查看: 1607|回復(fù): 0
流水燈思路設(shè)計
ID:350412 發(fā)表于 2018-6-12 16:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
uchar temp,num,num1;
sbit beep=P2^3;
void delay(uint);
        temp=0xfe;
for(num1=0;num1<3;num1++)
  for(num=0;num<8;num++)
   P1=temp;
   beep=0;
   delay(100);
   temp=_crol_(temp,1);
   P1=0xff;
   beep=1;
   delay(100);
   P1=temp;
   beep=0;
   delay(100);
   temp=_cror_(temp,1);
   P1=0xff;
   beep=1;
   delay(100);
  while(1);
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
