SHT11仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
2018-6-14 03:32 上傳
2018-6-14 03:32 上傳
- #include <reg52.h> //頭文件
- #include <intrins.h>
- #include <stdio.h> //
- #include <math.h> //Keil library
- #define uchar unsigned char //定義一下方便使用
- #define uint unsigned int //定義一下方便使用
- #define ulong unsigned long //定義一下方便使用
- #define TEMP_ML 0x03 //000 0001 1 溫度命令
- #define HUMI_ML 0x05 //000 0010 1 溫度命令
- unsigned char error ;//全局錯誤變量
- unsigned char ack ;//全局應答變量
- //float temp_zi ;//全局應答變量
- //float humi_zi ;//全局應答變量
- unsigned char temp_h ;//全局應答變量
- unsigned char temp_LL ;//全局應答變量
- unsigned int xianzhi_t=0;//溫度顯值
- unsigned int xianzhi_h=0;//濕度顯值
- uchar setzhi_h,setzhi_l;
- bit setbz_h,setbz_l,setkey;
- sbit DATA =P2^6;//數(shù)據(jù)
- sbit SCK=P2^7;//時鐘
- sbit hot =P2^0;// 加熱
- sbit motor =P2^1;// 電機
- sbit speek =P2^2;// 聲音
- sbit set =P0^0;// 設置
- sbit setup =P0^1;// 設置+
- sbit setdown =P0^2;// 設置-
- sbit gwei =P3^4;//個位
- sbit swei =P3^3;//十位
- sbit bwei =P3^2;//百位
- sbit qwei =P3^1;//千位
- unsigned char code dispcode[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//共陽
- //*******************************基本驅動程
- char read() //讀一個字節(jié) 返回應答信號
- // reads a byte form the Sensibus and gives an acknowledge in case of "ack=1"
- unsigned char i,val=0;
- temp_LL=0;
- temp_h=0;
- DATA=1; //釋放數(shù)據(jù)總線
- for (i=0x80;i>0;i/=2) //位移8位
- { SCK=1; //上升沿讀入
- if (DATA) val=(val | i); //確定值
- SCK=0;
- DATA=0; //讀應答信號,有應答為1,為應答為0 通過CPU下拉為應答
- SCK=1; //第9個脈沖
- _nop_(); _nop_(); _nop_(); //pulswith approx. 5 us
- SCK=0;
- temp_h=val;
- val=0;
- ////低8位/////////////////////////////
- { SCK=1; //上升沿讀入
- SCK=0;
- DATA=1;//0; //不需要應答 通過CPU下拉為應答
- SCK=1; //第9個脈沖
- SCK=0;
- temp_LL=val;
- char write(unsigned char value) //寫一個字節(jié) 返回應答信號
- unsigned char i ;
- ack=0;
- for (i=0x80;i>0;i/=2) //釋放數(shù)據(jù)總線
- { if (i & value) DATA=1; //寫入值
- else DATA=0;
- SCK=1; //上升沿寫入
- _nop_(); _nop_(); _nop_(); //延時
- SCK=0;
- SCK=1; //第9個脈沖
- if (DATA==1) ack=1;
- //讀應答信號
- SCK=0;
- return ack; //error=1 表示沒有應答
- void start_sht11(void) //啟動
- DATA=1; SCK=0; //數(shù)據(jù)為1,SCK=0
- _nop_();
- SCK=1; //第一個脈沖
- _nop_();
- DATA=0; //數(shù)據(jù)跌落
- _nop_ ();
- SCK=0; //完成一個脈沖
- SCK=1; //再一個脈沖
- _nop_();
- DATA=1; //數(shù)據(jù)變?yōu)?
- _nop_();
- SCK=0; //完成該脈沖
- void sht_rest(void) //復位
- unsigned char i;
- DATA=1; SCK=0; //數(shù)據(jù)為1 時鐘為0
- for(i=0;i<9;i++) //9 個脈沖為 復位
- { SCK=1;
- SCK=0;
- start_sht11(); //啟動
- //測量溫度或者是溫度,返回校驗值
- text_a(unsigned char ml)
- unsigned int i;
- write(ml);//寫入測溫度
- if (ack==1)
- sht_rest() ;//復位
- write(ml);//寫入測溫度
- //判斷是否處于忙
- // DATA=1;//釋放數(shù)據(jù)總線
- //for (i=0;i<65535;i++) if(DATA==0) break;
- for (i=0;i<55535;i++){ if(DATA==0) break;else {xianshi();} }
- read();//讀溫度
- /////////溫濕度處理//////
- text_jishuan_temp11()
- error=0;
- ack=0;
- sht_rest() ;//復位
- text_a(TEMP_ML);
- text_jishuan_temp();
- key();
- text_a(HUMI_ML);
- text_jishuan_humi();
- //////////計算溫度////
- float aa=0,bb=0,temp_zi;
- int abcd=0;
- aa=(float)temp_h*256+(float)temp_LL;
- temp_zi=0.01*aa-40;
- if (temp_zi<0)
- temp_zi=0;
- temp_zi=temp_zi*10;
- xianzhi_t=(int)temp_zi;//給顯示值
- ///////計算濕度//////
- float aa=0,bb=0,humi_zi;
- int abcd=0;
- bb=aa*aa*2.8/1000000;
- aa=0.0405*aa;
- aa=aa-4-bb;
- humi_zi=aa;
- humi_zi=humi_zi*10;
- xianzhi_h=(int)humi_zi;
- ///////延時///////
- delay(int i)
- while(--i);
- ///////顯示處理///////
- xianshi()
- int abcd=0;
- int i;
- for (i=0;i<1;i++)
- abcd=xianzhi_h;
- gwei=1;
- swei=1;
- bwei=1;
- qwei=1;
- P1=dispcode[abcd/100];
- qwei=0;
- delay(40);
- qwei=1;
- abcd=abcd%100 ;
- P1=dispcode[abcd/10];
- bwei=0;
- delay(40);
- bwei=1;
- if(setbz_h^setbz_l)
- if(setbz_h) abcd=setzhi_h;
- if(setbz_l) abcd=setzhi_l;
- swei=0;
- delay(40);
- swei=1;
- P1=dispcode[abcd%10];
- gwei=0;
- delay(40);
- gwei=1;
- else
- abcd=xianzhi_t;
- swei=0;
- delay(40);
- swei=1;
- abcd=abcd%100 ;
- gwei=0;
- delay(40);
- gwei=1;
- doing()
- char xianzhi_mi;
- xianzhi_mi=xianzhi_t/10;
- if((xianzhi_mi<setzhi_h)&(xianzhi_t>setzhi_l)) { motor=0;hot=0;speek=0;}
- if(xianzhi_mi>setzhi_h) { motor=1;hot=0;speek=1;}
- if(xianzhi_mi<setzhi_l) { motor=0;hot=1;speek=1;}
- key()
- if(set&setkey)
- setkey=0;
- if(setbz_l) {setbz_l=0;setbz_h=0;}
- else
- { if(!setbz_h) setbz_h=1;
- else {setbz_h=0;setbz_l=1;}
- if(!set) setkey=1;
- if(setup==0)
- if(setbz_h==1)
- { if (setzhi_h<=99) setzhi_h++;}
- if(setbz_l==1)
- { if ((setzhi_l<setzhi_h)&(setzhi_l<=99)) setzhi_l++;}
- if(setdown==0)
- if(setbz_h==1)
- { if ((setzhi_h>setzhi_l)&(setzhi_h>=1)) setzhi_h--;}
- if(setbz_l==1)
- { if (setzhi_l>=1) setzhi_l--;}
SHT11溫濕度傳感器仿真.rar
(76.84 KB, 下載次數(shù): 79)
2018-6-13 09:27 上傳
下載積分: 黑幣 -5
