查看: 1447|回復(fù): 0
來一波課程設(shè)計(jì) 新人報(bào)道
ID:350517 發(fā)表于 2018-6-12 18:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
目 錄
1設(shè)計(jì)任務(wù)---------------------------------------------------------- 1
2 設(shè)計(jì)方案--------------------------------------------------------- 1
2.1任務(wù)分析---------------------------------------------------- 1
2.2方案設(shè)計(jì)---------------------------------------------------- 1
2.3硬件方案---------------------------------------------------- 1
2.4軟件方案---------------------------------------------------- 2
3 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)----------------------------------------------------- 3
    3.1單片機(jī)的最小系統(tǒng)-------------------------------------------- 3
3.2電源電路設(shè)計(jì)------------------------------------------------ 3
3.3數(shù)碼管顯示電路---------------------------------------------- 3
4 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)----------------------------------------------------- 4
4.1 主程序設(shè)計(jì)-------------------------------------------------- 4
4.2系統(tǒng)程序---------------------------------------------------- 4
5 調(diào)試及性能分析--------------------------------------------------- 4
5.1軟件調(diào)試---------------------------------------------------- 4
5.2硬件調(diào)試---------------------------------------------------- 4
5.3系統(tǒng)功能調(diào)試------------------------------------------------ 5
6 遇到的問題及解決------------------------------------------------- 5
7 心得體會--------------------------------------------------------- 5
附錄:------------------------------------------------------------- 6
總結(jié)-------------------------------------------------------------- 10
1設(shè)計(jì)任務(wù)
    利用單片機(jī)完成交通信號燈控制器的設(shè)計(jì),該交通信號燈控制器由一條主干道和一條支干道匯合成十字路口,在每個入口處設(shè)置紅、綠、黃三色信號燈,紅燈亮禁止通行,綠燈亮允許通行,黃燈亮則給行駛中的車輛有時(shí)間停在禁行線外。用紅、綠、黃發(fā)光二極管作信號燈。
2 設(shè)計(jì)方案2.1任務(wù)分析
    模擬交通燈控制器就是使用單片機(jī)來控制一些LED 和數(shù)碼管,模擬真實(shí)交通燈的功能。紅、黃、綠交替點(diǎn)亮,利用數(shù)碼管倒計(jì)數(shù)顯示間隔等,用于管理十字路口的車輛及行人交通,計(jì)時(shí)牌顯示路口通行轉(zhuǎn)換剩余時(shí)間等。
2.2方案設(shè)計(jì)
    我們設(shè)計(jì)的是十字路口的紅綠燈,有東西,南北兩個走向,前兩個燈是東西的紅燈和綠燈,后兩個是南北的紅燈和綠燈,前兩個燈不會同時(shí)亮,后兩個燈不會同時(shí)亮,第1個和第3個不會同時(shí)亮,暫時(shí)沒有黃燈的功能。
2.3硬件方案
根據(jù)設(shè)計(jì)的要求可知,系統(tǒng)的硬件原理框圖如下圖所示
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif
圖1  硬件原理框圖
    單片機(jī)可選用STC89C52,它與8051系列單片機(jī)全兼容,但其內(nèi)部帶有8KB的FLASH ROM,設(shè)計(jì)時(shí)無需外接程序存儲器,為設(shè)計(jì)和調(diào)試帶來極大的方便。南北向和東西向各采用2個數(shù)碼管計(jì)時(shí),同時(shí)需要對該方向的指示燈的點(diǎn)亮?xí)r間進(jìn)行倒計(jì)時(shí)。按鍵可以根據(jù)系統(tǒng)的需要進(jìn)行復(fù)位。用三極管驅(qū)動數(shù)碼管顯示,三極管控制共陽位選端,控制數(shù)碼管的顯示。
2.4 軟件方案
    首先南北方向紅燈、東西方向綠燈亮,南北方向紅燈15秒、東西方向綠燈10秒,相應(yīng)的數(shù)碼管顯示對應(yīng)的數(shù)字并讀秒,同時(shí)南北方向紅色的二極管和東西方向的綠色二極管接通點(diǎn)亮顯示,當(dāng)東西方向的綠燈時(shí)間到,則東西方向的綠燈轉(zhuǎn)為黃燈,同時(shí)數(shù)碼管顯示黃燈的時(shí)間5秒,東西方向的黃色二極管接通點(diǎn)亮,此時(shí)南北方向的紅燈不變。南北方向的紅燈和東西方向的黃燈時(shí)間同時(shí)到,此時(shí)南北方向的紅燈跳轉(zhuǎn)為綠燈,時(shí)間同樣為10秒,東西方向有黃燈跳轉(zhuǎn)為紅燈,時(shí)間為15秒。當(dāng)南北方向的綠燈時(shí)間到,南北綠燈跳轉(zhuǎn)為黃燈,東西方向的紅燈不變,當(dāng)南北方向的黃燈和東西方向的紅燈時(shí)間到,南北方向的黃燈跳轉(zhuǎn)為紅燈,東西方向的紅燈跳轉(zhuǎn)為綠燈。進(jìn)入開始的狀態(tài),循環(huán)執(zhí)行。
根據(jù)設(shè)計(jì)要求,程序框圖如圖所示。軟件可由匯編語言完成,也可由C語言完成。軟件設(shè)計(jì)可以分為以下幾個功能模塊:
數(shù)碼管顯示模塊
    動態(tài)顯示方式:動態(tài)顯示方式是指一位一位地輪流點(diǎn)亮每位顯示器(稱為掃描),即每個數(shù)碼管的位選被輪流選中,多個數(shù)碼管公用一組段選,段選數(shù)據(jù)僅對位選選中的數(shù)碼管有效。對于每一位顯示器來說,每隔一段時(shí)間點(diǎn)亮一次。顯示器的亮度既與導(dǎo)通電流有關(guān),也與點(diǎn)亮?xí)r間和間隔時(shí)間的比例有關(guān)。通過調(diào)整電流和時(shí)間參數(shù),可以既保證亮度,又保證顯示。若顯示器的位數(shù)不大于8位,則顯示器的公共端只需一個8位I/O口進(jìn)行動態(tài)掃描(稱為掃描口),控制每位顯示器所顯示的字形也需一個8位口(稱為段碼輸出)。
LED紅綠燈顯示模塊
狀態(tài)1, 東西綠燈亮,南北紅燈亮
狀態(tài)2, 東西黃燈亮,南北紅燈亮
狀態(tài)3, 東西紅燈亮,南北綠燈亮
狀態(tài)4, 東西紅燈亮,南北黃燈亮
結(jié)構(gòu)框圖file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.giffile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.giffile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.giffile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.giffile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.giffile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.giffile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.giffile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.giffile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif
狀態(tài)4
狀態(tài)3
狀態(tài)2
狀態(tài)1
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif
圖2  LED紅綠燈顯示框圖
3 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)3.1單片機(jī)的最小系統(tǒng)
    STC公司生產(chǎn)的AT89C52單片機(jī)它是硬件電路的核心部分,時(shí)鐘電路晶振使用12MHz,復(fù)位電路采取按鍵復(fù)位方式。
3.2電源電路設(shè)計(jì)
    電源用5V直流變壓器直接供電,usb接口供電。
3.3數(shù)碼管顯示電路
    顯示電路采用4個共陽數(shù)碼管,用74HC244做驅(qū)動器,P0口作為數(shù)碼管的輸入,ULN2803作為控制位選端,P2.0,P2.1,P2.2, P2.3分別作為東西,南北四路數(shù)碼管的位選端。
4 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)4.1 主程序設(shè)計(jì)
系統(tǒng)程序流程圖
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif
圖3  系統(tǒng)程序流程圖
4.2系統(tǒng)程序
    根據(jù)設(shè)計(jì)方案,設(shè)計(jì)滿足要求的程序,并將程序燒寫進(jìn)單片機(jī),運(yùn)行程序,觀察現(xiàn)象是否符合要求,若不符合要求繼續(xù)修改程序。直至能達(dá)到要求。程序清單見附錄
5 調(diào)試及性能分析5.1軟件調(diào)試
    軟件調(diào)試主要是利用protus仿真軟件完成電路的搭建,運(yùn)行以發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中的錯誤及時(shí)改正。
5.2硬件調(diào)試
     硬件調(diào)試主要是檢測硬件電路是否有短路、斷路、虛焊等。具體步驟及測試結(jié)果如下:
(1)檢查電源與地線是否全部連接上,用萬用表對照電路原理圖測試各導(dǎo)線是否完全連接,對未連接的進(jìn)行修復(fù)。(2)參照原理圖,檢查各個器件之間的連接是否連接正確,是否存在虛焊,經(jīng)測試,各連接不存在問題。(3)以上兩項(xiàng)檢查并修復(fù)完后,給該硬件電路上電,電源指示燈點(diǎn)亮。
    通過通電調(diào)試系統(tǒng)的功能,觀察系統(tǒng)是否正常運(yùn)行,是否達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo),通過修改軟件完成系統(tǒng)的系能指標(biāo),也可以通過仿真軟件進(jìn)行仿真運(yùn)行,調(diào)試并修改系統(tǒng),以便達(dá)到最佳水準(zhǔn)。讓系統(tǒng)最大限度的發(fā)揮其功效。
6 遇到的問題及解決
    在設(shè)計(jì)過程中,會出現(xiàn)了一些問題,但都是常見的小問題,如:代碼中雙引號的使用并不是在英語書寫狀態(tài)下,輸入字母出錯等,在調(diào)試時(shí)出現(xiàn)異常,不過這些都是經(jīng)常性錯誤,經(jīng)過調(diào)試修改都一一解決,程序順利完成,并實(shí)現(xiàn)了其功能。
    綜合課程設(shè)計(jì)讓我把以前學(xué)習(xí)到的知識得到鞏固和進(jìn)一步的提高認(rèn)識,對已有知識有了更進(jìn)一步的理解和認(rèn)識。在此,由于自身能力有限,在課程設(shè)計(jì)中碰到了很多的問題,我通過查閱相關(guān)書籍、資料以及和周圍同學(xué)交流。
    由于使用的是單片機(jī)作為核心的控制元件,使得電路的可靠性比較高,功能也比較強(qiáng)大,而且可以隨時(shí)的更新系統(tǒng),進(jìn)行不同狀態(tài)的組合。但是在我們設(shè)計(jì)和調(diào)試的過程中,也發(fā)現(xiàn)了一些問題,譬如紅燈和綠燈的切換還不夠迅速,紅綠燈規(guī)則不完善效率還不是很高等等,這需要在實(shí)踐中進(jìn)一步完善。
7 心得體會這學(xué)期是我們首次接觸單片機(jī)這門課程,大一的時(shí)候?qū)W長為我們展示了單片機(jī),告訴我們這是我們以后要學(xué)習(xí)的很重要的東西,那時(shí)候只看到一塊板子上可以顯示數(shù)字,現(xiàn)在我知道了那個叫數(shù)碼管。單片機(jī)剛剛學(xué)習(xí)的時(shí)候我覺得很難,代碼都看不懂,更別說編程了,所以這次課設(shè)對我們來說很困難,可是隨著組員之間的討論我們解決了一些問題,也更深的了解了單片機(jī)的原理,交通燈在所有課設(shè)里面不算是難的,可是對我們來說都一樣很困難。問題雖然很多但我們還是努力去解決,從計(jì)時(shí)到LED亮都很難,從書本學(xué)習(xí)的東西用在實(shí)際中才知道有多重要,最后我們只實(shí)現(xiàn)了簡單的紅綠燈而沒有黃燈,這是我們的課設(shè)需要改進(jìn)的。在以后的學(xué)習(xí)中我們應(yīng)該勤動手,多動腦,遇到問題思考怎么解決,并且要有合作意識,團(tuán)隊(duì)的能力總是比一個人要大的,我們會改進(jìn)作品,更好的使用單片機(jī)。
附錄
      ORG   0000H
      LJMP  MAIN
      ORG   0003H
      LJMP  INTT0
      ORG   0013H
      LJMP  INTT1
      ORG   001BH
      LJMP  TT1
      ORG   0100H
TT1:  MOV   TH1,#0D8H                ;定時(shí)器1,定時(shí)10us
      MOV   TL1,#0F0H
      DJNZ  R6,EXIT
      MOV   R6,#100                  ;定時(shí)器定時(shí)100次
      MOV   R1,#0FFH
EXIT: RETI
INTT0:MOV    P1,#0BEH                  ;外部中斷0,
      JB    P3.4,$
      RETI
INTT1:MOV    P1,#0BBH                  ;外部中斷1,
      JB    P3.4,$
      RETI
      ORG   1000H
MAIN: MOV    R6,#100                  ;主程序;
      MOV   R1,#00H
      MOV   TMOD,#10H                ;初始化
      MOV   TH1,#0D8H
      MOV   TL1,#0F0H
      MOV   IE,#8DH
      MOV   20H,#10
      MOV   21H,#5
      MOV   22H,#10
      MOV   23H,#15
      MOV   24H,#15
      SETB  TR1
ST1:  MOV   P1,#0EBH
      CJNE  R1,#0FFH,TZ1
      MOV   R1,#00H
      DEC   20H
      DEC   23H
TZ1:  MOV   R2,20H
      MOV   R3,23H
      LCALL DISP
      MOV   A,20H
      CJNE  A,#00H,ST1
      MOV   20H,#10
ST2:  MOV   P1,#0EDH
      CJNE  R1,#0FFH,TZ2
      MOV   R1,#00H
      DEC   21H
      DEC   23H
TZ2:  MOV   R2,21H
      MOV   R3,23H
      LCALL DISP
      MOV   A,21H
      CJNE  A,#00H,ST2
      MOV   21H,#05
      MOV   23H,#15
ST3:  MOV   P1,#0BEH
      CJNE  R1,#0FFH,TZ3
      MOV   R1,#00H
      DEC   24H
      DEC   22H
TZ3:  MOV   R2,24H
      MOV   R3,22H
      LCALL DISP
      MOV   A,22H
      CJNE  A,#00H,ST3
      MOV   22H,#10
ST4:  MOV   P1,#0DEH
      CJNE  R1,#0FFH,TZ4
      MOV   R1,#00H
      DEC   24H
      DEC   21H
TZ4:  MOV   R2,24H
      MOV   R3,21H
      LCALL DISP
      MOV   A,21H
      CJNE  A,#00H,ST4
      MOV   21H,#05
      MOV   24H,#15
      LJMP  ST1
DISP: MOV    A,R2
      MOV   B,#10
      DIV   AB
      MOV   60H,A
      MOV   61H,B
      MOV   A,R3
      MOV   B,#10
      DIV   AB
      MOV   62H,A
      MOV   63H,B
      MOV   40H,#04H
      MOV   R5,#01H
      MOV   R0,#60H
LLP:  MOV   A,@R0
      MOV   DPTR,#TABLE
      MOVC  A,@A+DPTR
      MOV   P0,A
      MOV   A,R5
      MOV   P2,A
      LCALL DELAY1
      MOV   P2, #00H;
      RL    A
      MOV   R5,A
      INC   R0
      DJNZ  40H,LLP
      RET
DELAY1:                              ;延時(shí)子程序
      MOV   R4,#12
DL2:  MOV   R7,#12
      DJNZ  R7,$
      DJNZ  R4,DL2
      RET
TABLE:DB     0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H
      DB    92H,82H,0F8H,80H,90H
      END
總結(jié)
交通燈的設(shè)計(jì)總結(jié):
通過此次課程設(shè)計(jì),使我更加扎實(shí)的掌握了有關(guān)電子線路方面的知識,在設(shè)計(jì)過程中雖然遇到了一些問題,但經(jīng)過一次又一次的思考,一遍又一遍的檢查終于找出了原因所在,也暴露出了前期我在這方面的知識欠缺和經(jīng)驗(yàn)不足。實(shí)踐出真知,通過自己親手實(shí)踐,是我們掌握的知識不再是紙上談兵。
過而能改,善莫大焉。在課程設(shè)計(jì)過程中,我們不斷發(fā)現(xiàn)錯誤,不斷改正,不斷領(lǐng)悟,不斷獲取。最終的檢測調(diào)試環(huán)節(jié),本身就是在踐行“過而能改,善莫大焉”的知行觀。這次課程設(shè)計(jì)終于順利完成了,在設(shè)計(jì)中遇到了很多問題,最后在老師的指導(dǎo)下,終于游逆而解。在今后社會的發(fā)展和學(xué)習(xí)實(shí)踐過程中,一定要不懈努力,不能遇到問題就想到要退縮,一定要不厭其煩的發(fā)現(xiàn)問題所在,然后一一進(jìn)行解決,只有這樣,才能成功的做成想做的事,才能在今后的道路上劈荊斬棘,而不是知難而退,那樣永遠(yuǎn)不可能收獲成功,收獲喜悅,也永遠(yuǎn)不可能得到社會極大人的認(rèn)可。
課程設(shè)計(jì)誠然是一門專業(yè)課,給我很多專業(yè)知識以及專業(yè)技能上的提升,同時(shí)又是一門講道課,一門辯思課,給了我許多道,給了我很多思,給了我莫大的空間。同時(shí),設(shè)計(jì)讓我感觸很深。使我對抽象的理論有了具體的認(rèn)識。通過這次課程設(shè)計(jì),我掌握了NI Multisim軟件的使用方法,了解了紅綠燈的實(shí)際控制過程,以及如何提高電路的性能等等。
