瑞盟科技192kHz 數字音頻接收電路 MS8416 是一款接收并解碼數字音頻數據的電路,它支持 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 接口標準。MS8416 具有軟件模式與硬件模式,可根據不同的需求選擇。通道狀態數據保存在寄存器中,可以更方便的讀取。GPO 管腳具有很強的靈活性,可以選擇不同的信號輸出。
5.1 復位,上電和啟動
當 RST 為低電平時,MS8416 進入低功耗模式,內部所有的狀態復位,包括數字接口和寄存
器,且輸出靜音。在軟件模式中,當 RST 為高電平時,數字接口工作,配置寄存器。是 RUN 為 1
時。將使 MS8416 離開低功耗模式進入工作狀態。在 PLL 鎖定后,使能串行音頻輸出端。
MS8416 中的一些設置由啟動結構控制。在復位過程中,一些管腳被重新設置為輸入。在退出
復位狀態的瞬間,檢測這些管腳的電平,然后管腳將轉變成輸出。可以將管腳通過一個 47kΩ的
電阻連接到 VL(HI)或 DGND(LO),來進行模式選擇。對于每種模式,由于每個啟動選擇管腳沒有
內部的上拉或下拉電阻,因此必須接一個外部上拉或下拉電阻(除了 TX,它有一個內置下拉電
阻)。在軟件模式中,GPO2 和 SDOUT 有啟動選擇。GPO2 在 I2C 模式中作為芯片地址位。SDOUT 選
擇硬件和軟件模式。硬件模式使用啟動選擇,詳見 15.2 節“硬件模式功能選項”。
5.2 ID 碼和校驗碼
MS8416 有一個包含 4bit 地址碼的寄存器,用來指明 MS8416 的地址。若在同一個系統中有其
他 MS84XX 系列芯片時,軟件模式會很有用。
MS8416 的 4bit 版本號也有用。它允許 MS8416 的軟件驅動器檢測出系統中 MS8416 的版本,
可以調整它的性能。為允許將來的修正,強烈推薦版本號被讀取帶微控制器的一個可變區域,在
任何適當的情況下版本的詳細信息都是可知的。
5.3 供電電源,地,PCB 布局
對于大部分應用,MS8416 可在一個單獨的+3.3V 供電電源下工作,包含標準電源去耦合部分
(見圖 5 和 6)。由于 RMCK 管腳上輸出的恢復輸入時鐘部分需要較低的抖動,因此使用一個獨立
穩定的模擬+3.3V 電源 VA,和去耦合到 AGNG。確保沒有數字路徑在 VA,AGND 或 FILT 上,因為噪
音耦合會降低性能。這些管腳需要隔離開關信號和其他噪音源。
VL 固定數字輸入和輸出電平和 AES/SPDIF 接收器的輸入電平一樣。
推薦在未使用區域填滿地層和在表面放去耦合電容。去耦合電容需放置在 PCB 板的同一邊,
使 MS8416 的電感效應最低,且所有的去耦合電容必須盡可能的靠近 MS8416。詳見“PLL 濾波
器”推薦的 PLL 布局。
技術支持莫先生 15 1 12476010
