查看: 1893|回復: 1
數字電壓表c51
ID:350563 發表于 2018-6-12 19:26 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于單片機的數字電壓表設計C51原程序
#include
sbit ST=P3^6;
sbit OE=P3^7;
sbit EOC=P3^2;
sbit ZLG7289_pinCS=P1^0;
sbit ZLG7289_pinCLK=P1^1;
sbit ZLG7289_pinDIO=P1^2;
unsigned char ZLG7289_Delay_t=4;
宏定義:ZLG7289_ShortDelay()
功能:短延時
說明:延時ZLG7289_ShortDelay_t*2+8)個機器周期
void ZLG7289_ShortDelay()
   unsigned char t=ZLG7289_Delay_t;
   while(--t!=0);
宏定義:ZLG7289_LongDelay()
功能:長延時
說明:延時ZLG7289_LongDelay_t*12+8)個機器周期
void ZLG7289_LongDelay()
    unsigned char t=ZLG7289_Delay_t*6;
    while(--t!=0);
黑龍江職業學院畢業論文(設計)
函數:ZLG7289_SPI_Write()
功能:向SPI總線寫入1字節的數據
參數:
dat:要寫入的數據
void ZLG7289_SPI_Write(char dat)
    unsigned char t=8;
    do
    ZLG7289_pinDIO=(bit)(dat&0x80);
    dat<<=1;
    ZLG7289_pinCLK=1;
    ZLG7289_ShortDelay();
    ZLG7289_pinCLK=0;
    }while(--t!=0);
/*函數:ZLG7289_cmd()
功能:執行ZLG7289純指令
參數:
cmd:命令字
void ZLG7289_cmd(char cmd)
   char sav=IE;
   IE&=0xFA;
   ZLG7289_pinCS=0;
   ZLG7289_LongDelay();
   ZLG7289_SPI_Write(cmd);
   ZLG7289_pinCS=1;
   IE=sav;
//復位(清除)指令
void ZLG7289_Reset()
  ZLG7289_cmd(0xA4);
函數:ZLG7289_cmd_dat()
功能:執行ZLG7289帶數據指令
參數:
cmd:命令字
dat:數據
void ZLG7289_cmd_dat(char cmd,char dat)
         char sav=IE;
         IE&=0xFA;
         ZLG7289_pinCS=0;
         ZLG7289_SPI_Write(dat);
         ZLG7289_pinCS=1;
         IE=sav;
函數:ZLG7289_Download()
功能:下載數據
參數:
  mod=0:下載數據且按方式0譯碼
  mod=1:下載數據且按方式1譯碼
  mod=2:下載數據且按方式2譯碼
  x:數碼管編號(橫坐標),取值0~7
  dp=0:小數點不亮
  dp=1:小數點亮
  dat:要顯示的數據
  說明:
  譯碼方式的具體含義查參考數據手冊
void ZLG7289_Download(unsigned char mod,char x, bit dp,char dat)
          code char ModDat[3]={0x80,0xC8,0x90};
          char d1;
          char d2;
          if(mod>2)mod=2;
          d1=ModDat[mod];
          x&=0x07;
          d1|=x;
          d2=dat&0x7F;
          if(dp)d2|=0x80;
          ZLG7289_cmd_dat(d1,d2);
函數:ZLG7289_Init()
功能:ZLG7289初始化
參數:SPI總線的延時值設置,取值1-40(超出范圍可能導致錯誤)
說明:
t的取值可以參考以下公式:t>=5*f1/f2,其中f1表示89C51的
晶振頻率,f2表示ZLG7289的晶振頻率
void ZLG7289_Init(unsigned char t)
    unsigned char x;
    //I/O口初始化
    ZLG7289_pinCS=1;
    ZLG7289_pinCLK=0;
    ZLG7289_pinDIO=1;
    //延時初始化
    ZLG7289_Delay_t=t;
    //點亮所有數碼管
    for(x=0;x<4;x++)
      ZLG7289_Download(1,x,1,8);
***************主函數*******************************
/*********程序初始化***********/
      unsigned long int sum;
      unsigned char gatdata;
      char i,j,x,outdat;
                int result;
      ST=1;
      OE=1;
      ZLG7289_Reset();
      ZLG7289_Init(4);
/*******初始化結束***************/
                     sum=0;
           gatdata=0;
           for(i=0;i<=5;i++)
              ST=0;
              ST=1;
                 if(EOC==0)
                     OE=0;
                     gatdata=P0;
                     OE=1;
                     sum=sum+gatdata;
        break;
           result=(sum*1000)/255;
           for(j=0;j<=3;j++)
            outdat=result%10;
            result=result/10;
            if(j==3) x=1;
            else x=0;
            ZLG7289_Download(1,j,x,outdat);
f
ID:350563 發表于 2018-6-12 19:27 來自觸屏版 | 只看該作者
好好補補
