1608完全兼容522/523
RC531引腳圖:
MF RC531 是應(yīng)用于 13.56MHz 非接觸式通信中高集成讀寫卡芯片系列中的一員。該讀寫卡芯片系列利用了先進的調(diào)制和解調(diào)概念,完全集成了在 13.56MHz 下所有類型的被動非接觸式通信方式和協(xié)議。芯片管腳兼容 MF RC500、MF RC530和 SL RC400。
MF RC531 支持 ISO/IEC14443A/B 的所有層和 MIFARE® 經(jīng)典協(xié)議,以及與該標準兼容的標準。支持高速 MIFARE®非接觸式通信波特率。內(nèi)部的發(fā)送器部分不需要增加有源電路就能夠直接驅(qū)動近操作距離的天線(可達 100mm) 。接收器部分提供一個堅固而有效的解調(diào)和解碼電路,用于 ISO14443A 兼容的應(yīng)答器信號。數(shù)字部分處理 ISO14443A 幀和錯誤檢測(奇偶&CRC) 。此外,它還支持快速 CRYPTO1 加密算法,用于驗證 MIFARE 系列產(chǎn)品。與主機通信模式有 8 位并行和 SPI 模式,用戶可根據(jù)不同的需求選擇不同的模式,這樣給讀卡器/終端的設(shè)計提供了極大的靈活性。
為了驅(qū)動天線,MF RC531 通過 TX1和 TX2 提供13.56MHz 的能量載波。根據(jù)寄存器的設(shè)定對發(fā)送數(shù)據(jù)進行調(diào)制得到發(fā)送的信號。 卡采用 RF 場的負載調(diào)制進行響應(yīng)。天線拾取的信號經(jīng)過天線匹配電路送到 RX 腳。
MF RC531 內(nèi)部接收器對信號進行檢測和解調(diào)并根據(jù)寄存器的設(shè)定進行處理。然后數(shù)據(jù)發(fā)送到并行接口由微控制器進行讀取。 MF RC531 對驅(qū)動部分使用單獨電源供電。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
mfrc531射頻卡讀寫芯片中文資料MF_RC531_scn.pdf
(372.24 KB, 下載次數(shù): 53)
2018-6-13 11:05 上傳
