功能說明        **************
  5. 本程序演示跑馬燈。
  6. 程序使用P2口來演示,輸出低驅動。用戶可以修改為別的口。
  7. ******************************************/
  8. /*************        本地常量聲明        **************/
  9. /*************        本地變量聲明        **************/
  10. /*************        本地函數聲明        **************/
  11. /*************  外部函數和變量聲明 *****************/
  12. /******************** IO配置函數 **************************/
  13. void        GPIO_config(void)
  14. {
  15.         GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;                //結構定義
  16.         GPIO_InitStructure.Pin  = GPIO_Pin_All;                //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7, 或操作
  17.         GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_OUT_PP;                //指定IO的輸入或輸出方式,GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
  18.         GPIO_Inilize(GPIO_P2,&GPIO_InitStructure);        //初始化
  19. }
  20. /******************** 主函數 **************************/
  21. void main(void)
  22. {
  23.         u8        i,tmp;
  24.
  25.         GPIO_config();
  26.
  27.         while(1)
  28.         {
  29.                 tmp = 1;
  30.                 for(i=0; i<8; i++)
  31.                 {
  32.                         P2 = ~tmp;
  33.                         tmp <<= 1;
  34.                         delay_ms(250);
  35.                 }
  36.                 tmp = 0x80;
  37.                 for(i=0; i<8; i++)
  38.                 {
  39.                         P2 = ~tmp;
  40.                         tmp >>= 1;
  41.                         delay_ms(250);
  42.                 }
  43.         }
  44. }
01-IO-跑馬燈.zip (57.73 KB, 下載次數: 21)
