1、收到資料請先看原理圖,了解原理對焊接套件非常有幫助,也對學習有好處
2、看完原理圖,看制作說明
3、焊接完成后看使用說明
4、有問題可查看調試說明
5、需要查看程序的用KEIL軟件打開工程即可
全部資料51hei下載地址:
新建文件夾.zip
(14.22 MB, 下載次數: 519)
2018-6-13 01:41 上傳
全套資料
如果制作過平面與立體旋轉LED,需要特別注意幾個問題
1、平面旋轉LED 電機需要正轉
2、平面旋轉LED 電機處不需要加4148
3、平面旋轉LED LED燈的焊接需要靠近74HC595 那一邊焊接,具體看制作說明的圖片
4、平面旋轉LED黑色紅外接收二極管與平面立體的位置不一樣,如果用的是平面立體的底盒,需焊接時彎下接收二極管管腳對準發射管即可
5、關于使用上的說明:平面旋轉LED 上電可以自適應旋轉速度,但是在自適應的過程中如果進入表輪模式可能會造成復位,因此使用方法是
上電旋轉后感覺自適應穩定下來了,再按遙控器“TEST”按鍵,變成手動調整表盤,此模式下 “快進”“快遞”按鍵可以調整表盤,
手動調整表盤后,進入按鍵4表輪效果就可以穩定下來了。
這些設置參數都會保存,下次上電就不會要調整表盤了 如果電機速度有變化可以手動調整一下。
實現如下效果的源碼:
制作說明:
